Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @Nickolay II, зачем сразу тапками...:)]
    Был потенциальный клиент, скважина с ПМО 40, железо 6-8 мг/л, жесткость - 2, рН 6,5.
    Вода устраивала. Но временами шла вода с повышенной цветностью...:)]
    При низком рН и высоких значениях ПМО железо не выпадает в осадок. Только при нагревании появляется не радующая глаз цветность. Обычно, как только таким "счастливчикам" называешь стоимость решения, интерес к фильтрам обнуляется.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    так и есть.
    Нас тут выручает высокая жесткость.
    на Севере, где жесткость низкая, такую схему даже не предлагаем.
    Ибо работать не будет, а Заказчик за тысячу километров. не наездишься к нему.
  3. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Приветствую всех. Нужна помощь.
    У меня на даче стоит фильтр в комплектации в приложении. Засыпана смола Lewatit c249ns. Такой выбор смолы был сделан так как присутствовало железо в пределах нормы- 0,3мг. Жесткость около 8. 6 лет отработала хорошо но сейчас появились отложения на посуде в посудомойке и после кипечения. Видимо известь. Есть ли аналоги этой смоле но подешевле? IMG_20230520_204402.jpg
  4. burann
    burann
    burann
    Вряд ли.
    Скорее на подделку можно напороться или на переочищенную бэушную смолу.
    Типа восстановленную
  5. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Т. е. ее и не купить сейчас оригинальную? Или похожего ничего нет?
  6. Tindarey
    Tindarey
    Tindarey
    Приветствую.
    Писал в соседних ветках по поводу своей воды и просьбой помочь в подборе фильтра, имею крайне ограниченное пространства на даче, в общем мне утвердили комрады кабинетник 1035 (взял Гейзер аквачиф 1035 RX) и заказал экотар В30. Вчера получил на озоне мешок своего экотара в30 и был сильно удивлен информации на нём, она не билась с той информацией которая есть везде (первая мысль была не уже ли такая глупая подделка что даже параметры другие указаны на смолу). Отличия:
    Было/стало:
    Железо 30/45
    Жестокость 15/30
    Марганец 5/8
    ПМО 5/6
    Амоний 5/6
    Но помимо этого на упаковке появилось обозначение смолы экотар v, чудо экотар судя по характеристикам, для меня прям таки вообще идеал тк он помимо железа убирает и сероводород, правда из-за этого снизилось рое с 1.2 до 1. В общем такая вот новинка, пока решил оставить В30 учитывая нулевую информацию по V. И что думаете по поводу новых характеристик экотар В30, сомневаюсь что смолу поменяли, просто уточнили спустя столько лет характеристики? Самое забавное на оф сайте гейзера характеристики старые (кому это надо информацию обновлять, фу).
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Тараканьи бега конкурентов...:)]
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, кто слаще напиз..т, того дурной клиент и будет. А на заре этой эпохи в господах даже советь квартировалась и те же Гейзерята давали худо бедно реальные данные испытаний этих миксов с влиянием солесодержания и жёсткости. У меня где то файлик должен быть с графиками.
  9. Tindarey
    Tindarey
    Tindarey
    Подскажите, в кабинетнике аквачиф (голова Ф79) есть вариант регенерации восходящим потоком или нисходящим, что лучше? В частности с моей водой, или по-большому счёту всё равно?
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Всем добрый день. Стою перед выбором системы очистки воды. Все показатели в норме, только жесткость 3,8 и марганец 0,012. Из проблем - белый налет на сантехнике (на хромированных частях), накипь на тэне водонагревателя и рыжий налет на раковине, ванной и душевой (на душевой на герметике вообще на слизь похоже слегкка). Фильтр механической очистки летом обрастает рыжей жижей (по началу прям видно хлопья, которые липнут на него), а зимой какой-то черной гадостью. Скважина 86 метров. одновременно не больше 4 точек водозабора. В доме живет 4 человека, которые любят помыться за пятерых.
    Посоветовали мне чудо-засыпку экотар В. Вот читаю, и думаю, поможет ли мне она, или все же нужно выбрать что-то другое?
    Анализ прикладываю.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эти два то же в норме. Если есть задача умягчить воду, то достаточно сильнокислотного катионита. Экотар это глупая переплата денег.
    И умягчение от налётов солевых не избавляет.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Hentaishe, если не секрет, сколько за такое количество показателей в анализе денег взяли?
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    А что лучше тогда засыпать в колонну, чтоб избавиться от этих прекрасных налётов? Или же как не крути, а придется две колонны ставить - одну для обезжелезивания, вторую - для умягчения? Но открытый вопрос стоит в том, что туда засыпать?
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    7900 с учётом выезда эта радость обошлась.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы избавиться от налётов нужно уменьшать концентрацию растворённых в воде солей. А на это из пригодных в быту способов годится только обратный осмос.
    После умягчения правда эти налёты будут легко удаляться тряпкой. А без умягчения это будет известковый камень, который в воде не растворим.
    Что сыпать писал выще - сильнокислотный катионит.
