Atlantic
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Dmitry P, 27.06.11.
  1. Андрей94
    Андрей94
    Андрей94
    Обидно. :( А как решить проблему с соединительной трубкой от выхода редуктора на вход теплообменника?
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Пара фитингов с нужными резьбами и кусочек медной трубки.
    Обратитесь к любому сантехнику, если самому не осилить.
  3. kostian
    kostian
    kostian
    Тюмень
    Вы правы,(отключали воду и он снова потёк) какой водонагреватель посоветуете купить,
    чтобы не очень дорогой и простой в обслуживании?
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Всё таки потёк, я знал, что чудес не бывает.
    По выбору простоты обслуживания, то все подходят под этот критерий.
    Зависит от подключения, если вы заранее запланируете места слива воды и использование гаек-американок, то проблем не будет.
    Немаловажный момент - наличия люка в крышке где подведены патрубки (не на всех моделях), для нажатия "вредной" кнопки термозащиты. Люк позволяет включить её или произвести диагностику электрики, не отсоединяя патрубки и не сливая воду.
    :hello:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сочувствую. :hello:
  6. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Верно.
    Еще можно спросить у продавца что за тэн установлен и всегда ли есть такие в продаже.
  7. Андрей94
    Андрей94
    Андрей94
    Здравствуйте, господа! Сегодня купил Stiebel Eltron DHF 18 C. Что вы знаете об этой фирме? Плюсы и минусы. Как правильно установить?
  8. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    А не знает ли кто-то про сервис для Атлантика в Москве? Что-то там с анодом у меня или с нагревателем - появилось сопротивление с фазы на корпус - как результат, выбивает УЗО. В общем - надо что-то менять та внутри - но где это "что-то" взять - не знаю. Заходил в Зелике в Протор-Сервис - они хмыкнули и сказали, что с Атлантиком НЕ работают (НЕ - было подчеркнуто ;)).
    П. С. У меня Атлантик O'Pro VM-100 2 кВт
  9. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    AtlanticCWH 100 D400-2-B установлен в гараже.
    Как снять термометр ? Хочу на его место установить датчик электронного. А дисплей термометра в кухне.
  10. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Всем привет. Купил Атлантик ego 100. Покупал в мае 2017 запущен в работу 18 января 2018. Открутил крышку для подкрутки температуры нагрева и обнаружил капли ржавой воды по крышке. Капли свисают с фланца и около него на кузове возле утеплителя. Так же обильное колличество капелек конденсата на передней пластиковой вставке где лампочка нагрузки стоит. Как я понял это конденсат от бака стекает вниз. У кого подобное было? Какие действия предпринимать?
    IMG_20180118_182513.jpg IMG_20180118_182437.jpg IMG_20180118_182504.jpg IMG_20180118_182346.jpg
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Какой конденсат на работающем водонагревателе? Скорее прокладка фланца сопливит.
    Гайки протяните для начала.
  12. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Спрошу здесь. У меня тоже бойлер Атлантик. Стеатит Элит. 80 литров. в Эксплуатации с апреля 2017 года. Отлично справлялся до 21 января этого года. Неожиданно стала быстро кончаться в нём горячая вода. То есть её хватает минут на 10-15. Потом температура резко падает что в кране, что на циферблате, который на корпусе девайса. Почему такое может происходить, может кто знает?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    SolidGoldBoogie, думаю, что-то не в порядке с термостатом.
  14. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @ashim1963, спасибо, а как проверить это дело? Звать сервисников или можно самостоятельно?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я так понимаю, бойлер на гарантии. В этом случае, конечно, вызывать.
