Atlantic
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Dmitry P, 27.06.11.
  1. kostian
    kostian
    kostian
    Тюмень
    Не знаю что было, но почитал советы других,(почистил),и всё нормально.
    За совет особую "благодарность" хочу выразить-(cantexnik) -.
    Мастеру ЭВМ - спосибо!!!
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Хотите сказать, что у вас сочилась вода с верхней части бойлера и после чистки бочки перестала сочиться вода?
    Чудеса, да и только.:aga:
  3. kostian
    kostian
    kostian
    Тюмень
    Ну-да,я и сам удивляюсь,как-так!!!
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    не может появится вода в верхней части бочки просто так.
    Ищите причину.
    Так просто не оставляйте, сейчас ваше чудо похоже на бомбу замедленного действия.
  5. kostian
    kostian
    kostian
    Тюмень
    А-(может из-за воздуха)-когда побежал, перед этим в нём воздух булькал?
    (она сочилась то)-только закапало, я давление сбросил (путём перекрытия воды на квартиру) и сразу
    начал искать проблему.
    А если так то какую мне проблему искать (только на выброс?)?
    Я (новичок и не знаю ещё-как и что писать)-правильно.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если в него не пускать воду не потечот никогода. Особенно в в верхней части.:hello:
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Бойлера в основном прогнивают на границе вода-воздух, сверху, где остается маленький купол с воздухом. Иногда футеровка творит чудеса (если бойлер футерованный), она отслаивается лоскутами и, при перепадах давления, может открывать/закрывать проржавевшую дырочку.
    Полюбому вода не появляется просто так, с таким агрегатом надо быть поосторожнее)
  8. kostian
    kostian
    kostian
    Тюмень
    А как узнать (футерованный он был или нет)?
    (И ЧТО ДЕЛАТЬ?)
  9. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Тут без разницы какой у вас бойлер, суть в том что он обмочился и не понятно откуда.
    Вы пишете что почистили и все стало ок. Из этого абсолютно ничего не понятно. Расскажите подробнее откуда он тек, что было почищено и какая ситуация сейчас.
    Какое давление воды в системе?
  10. kostian
    kostian
    kostian
    Тюмень
    Я слил воду,(вычистил весь шлак (так как с2007года не какой чистки не было),
    и собрал все комплектующие на место. Что касается протечки: потёк он на стыке
    пластика и железа по верхнему шву.
    Про давление воды не знаю что вам и написать,
    так-как я сам его создаю (путём прикрытия крана).
    (ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!)
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Яснее не стало) Что за верхний шов? На наружном кожухе?
    Про давку еще раз. Вода в доме/квартире откуда?
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Прикрытием крана давление не создается. Прикрытием крана ограничивается проток воды.
  13. kostian
    kostian
    kostian
    Тюмень
    Побежал (начал сочится) на стыке (переходе) корпуса (металлического) и пластмассовой крышки (закрывашки если можно так сказать) на наружном шве (снаружи),в доме (пятиэтажном) на
    пятом этаже в посёлке (городского типа).
    Что касается давления
    не больше 5
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Походу всеж таки на свалку:(
    Снимите эту самую крышку и ковыряйте пену по ржавому следу. Надо добраться до самого стального бака, там будет видно что, как и откуда.
    Подачу воды на бойлер во время операции лучше закрыть.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Не больше 5[/quote]
    Hi, kostian. Я не писал, то что Вы цитируете. Не нужно извращать мое сообщение.
    В атантиках нигде не стыкуется во внутреннем баке пластик с металлом. Также протекание внутреннего бака не устранятся сервисным обслуживанием (чистка). Если внутренний бак потек, то потек. Это не излечимо...
