Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Интересно.
    А что за горизонт такой, где территориально находятся объекты? В названии файла написано "Рахья", вода оттуда? Полагаю что из оборудования в данном случае стоит 12*52 или 13*54 с смесью?
    Железо, натрий и хлориды заметно превышающие ПДК их не смущают?
  2. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    Да, Рахья. 1252 Экотар А + В 30, т. е. смесь катионита мелкого черного и анионита.
    Те, у кого денег не много так моются, а кто может себе позволить аэрацию + уголь моются просто солененькой. Для питья осмос и все в ПДК.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо, через какой объём воды в данном случае регенерация настроена? Засаливание 120 или 130 г/л смолы?
  4. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    В среднем через 800 литров. На промывку уходит 3-4 кг соли
  5. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Насколько хорошо разделяется эта смесь ионитов при взрыхлении?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У среднестатистического семейства (родители, два чада и родители родителей) в среднем в сутки уходит около куба воды. Т. е. в рассматриваемом случае фильтр на куб воды будет жрать 4 кг соли. Т. е. 1500 кг соли в год, по деньгам 25-30 000р + затраты на поездки за ней и амортизацию машины. Пусть в итоге будет 35 000р. Согласно анализу воды загрузка уже издыхает (хотя по опыту могу сказать, что проскоки железа начинают проявляться в смешанных смолах (причём любых) уже через месяц эксплуатации. Выкладываем ещё 10000р за новую смесь. В итоге 45 000р в год. Первоначальные вложения 35 000. Итого: 80 000р за первый год, + по 45 000 за каждый последующий. За три года -170 000р. в качестве бонуса 4,5 тонны соли слитые на свой участок, с вытекающими отсюда последствиями, солёная вода после фильтра (ничего хорошего для себя любимого) и проскоки по железу и марганцу и пр.
    Вывод: Для постоянного проживания метод малоприменимый. Для дачников может чего-нибудь получится, они зачастую неприхотливы:)].
  7. Bessie
    Bessie
    Bessie
    А зачем неприхотливому дачнику смола за 10 000 рэ? Чтобы ее выбрасывать каждый сезон? Анионит можно попробовать зарывать вместо удобрения, но не дай Бог принести эти зерна на обуви в дом - падение гарантировано.
    А вот в извести что-то есть, не надо каждый год покупать и зарывать в землю доломитовую муку.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    При этом объём промывного стока составляет?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы стать прихотливым:)]. На ошибках учатся, и ничего с этим не поделать. Приходил тут ко мне один товарищ. Повёлся на рекламу понятно чего. Купил баллон. Поставил, через неделю счастье кончилось. Перед покупкой анализ делать нужным не посчитал, а оказалось железа в 300 раз выше ПДК. Попал на 15 т. р. Это я к тому, что то сделать нужно думать и анализировать, в противном случае это сделают другие с пользой для себя.
  10. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    200 - 300 л.
    Анионит стремится оказаться сверху.
    Конечно устанавливая такую систему нужно быть готовым, что воду придется экономить. На практике, при рациональном использовании, расходы на семью, при круглогодичном проживании, существенно ниже, чем вы теоретически рассчитали.
    Слив соленой воды при промывке чаще всего осуществляется в канаву, где концентрация снижается за счет перемешивания с дождевой водой. Ущерба экологии не наблюдалось.
    Я и не утверждаю, что этот способ оптимальный. Просто пытаюсь доказать, что смолы в состоянии работать на большом содержании железа и органики.
    Ставить в аналогичных случаях смолы или нет, пусть решает каждый сам, взвесив все плюсы и минусы.
  11. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Фильтроцикл 800 л, а непродуктивный сброс 200 л (про 300 даже не заикаюсь). 25% собственных нужд. Ничего себе экономия воды!
  12. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    А исходную-то зачем экономить?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Объём смолы и инертных добавок (инерт, скварц...) - 56 л.
    Объём только смолы в смеси примерно 70 - 75% = 39 - 42 л.
    Получается расход соли 70-90 г/л смолы.
    При этом фильтроцикл - 800 л.
    И расход воды на регенерацию - 200-300 л?
    Должно быть (хотя бы так):
    Расход соли 150-180 (лучше 200) г/л смолы.
    Расход воды на регенерацию - 600-700 л.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Меня порадовала работа В30. Для макропора это вообще суперрекорд. :)] Странно, что он не загнулся после 2-3 циклов работы. Честно говоря это похоже не на анализ воды с печатью и подписью глав врача, а на расчёт и коррекцию результатов.​
    7. Окисляемость перман. - до очистки 32,0 мг/л / после очистки - 4,9 мг/л / при норме не более 5,0-7,0 мг/л​
  15. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    Могу предоставить те же протоколы с печатью. Никакой коррекции не проводил. Считаю любую подтасовку делом, как минимум, неперспективным. Мне просто не зачем это делать, т. к. не занимаюсь продвижением конкретных продуктов.
    Тратил деньги на анализы не для этого.
    И смола эта гелевая, а не макропористая.
