Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Messin
    Messin
    Messin
    Подскажите, можно оставить то, что я подобрал? бак Canature 1252, клапан Clack V1CIUME просто не брать ведро и засыпать birm вместо экотара или там специальные клапана?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насколько мне известно эта контора пытается втюхивать свои фантазии под этой маркой. Примеры на форуме тому подтверждение.
    Это совсем не то.
  3. Messin
    Messin
    Messin
    да, клапан например этот Clack V1EIBMZ вижу что нужен клапан с засасыванием воздуха, но в продаже отдельно найти не могуили дайте пожалуйста ссылку или название, чтоб иметь понятие что нужно ветку про Сапфир BR прочитал, но ясности не добавило)
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если Вы хотите получить пузырь воздуха в баллоне, то Вам нужен именно клапан для умягчителя. при регенерации, вместо раствора соли, клапан будет засасывать воздух. на линию засолки ставят обратный клапан на трубку ф8мм.время засолки (засоса воздуха) регулируется. режим второй обратной промывки отключается. после перевода в режим фильтрования, в баллоне остается воздух. не факт, что такая схема снизит железо до требуемых параметров. если двухвалентного железа (по Вашему протоколу воды) реально мало, то воздух может и не понадобится.
  5. Eskomios
    Eskomios
    Eskomios
    Сыктывкар
    Доброго времени суток.
    По результатам анализа воды - запредельное содержание железа и остальные показатели не все хорошие. Закидывал инфо в разные компании - ответы: либо не беремся, либо ценник 0,25млн. Прошу помощи в подборе оборудования.
    1. Дом с отоплением для постоянного проживания.
    2. Источник воды: скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: 3-4 водоочистных колонны и 1 куб. м емкость войдут.
    4. Глубина скважины: 16 м, дебит - месторождение подземных вод - очень хороший, статический - 2,5м от земли, динамический уровень 2,8 м от земли.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: отсутствует
    6. Характеристики насоса: что требуется то и закажу.
    7. гидроаккумулятор, если надо - будет.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) не более 0.3м3/час (лучше предусмотреть небольшой запас)
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)не думаю, что больше 0.5-0.6
    10. Число и тип точек водоразбора: 6 (но сразу не более 3х)
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    12. Тип канализации и её характеристика: выгребная яма с поглощением.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    14. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, не для питьевых целей): 5 точек: туалет, ванная, посудомойка, стиральная, 1 точка кухня. Для питьевой воды - будет доочистка на крантик
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Eskomios, район земли какой?
    вода у Вас не фонтан, поэтому готовьтесь к расходам.
    можно делать "по ступеням"
    - сначала снять железо, частично цветность.
    - потом снизить цветность
    - потом - умягчение с подмесом
    на каком этапе качество устроит - там и остановитесь.
    хотите с низкими эксплуат запросами? - тогда 0,25м - минимальный реальный ценник
    обезжелезивание на химии, потом умягчение с подмесом
    хитите дешево сразу? - тогда 0,1-0,15 закуп и расходы эксплуат = не менее 35 руб/куб очищенной
  7. Eskomios
    Eskomios
    Eskomios
    Сыктывкар
    пригород сыктывкара в республике коми.
    Для снятия железа посоветуйте пож-та набор оборудования и реагентов.
    35 руб - нормально, здесь в городе централизовка под 50.
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Добрый день. Есть система очистки с колонной заполненной смолой экотар. Вопрос в сроке ее службы и каким образом можно быстро выгружать и загружать смолу. Сам засыпал детским совочком. И как производить ее консервацию на зиму?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Eskomios, много нюансов в исполнении.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Сама технология подразумевает непрофильное применение смолы отсюда низкий срок службы при низком водопотреблении в режиме дачи 1-2-3, но не более 4 лет.
  11. АлексейБГ
    АлексейБГ
    АлексейБГ
    Уважаемые господа. Проживаю в новосибирской области, рядом с городом Новосибирск. Пользую экотар Б уже 3 года. Из скважины - железо 10, жёсткость и сероводород выше нормы. не помню уже сколько... По параметрам подобрался этот экотар б. Всё работает, ничего не подыхает. стоит 1044 с экотаром. потом накопительная ёмкость, в не вода душируется и потом повышающий насос на дом. Ну вот как то так.
    Промывка стоит через 800 литров. Соль покупаю экстра, не йодированную в мешках по 50 кг. Не таблетированную.
    2-3 раза в неделю промывка. в основном 2 .
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И чего хорошего? Такими темпами скоро весь участок солевыми стоками загадится.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Вы как-то уж совсем экономно расходуете воду, типа совсем маленький, за 3 года прошло всего 80-90 м3 воды, это примерно 100-110 регенераций и 500 кг. соли.
    Это вообще ни о чём. Такой объём воды семья 3-4 человека расходует за 3-4 месяца.
    Выкладывайте развёрнутый лабораторный анализ воды до и после фильтра. И за одно, фото всей установки, для объективности.
    А пока Ваш пример, не пример.
  14. ingpoka
    ingpoka
    ingpoka
    Всем привет. Читая сообщения так и не увидел своей проблемы. А суть следующая стоит колонна 1252 с загрузкой экотар В30. В прошлом году всё было шикарно и все работало, но теперь..теперь есть 2 источника водозабора, вместо одного. Ранее воду брал воду из общего водоразбора с разрывом струи через еврокуб (с водонапорной башни вода идет из глубооокой скважины по всем участкам), теперь сделали скважину на 13-15 метров свою, можно выбирать), но появилось НО! Этот Экотар перестал работать вода пошла рыжая и с запахом. Брали в этом году новую загрузку. Железа много, сколько именно, анализ не делал, но скоро сделаю уже из своей скважины. Териториально подмосковье (Купавна) После бурения делал эксперемент с двумя бутылями, один из моей скважины, другой из общей сети, в итоге из моей скважины на утро осадок рыжая муть на дне и вода прозрачная, а из общей осадка больше и вода желтовато мутная. Как я понимаю железа в моей скважине вода с меньшим коцентратом железа. Переключился на свою скважину и через 4 дня ппц. рыжая вода из под крана. Промывка не помогает. Стоит только порезче переключить воду в систему и опять ржа! фото системы прилагаю. Станция+колонна+угольный фильтр на выходе.
    Посоветуйте ЧТО ДЕЛАТЬ! Обратный переход на прошлогоднюю схему не спасает, но получше чуть стало.
  15. ingpoka
    ingpoka
    ingpoka
    Промывки хватало ранее и без соли раз в 2-е недели. А в этом году ... ууух.
    Слева из крана дома, справа из скважины. разница забор в 12:53, а рыжая в 15:46
