Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Что-то не написано в КП..и на сайте тоже только общие слова...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Холодная вода прям воняет-воняет или запаха нет?
    От горячей воды есть сильный запах или нет?
  3. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Все кто живут в поселке, говорят что не пахнет особо и пахнет не всегда. Вода из общей скважины идёт централизовано на весь коттеджный поселок из сотни домов. Кто-то обходится вообще умягчителем кабинетным и парой магистральных фильтров...
  4. magicnn
    magicnn
    magicnn
    А вот тут поподробнее? Специально ставили широкую колонну, чтобы водичка шла прозрачная. Шире колонн не было когда ставили. Думаю на что менять экоферокс, но чтобы pH не поднимать!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Судя по анализу запах должен прилично ощущаться. И если бы так оно и было, то вы бы про него писали в первую очередь. По крайней мере у всех где есть сероводород и сульфиды в таких концентрациях, как в вашем анализе, клиентами выставляется на первый план вместе с железом.
    Но похоже, что там что-то не чисто в плане анализ-предложение. Мне так оно представляется.
  6. Eskomios
    Eskomios
    Eskomios
    Сыктывкар
    У вас анализ от 2020 года. Обновите.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    соли у меня уходит 10-12 мешков в год, 250 - 300 кг соли в год, на площади, допустим в 1 сотку, природа просто не замечает, она самоочищается. А насчет марганцовки, используется недолго, в малых количествах, даже если все поголовно пользовались им, то такие показатели недостижимы, это просто природные значения. Выещё скажите что солончаки появляются от водоочистки. Напомню солончаки появляются от применения подсоленной воды в промышленных масштабах, от 8-12 кубов в месяц на сотку, в сухих районах.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это 180 кг по хлоридам, или 180 000г или 180 000 000 мг. Норматив 350 мг/л Получаем, что нужно 514 м3 воды, для растворения что вы там на сливали. На вашу сотку в качестве осадков 500 м3 воды в год выливается?
    Блажен кто верует. Расчёты выше.
  9. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Уважаемые специалисты, что может быть лучше экоферокса? Или это прям мой вариант?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Экоферокс дешёвый и качеством хуже, чем сорбент АС или ОДМ-2ф и далее по списку.
  11. Kinkf
    Kinkf
    Kinkf
    Добрый день!
    Уже обращался, но в другой теме. Вводных и понимания было значительно меньше, поэтому хочу ещё раз попросить о помощи местных экспертов.
    Предыстория. Досталось хозяйство с водоочисткой из скважины (прикрепляю что нашёл по ней) в виде Гидроаккумулятор 100л - BB20 (верёвочный картридж) - колонна 1354 (похоже засыпка микс из Экотаров В и А) - BB20 (верёвочный картридж). Документов на комплекс не нашёл, нашёл только РЭ на колонну, но комплекс сильно похож на то, что обсуждается в этой теме.
    Читал форум, делал регенерацию с раствором ортофосфорной кислоты ПЧ и пока система работает (осадка и мутности при кипячении не наблюдаю). Анализы планирую обновить, но, пока руки не доходят, ориентируюсь на старый (прикрепил). Если уважаемый @Lmv16 рекомендует план действий по промывке кислотой (лимонка/ортофофорная), чтобы увеличить ресурс применительно к данному комплексу очистки, буду очень признателен.
    Также прошу совета по консервации этого всего на зиму. Воду я солью, картриджи BB20 под замену весной, а как быть с засыпкой, чтобы не хапнуть микробиологии какой-нибудь?
    Итогом, приценивался к обслуживанию и замена смол выходит в 30-40к (в зависимости от производителя Экотар/FeroFix). Получается дороговато, с учётом сезонного проживания (3мес), если менять засыпку раз в 3-4 года. Если я правильно понимаю, смолы забиваются железом и их ресурс сильно снижается. Может имеет смысл снизить его количество перед смолами, поставив аэрацию с обезжелезивателем? Понимаю, Ph низкий и всё железо не уберётся, но с точки зрения продления времени жизни дорогих смол, возможно имеет смысл?
    С реагентами связываться очень не хочется, но к замене всего этого на отстойные емкости тоже присматриваюсь - место позволяет.
    По расходу ориентируюсь на 0,5 л/сек и ~1 м3/сут.
    Буду признателен за советы/рекомендации. Возможно есть более удачные решения, которые не упомянул.
  12. Kinkf
    Kinkf
    Kinkf
    Может имеет смысл залить смолы на зиму концентрированным раствором соли? Замёрзнуть не замёрзнет, жизнь не заведётся, но как к этому смолы отнесутся - не знаю.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Система заполняется концентрированным (250-300 гр/л) раствором соли.
    хлорид натрия замерзает при минус 23.
    хлорид кальция - при минус 48.
    выбирайте по региону, чем заливать.
    весной - провести обычную регенерацию
  14. id393879000
    id393879000
    id393879000
    Здравствуйте помоги подобрать систему очистки с загрузками
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Дозирование гипохлорита и коагулянта в безнапорную ёмкость 1000 л, затем насос второго подъёма, фильтр осадочный 1354, фильтр с активированным углём 1354.
