Atlantic
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Dmitry P, 27.06.11.
  1. Андрей94
    Андрей94
    Андрей94
    А соединительная трубка должна быть медная или можно что-то другое подобрать?
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Понятия не имею что это такое, ибо газовых колонок ни разу даже близко не разглядывал...
    Что это за кнопка? Почему она должна быть куда-то подсоединена? Нельзя ее сфотать с другого ракурса? Кстати, похоже на кнопку аварийной защиты. Провод не от туда отломан?
    Он ни к чему не подключен? Что у него на конце, может это датчик какой-то?
    Просто по фотографии ничего не понятно(
    Думаю в оригинале она была медной.
  3. Андрей94
    Андрей94
    Андрей94
    Просто я теперь не знаю где ее найти. Может есть какие варианты?
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Обратиться в сервисный центр, если таковой есть под боком. Только это вряд ли будет самый простой путь...
    Проще, мне кажется, изобразить ее самому, тем более что присоеденительные резьбы там похоже стандартные - 1/2" и/или 3/4".
    А проводок очень похоже от этой самой кнопочки (контактный лепесток кнопки выведен на "массу"). Что происходит если на нее нажать? Фиксируется?
  5. Андрей94
    Андрей94
    Андрей94
    нет, не фиксируется. Нажимаешь-щелчок. Потом обратно возвращается в исходное положение.
  6. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Очень похоже на аварийную кнопку... Тот самый проводок никак к ней не коннектится? Со стороны противоположной нажатию.
  7. Андрей94
    Андрей94
    Андрей94
    Вроде нет. Может это датчик какой? А кнопка эта током бьёт...
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень хорошо. Давление воды меряют манометром. А вот как создать давление воды (путём прикрытия крана) не знаю:faq::hello:
    Кнопка пезо розжига дает искру и зажигает пламя. :hello:
  9. Андрей94
    Андрей94
    Андрей94
    Спасибо, что присоединились) Но почему она так расположена? Фитиль далеко находится.
  10. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    kostian
    Даже если сейчас не течет (дырочка могла прикрыться той же частичкой накипи при промывании), то в недалеком будущем:
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    От пезика идёт провод к фитилю.:hello:
  12. Андрей94
    Андрей94
    Андрей94
    если вы посмотрите на фото, то от него ничего не идет.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На фото провод с лева валяется похоже отвалился от пезика.:hello:
  14. Андрей94
    Андрей94
    Андрей94
    Я не знаю как его подключить, там вроде нет для него входа.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сочувствую судя по всему штекер на пезике обломан. Ничего страшного прекрасно розжигается спичками.
    Если вас ето утешит то пезики долго не живут. У самого здох грозжигаю спичкой и фитиль не выключаю вообще.:hello:
