Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько хотят за систему?
  2. Vovich_Sazonov
    Vovich_Sazonov
    Vovich_Sazonov
    113000 Оборудование и монтаж/фитинги -15000 Итого 128000
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мой вариант 55 - 70 т. р (без осмоса). Экономия на лицо.
  4. Vovich_Sazonov
    Vovich_Sazonov
    Vovich_Sazonov
    Можете озвучить какой комплект? можно в личку
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Проблема решена. Всё оказалось просто - то ли при смене засыпки, то ли случайным образом оказался полностью открыт байпас. Всё это время пользовались водой из скважины напрямую с небольшим подмесом фильтрованной воды.
    Вчера повезли воду до и после фильтра в Леруа (хорошо что ценник за услугу позволяет сделать два анализа сразу). Результат удивил даже лаборанта, вода практически идентична. Стали вместе думать о причинах: или не работает фильтр (голова) или вода идет в обход фильтра, или слишком сильно открыт байпас. Оказалось последнее. Байпас прикрыли, сантехнику отмыли, и на утро чистота. Вода снова вкусная, без привкуса металла.
    Надо быть более внимательными и подписывать все краны в котельной.
  6. SerVlaS
    SerVlaS
    SerVlaS
    Добрый день!
    Вот и мне пришло время менять мой МИКС.
    Прослужил он мне пять лет, загрузка Экомикс-С. Первые три года со своей задачей справлялся, анализы были не плохими. Последние два года, все чаще проскакивает железо, что отражается на технике. Уменьшение времени между промывками особо результата не дает, а вот расход соли увеличивается. Последний анализ еще показал, что засыпка практически перестала удалять аммоний.
    Вердикт – обещанные пять лет прослужил, с большой, большой натяжкой! Долой «Каку».
    Прошу помощи «Гуру» подсказать систему очистки по моему анализу (Во вложении анализ до фильтра и после фильтра, конец цикла, перед регенерацией).
    Вода необходима для бытовых нужд, для питья стоит осмос Атол 575.
    Источник воды: скважина на участке.
    Глубина скважины 46м, дебет скважины ориентировочно 1,8-2,3 м3/ч (точно не знаю, но не меньше, т. к. насос подбирался под нижний порог, и за все время проблем с водой не было).
    Насос погружной GrundfosSQ 1-65 (мах. 1,7 м3/ч) + гидроаккумулятор 100л.
    Дом с постоянным проживанием 5 человек (3 взрослых+ 2 детей).
    Число точек водорозбора: 2 санузла (душ, раковина, унитаз + ванна, раковина, унитаз), мойка на кухне, стиральная машина.
    Пиковый расход воды около 1-1,2 м3/ч (максимум – включение 3 точек одновременно).
    Номинальное потребление воды в сутки: 0,8-1,1 м3/ч
    Тип канализации: ЛОС «Лидер», с аэрацией от компрессора в доме. Залповый сброс воды до 1 м3.
  7. SerVlaS
    SerVlaS
    SerVlaS
    Задал вопрос в профильной теме, не равнодушным прошу помочь проконсультировать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/533998/
  8. teamur
    teamur
    teamur
    Здравствуйте :) Справится ли Экотар B + такая схема с таким анализом воды ? :) Основная задача, чтобы у жены руки на 2-й день не чернели и стиралка с посудомойкой не выкинуть в ближайшие пару лет.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @teamur, источник воды?
    Мутность высокая - нужен механический фильтр перед смолой.
    лучше осадочник.
    если бюджет ограничен, можно и картридж, но осадочник лучше.
  10. teamur
    teamur
    teamur
    Скважина 42м
    А не подскажете, что лучше использовать для смолы ? Подойдет ли BB20 или надо что-то другое ?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Для дома с постоянным проживанием, не справится.
  12. qdfkb
    qdfkb
    qdfkb
    Подскажите пожалуйста насколько оптимально ставить колонну 10х54 с засыпкой ecomix a 37л. ?
    Анализ воды прикладываю.
    Скважина 54м. Вода, как слеза с чуть железистым запахом.
    Свой дом, постоянное проживание 2 взрослых и маленький. Два крана, туалет, душ.
    СПАСИБО!
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вся вода будет мылкая. Если готовы с этим мириться, то ставьте. Причём Экомикс не нужен. Достаточно обычной катионообменной смолы.
    Еще по сравнению с системой с раздельным удалением железа и снижением жёсткости у такого решения расход соли может быть до двух раз больше.
  14. qdfkb
    qdfkb
    qdfkb
    @Lmv16, @Lmv16, @Lmv16,
    Спасибо большое за оперативный ответ!
    Раздельное удаление - это хорошо, но на две колонны места не будет… Посоветуйте пожалуйста обычную катионообменную смолу.
    Я правильно понимаю, что она от железа поможет и промывка также солевая будет?
    И ещё пара небольших вопросов созрела
    Голова будет Clack ws1 ci. Перед колонной достаточно фильтра 250 микрон или нужно заморачиваться и фильтр добавлять на 100 микрон? Скважина периодически работает и при осмотре установленного фильтра никаких примесей не выявлено, скважина чистая и насос достаточно высоко висит.
    И второй вопрос: нужно ли после колонны ставить угольный или ещё какой-то фильтр перед подачей в магистраль?
    СПАСИБО!
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полипропилен 10 - 5 мкм.
    Да.
    Думаю достаточно.
    Из бюджетных катиониты марок CANATURE, HYDROLITE.
