Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. id393879000
    id393879000
    id393879000
    К сожалению нет возможности поставить куб, есть какие то решения через колонны с засыпкой и аэрацией
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Здравствуйте, примерный анамнез воды:
    При железе 4.6 (норма 0,3)
    марганца (3.7) (норма 0,1)
    pH = 7.1,
    щелочность 5,8.
    Аммиак
    Более полный анализ в приложении.
    Хочу сделать водоочистку до состояния тех воды - помыться (питьевую буду привозить). Водозабор - колодец (13 колец).
    Проживание летнее (не больше месяца, остальное время года 1 человек раз в неделю!), 3-4 человека (2 детей), 3 точки забора (это считая с унитазом). Примерно до 3 кубов воды в месяц (это считал на основе того, как живем в городе, скорее всего меньше). Канализация - просто слив в 6 колец с переливом.
    1) Сам хотел сделать безнапорную из 2-х кубов с переливом и доп. фильтрами для умягчения и очищения. Но минус тот, что зимой этим не воспользуешься, управление все ручное, раз в неделю сливать грязь с куба, ну и места занимает на веранде будет.
    2) Предложили в одной фирме следующее -
    Установка ионообменная 1054/F117Q3 14 700.00 ₽ 1 14 700.00 ₽
    Загрузка многокомпонентная FeroSoft-В (8,33л, 6,7кг) 3 500.00 ₽ 3 10 500.00 ₽
    Загрузка многокомпонентная FeroSoft-L (8,33л, 6,7кг) 3 000.00 ₽ 3 9 000.00 ₽
    Соль таблетированная, 25кг 700.00 ₽ 1 700.00 ₽
    Итого: 34 900.00 ₽
    Но прочитав местный форум, я совсем не уверен, что со смолами это хороший вариант. (надо промывать часто солью, которой буду гадить землю (пока не знаю объемов), смола быстро умирает...), зато все в автоматическом режиме и зимой можно пользоваться тоже.
    Кто, что может подсказать.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это вариант не хороший, но бюджетный. Например, альтернатива в вашем случае - дозирование гипохлорита + баки отстойники + насос второго подъёма и фильтры, осадочный и угольный. Бюджет там далеко за 100 т. р. будет.
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Можно пояснить - я то как раз думал, что безнапорная установка из 2-х кубовых емкостей с ручным дозированием + насос + фильтры по цене сопоставима с предложенной. Где я ошибся? И еще вопрос можно мне подсказать какие фильтры купить - "фильтры, осадочный и угольный" это колонны или какие еще? Если есть возможность, то лучше бы ссылку на всеинструменты например. Или их номера, артикулы?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В Новгороде совсем нет организаций по очистке воды?
    Обратитесь к ним в живую.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если вливать в ручную, то смешение будет происходить куда хуже, чем если дозировать в линию подачи.
    Что касается стоимости, то даже станция, если не совсем дерьмо будет стоить порядка 20 - 25 т. р.
    Колонны с загрузками, если без автоматики около 45 т. р.
    Плюс еще обвязка, которая сейчас совсем не дешевая.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У меня нет времени на подобное.
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Обращался, в том то и дело - стоимость посчитали от 120 тыс.
    Ок, понял, буду читать про автоматику.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вполне реальная стоимость на Ваш запрос.
    Когда закончите работу, посчитайте, во что Вам это вышло.
    А чтобы самому сделать - нужно набраться опыта.
    Снизить цену можно.
    Жертвуя удобством обслуживания.
    Жертвуя стоимостью эксплуатации.
    Жертвуя качеством воды.
    Пы. Сы.
    Я знаю, как устроена яхта.
    Я хочу ходить под парусом.
    Но я не стану сам строить яхту.
    Не хочу учиться на своих ошибках.
    Слишком дорого может обойтись.
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Все верно, но если вы читали выше, то я писал для чего мне вода и на какой срок - для 1 месяца в году + наезды по выходным не часто. Для меня это значительная сумма, чтобы ее тратить (причем как я читаю по отзывам местного форума без гарантии) просто так. Я посмотрел местные трэды - там было про безнапорные из кубоых ёмкостей "аппараты". Их даже в стетье местной описывали-рекламировали. И тут оказывается это все дорого и не эффективно?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В колодец - плавающий хлоратор с таблетками медленного хлора.
    В доме - фильтр 1054 с активированным углём, клапан управления ("голова") ручной.
    После этого фильтра два-три фильтра ВВ20 с засыпными картриджами. Ну, и к ним мешок катионита.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Я на даче поставил колонну 0844, с ручным клапаном регенерации, загрузка - катионит.
    на входе - картриджный фильтр IF-10, механика 100 мкм. меняю два раза за лето.
    на выходе - ВВ-20 с углем насыпным.
    исходная вода - колодец. Если выложу анализ воды - меня тапками закидают. Скажут, что такое работать не будет, смола сдохнет через месяц и так далее...
    Использую в баню, посуду мыть, туалет смывать.
    Летом живу - ежедневно (на работу уезжаю на день), в холодный период - по выходным, два дня.
    Системе уже седьмой год
    В начале летнего сезона - меняю картридж уголь - в контейнере, примерно 3,8л входит. Купил однажды мешок. Весной старый высыпал, новый засыпал.
    Ресурс смолы - хватает примерно на 1,8-2 куба воды, сначала контролировал необходимость промывки по тестам на железо/жесткость.
    Когда определился с реальным ресурсом, стал мыть по счетчику, заранее.
    Выходит за летний сезон 4-5 промывок. Зимой мыть не приходится.
    Регенерирую солью вручную.
    Солевого бака нет, развожу соль теплой водой в 12-тилитровом ведре.
    . Этой весной, как потеплеет, заменю смолу, ресурс начал падать.
    НО Я СЛЕЖУ ЗА СИСТЕМОЙ САМ, понимая, что с ней сделать и как поправить в период весеннего обострения воды в колодце, летнего после дождей и в период зимнего низкого уровня воды в колодце.
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Подскажите, по железу и марганцу - больше чем у меня или меньше? Если сопоставимо, можно попробовать реализовать с поправкой на свои проблемы.
    Большое спасибо за ответ, а для чего катионит, его в отдельную колонну или его в засыпной картридж фильтра ВВ20?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Жёсткость 6. Надо умягчать.
    В засыпной картридж. В вашем случае.
    Но если есть возможность, лучше в колонне с регенерацией.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    по сезону меняется
    железо 12-18 мг/л,
    марганец 1,52-1,7
    жесткость 5,5-6
    окисляемость 8-12
    водородный показатель 6,5
    места у меня мало и насосик пока что всего лишь -"Малышок", осадочник не промывает.
    А нужно колонну поставить с осадочной загрузкой. Тогда железо основное отобъет.
    После бумажного фильтра у меня выходит железа 3,4-4 мг/л, марганец до 0,15 падает.
    (Бумажный фильтр забирает трехвалентное железо, имитирует работу осадочника.)
    То есть смысл очистки такой:
    осадочник снимает трехвалентное железо.
    Умягчитель снимает остатки двухвалентного железа и жесткость.
    Когда жилой дом закончу, будет нормальный насос, тогда еще добавлю осадочник.
    Сейчас на мой водоразбор хватает того, что есть.
