Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Начните с развёрнутого анализа воды, будет готов выкладываете здесь.
  2. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    Подскажите, что за белые гранулы в засыпке экотар в ? забивают дренаж
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пенопласт это. Нужно отрегулировать обратную промывку.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Полистирол, пенопласт, инертный материал, балласт. Легче рабочей смолы всегда находится сверху. Своего рода фуфломицин, типа препятствует выносу смолы через при обратной промывке и не даёт рабочей смоле затыкать щели (верхний щелевой фильтр), то есть препятствовать обратной промывке.
  5. ingpoka
    ingpoka
    ingpoka
    это то, да.
    А пока его нет, идеи то есть какие? основная тематика то в том, что при возврате к старой системе изменилось к лушему чуть, но при нагреве ржавеет. прошлый то год все ок было. шикардос, так сказать.
    А с новой скважиной понятно, что после анализа.
  6. ingpoka
    ingpoka
    ingpoka
    Думаю палкой вручную помешать в колонне, с солью и лимонной кислотой. или не стоит?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    экотар В30 - смесь на основе ионоообменных смол.
    работает только на воде, не прошедшей аэрацию (то есть напрямую из скважины)
    у Вас и башня, и еврокуб - смола "убита" окисленным железом, и теперь работает только в качестве механической фильтрующей загрузки. но промыть Вы её не сможете.
    поэтому
    1. надо обеспечить обезжелезивание перед смолой. для этого
    2. Экотар-загрузку надо менять. она умерла.
    3. на Экотаре можно работать только со скважины.
  8. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello:
    Буду признательна за помощь и совет.
    Ситуация: квартира в ЛО, вода пахнет и на руках остается пленка после мытья. Сдали на анализ. Результаты - железо 4.86 (из них 4,72 двухвалентное), марганец 0.27, цветность 106, мутность 8,1. По остальным показателям норма, что странно - жесткость тоже в норме при таком количестве железа 1.1
    Планируем ПМЖ в квартире. Насколько оправдано использование установки AquaChief 1035 RX Экотар В? Пугает цена и необходимость докупать ионообменную смолу, общая сумма кругленькая получается очень...
    И да, место, конечно, ограничено. 0.5м глубиной, 0.8 шириной и 2м высотой. Впихнуть туда надо и бойлер на 100л и габаритами и вот какую-то систему магистральной очистки...
    Помогите советом, пожалуйста :)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Весь анализ выложите. Что с давлением в системе, диаметром подводящих труб?
  10. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Спасибо за отклик!
    Диаметр подводящих труб 1/2, давление не мерили... Трубы старые ржавые, все нужно менять, снимать, не видим смысла ставить монометр на существующую систему водоснабжения, сможем измерить как начнем делать новые трубы полипропиленовые. Может, есть какой-то способ измерить давление воды без установки монометра?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ДашаЧе, это Всеволожский или Выборгский район?
    Сама воды быстро осветляется с выпадением осадка?
  12. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    выборгский
    Остается мутной, осадка особо не замечала, скорее, слизь какая-то собиралась на дне емкости рыжеватая.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А из крана прозрачная бежит?
  14. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    мутноватая, но не рыжая, и очень вонючая, пахнет железом как раз.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас можно только оборудование на 1 точку поставить, и то удаление марганца под вопросом.
