Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. NAVI777
    NAVI777
    NAVI777
    @Lmv16, с водопроводом еще сложнее) Почему и поставил 2 емкости по тонне. в планах было смешивать обе воды и потом чистить. потому что водопрводная тоже не из Байкала)
    если чисто гипотетически сперва набрать тонну 50/50 скважина/водопровод затем через систему очистки эту тонну набить во вторую (чистую) тонну, и оттуда раздавать по дому?
    может быть есть смысл смешать их и сдать на анализ? В принципе соседи ее пьют без очистки.
    Если я не ошибаюсь, то при смешении воды из скважины с условно питьевой 50/50 все плохие показатели снизятся в два раза?!? просто иногда когда прямо жара в водопроводе вообще нет ее(
    а какой процент воды при осмосе уходит в фекалку?
    Спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    50 %.
    Проблема в том, что у вас воды мало в скважине. Нормальный осмос сложно запитать, да ещё всякая хрень со скважины летит.
  3. sashakoltsov
    sashakoltsov
    sashakoltsov
    Доброго времени суток, посоветуйте систему подготовки. Давайте пока остановимся на технической воде. Имеем-семья из 5 человек, расходуем 0.5-1.5м3 в сутки, скважина 55м. Цену хотели бы потратить на систему - до 50тр
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @sashakoltsov, вода быстро мутнеет с выпадением осадка?
  5. sashakoltsov
    sashakoltsov
    sashakoltsov
    Да практически не мутнеет, осадка не оч много
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. вода может несколько дней бесцветной стоять?
  7. sashakoltsov
    sashakoltsov
    sashakoltsov
    Она чуть поменяет цвет, приобретет небольшую мутность, но не цветет.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если добавить ещё 15, то можно собрать систему с раздельным удалением железа и снижением жёсткости.
    Один ионообменник - высокий расход соли и очень мягкая вода.
  9. sashakoltsov
    sashakoltsov
    sashakoltsov
    Какие примерно будут устройства стоять? Сейчас у меня один двойной фильтр мехочистка потрм два реле (сухой ход и давление) потом гидроаккум.
  10. Messin
    Messin
    Messin
    Подскажите, будет работать такая система? Или посоветуйте оптимальный вариант потребление:
    унитаз, душ, стиралка посудомойка, два крана, отопление постоянное, бак Canature 1252, клапан Clack V1CIUME умягчитель таймер-счетчик, ведро JinShi ER-BT100, засыпка Экотар А Био, ближнее подмосковье, скважина 100 метров. Анализ воды на картинке
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Messin, рН воды высокий, окисляемость низкая. при таких параметрах ионообменная система не лучший выбор, бонусом будет очень мягкая вода и высокий расход соли. Лучше делать раздельное обезжелезивание и умягчение. Но если все равно хотите ионообменную систему, то Экотар А Био вам не нужен, лучше тип В или обычный но хорошего качества катионит типа Dowex
  12. Messin
    Messin
    Messin
    а если обезжелезивание в начале поставлю, а позже добавлю умягчение, есть ли в этом смысл? или сразу все вместе надо?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Желательно вместе, но нужно смотреть бюджет. По удалению железа можно рассмотреть решения а ля "Сапфир BR"., от 15 т. р. в зависимости от требуемой производительности и комплектации.
  14. Messin
    Messin
    Messin
    нашел такой, по идее оптимальный вариант. Потом добавлю умягчение. Фильтр Сапфир-Br40 А 1,5м3/час = 35700 руб, полностью автоматический еще и сероводород удаляет, иногда бывает запах.
    https://www.vfs-shop.ru/filtry-sapfir-ru/10-sapfir-br/sapfir-br40-a/
  15. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Вроде для birm аэрация нужна, концентрация растворенного кислорода в воде должна быть не менее 15% от содержания железа в воде; рекомендуется аэрация.
