Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Экотар В30 заявляется с макропористым анионитом. На поглощение органики, скавенджер.
  2. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    Экотар А и С с анионитом. В 30 чистый катионит.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У меня работает Пюролайтовский скавенждер на ПМО 22 в тех краях уже как 2 года. ПМО в норме:), а железо нет (в исходной воде было всего 1,5, а стало 1). Но ставить их на ПМО от 15 до 30 всё равно, что пальцем в небо тыкать. У тех кому ставил была сложная жизненная ситуация (нет места:)]), ну и конечно же гарантий на качество воды по понятным причинам не давалось.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Какая разница. В тех. условиях на самые продвинутые экотары заявлено, что ПМО не более 10 мг О2/л. Это ещё согласуется со здравым смыслом. Что у Вас? ПМО - 32 мг О2/л. Где здравый смысл?
    В низкой платёжеспособности? Или ограниченном месте?
    Информация производителя, что доза соли 110-130 мг/л смолы, как частный случай для такой воды допустим худо-бедно прошла бы, определённо считаю нужным увеличивать до 180-200 мг/л. Но у Вас расход соли 70-90 г/л смолы!
    Дальше, фильтр выходит на регенерацию с 10-12 гр. железа. При этом хватает 200-300 литров воды на всё?
    Тогда вопрос, почему сразу не предоставили? Почему выложили файл в word, где легко можно менять показатели?
  5. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    И в том и в другом
    Потому что получаю протоколы в электронном виде, так сказать для внутреннего пользования. Заехать и взять протокол с печатью не составит труда.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ближний свет в Гатчину за протоколами кататься, в городе много СЭС, которые анализы на лево делают:)].
    По существу, Alex Water, вы даёте документально оформленные гарантии на качество воды по СанПин (по превышающим показателям), когда ставите смеси на такую воду?
  7. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    Конечно нет. Людям важно иметь хоть какую-то воду для бытового применения.
  8. Горан
    Горан
    Горан
    Колонна 1054 с Экотаром. пользуюсь 3 года. 2 раза в неделю регенерация. расход соли 25 кг в месяц. семья 3 человека живем постоянно. 4 водоразборные точки. что не нравится: мягкая вода, ИМХО большой расход соли.
  9. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Разве это правильно? Экотар вроде не переносит отрицательных температур.
  10. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    На сухую переносит. Работает прекрасно дальше.
  11. SVS62
    SVS62
    SVS62
    На сухую... Если даже слить воду из баллона Экотар будет мокрый и думаю что вообще внутри баллона он заплесневет.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Пользуемся около года, но постоянно еще не живем в доме. Промывка стоит на каждые 4 куба+раз в неделю.
    Мешок соли за месяц уходит. Железо было около единицы, жесткость около 5. Цветность, мутность на грани нормы, периодически запах протухшей воды (когда долго не пользовались скважиной). Поставили гейзер с экотаром, на выходе угольный фильтр. Когда меняли уголь - фильтр был покрыт мелким серым налетом. Анализы после еще фильтра не сдавали. На сантехнике желтизны нет, вкус приятный. Запах появлялся, когда закончилась соль и несколько месяцев загрузка промывалась просто водой. Вода в солевом баке была в рыжих хлопьях.
    Из минусов, как уже отмечали выше, слишком мягкая вода.
    Воду пока не пьем, ждем нового анализа. Продавец фильтра утверждал, что на выходе получим техническую воду, которую надо будет доочищать осмосом до питьевой. При этом в лаборатории Водоконала, где проводили первичный анализ, говорили, что вода изначально уже питьевая и советовали ставить только уголь.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нормы СанПиНа по многим показателям далеки от приятной питьевой воды (жесткость, кремний, окисляемость...) Вам водоканал дал разрешение на СанПиН.
    мы консервируем системы на зиму, концентрированным раствором хлористого кальция (30 гр на литр), до -50 градусов.
    если у Вас холода до минус 20 в основном, можно использовать концентрированный раствор поваренной соли, 250 гр на литр, до минус 21 гр.
    это и отсутствие плесени, и регенерация+обеззараживание смолы. весной промоете, и готово к использованию
    баллон заполняем на 10 см выше смолы, клапан по всем режимам, для осушения.
    осадочники выгоняем воздухом, и на дно - раствор концентрат, чтобы остатки воды не порвали нижнюю корзину.
  14. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Если у меня клапан CLack, как всё это сделать, если можно напишите по подробней (можно в личку), а то мне уже за 50, а мужиков помощников нету, только жена да дочь. В эту зиму первый раз консервировал систему разбирал - высыпал смолу - весной засыпал - собирал - одному делать ужас просто. И ещё не очень понял вот это - (клапан по всем режимам, для осушения.
    осадочники выгоняем воздухом, и на дно - раствор концентрат, чтобы остатки воды не порвали нижнюю корзину)
  15. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Получили результаты анализа воды после года неактивного пользования фильтром.
    Теперь запах 0, цветность-мутность также чуть выше нормы, железо - 0,114, жесткость - 0,349, кальций 5,99, магний 0,61,марганец 0,021, ПО 1,41. Все остальное значительно ниже нормы.
    Осталось убрать цветность-мутность для питьевой воды и как-нибудь повысить жесткость хотя бы до 1-1,5. Вода слишком мягкая. Может увеличить интервал промывки?
