Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Я выдал задание сразу нескольким фирмам и срок службы мне огласили примерно такой.
    Можно ещё вопрос? Вы заменили в удерживающем слое цеолит на кварц. Почему? Понимаю, что для гуру мои вопросы выглядят глуповатыми, но предпочитаю спросить, если не понимаю сути и не смог сам найти ответа.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Подложка предназначена для распределения потока воды, но не для фильтрации. В отличие от кварца (2-5мм) цеолит (0,7-1,5мм) будет разрушаться и его частицы выносятся потоком воды.
  3. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    По устройству дренажа вопрос. У меня место системы очистки планируется в тех. помещении ниже уровня пола (там у меня и ввод в дом и насосная станция расположены) и соответственно ниже вывода канализации. Не станет ли это проблемой в будущем и какое сечение для линии дренажа предпочтительно?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Берём пол подвала, как нулевой уровень. Тогда напишите высоту автоматики фильтра и как проходит канализационная труба через подвал (высота).
  5. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Высоты автоматики пока не знаю. Вы сами мне рекомендовали баллон 1054. Выход канализации от пола подвала примерно 2.7 метра.
  6. Aleksey_Ab
    Aleksey_Ab
    Aleksey_Ab
    Продублирую в эту тему. Писал в подбор по анализу.
    Помогите, пожалуйста, подобрать засыпку в действующую колонну 1044. Колонна работала 5 лет, ставилась как умягчитель, нет информации, что засыпано. Промывка стоит на 2 куба. Когда два человека проживают, расход соли - 0.5 мешка в месяц, 4 человека - мешок. Вода экономится, используется бережно.
    Скважина - 23 метра.
    Из анализа основное - жесткость 10,4 и железо 1,36. Написано про мутность, но на обывателя вода вполне прозрачная, немного желтеет спустя время.
    Постоянно проживают пенсионеры. Очень хотелось бы простое решение, с минимальным регулярным обслуживанием и нечастой промывкой (>=2 куба), небольшим расходом соли. Далее для питья вода доочищается проточными фильтрами.
    Предлагают засыпать Экотар B30 или Экомикс А. Подойдут ли?
    Спасибо!
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Не подойдут.
    Смотрите Экотар-В, промикс-В, Hydrolite ZGC858.
  8. Aleksey_Ab
    Aleksey_Ab
    Aleksey_Ab
    Если не трудно, подскажите, чем Эктотар B будет лучше B30? По сравнительной таблице у Гейзера B30 берет больше железа.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Зачем вам удалять больше железа?
    Помимо железа надо ещё снижать жёсткость.
  10. Aleksey_Ab
    Aleksey_Ab
    Aleksey_Ab
    Больше точно не надо. Могу предположить, что B с расчетом на меньше железа поживет получше/подольше чем B30 для моей ситуации. Верно?
    По цене они очень похожи и видимо в наличие есть B30, поэтому его предлагают.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Верно.
    Избыточно и не нужно для вашей воды.
  12. SergeyGTi
    SergeyGTi
    SergeyGTi
    Приветствую уважаемых гуру. Прчитал страниц 400 нескольких тем, но ясности никакой, увы. Продавцы при общении быстро теряют интерес, потому как нужно купить, а "там подберём по месту". В прошлом году смонтировал летний водопровод на двух ВВ20. Один полипропилен, во втором картридж от железа. К осени сильно запахло после бойлера. Либо ресурс кончился, либо он ничего и не фильтровал. Полипропилен на входе чистый и белый. Раздача на посудомойку, душевую и раковину. Скважина 20-30м, дебет большой. Есть ли шанс смонтировать что то на, например, колонне 1054 с солевым баком? Анализ старенький, но не думаю что сильно изменилось что то, хотя, дальше нужно будет обновить его, конечно.
  13. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Здравствуйте уважаемые профессионалы. Подскажите пожалуйста какой объём нужно засыпать в колонны.
    В первой и самой большой Экоферокс. Засыпался много лет назад. Пора менять. Если посоветуете более эффективный обезжелезователь, буду признателен. фракция нужна минимальная.
    Во второй был засыпан Экотар Б, но он засыпался не мной и первой колонны не было. Из-за высокой перманганатной окисляемости хочу засыпать экотар А.
    В третей колонне активированный уголь.
    Подскажите какой объём наполнителя для эффективной работы нужно в каждую колонну.
    Заранее спасибо за ответ всех не равнодушных!
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Пациент первый раз пришёл на приём к врачу.
    Доктор, мне сказали пить эти таблетки. Но мне кажется, что лучше пить другие. Подскажите какие пить?
    Врач - мне с духами пообщаться или вы анализы предоставите?
    Фото заводских наклеек на баллонах?
    Фото наклеек на авто клапанах?
    Анализ исходной воды?
    И другие ответы на вопросы темы FAQ (характеристика объекта), смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/199069/
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    работает нормально уже 4 года, и да периодически нужно мыть кислотой, я ортофосфорной. раз в полгода поллитра вливаю в солевой бак. экотоар-в. загрузка 54 кг. железа 8,9, жесткость 7. примерно каждые 2,5 куба регенерация.
