Отопление 1эт 60кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Faringosept, 27.06.11.
  1. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    Примерно так(не обращайте внимание на несоблюдение пропорций, цифры точны +-полметра)Высота..я даже и не знаю примерно 2.40м.Дом из бруса 50х40,очень теплый. Извините, что даю точных размеров, но дом не мой и замерить в ближайшее время не смогу, так как скоро защита ВКР.
  2. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    Что-то с первого раза не получилось загрузить.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Дом типа 7х9, похоже? Однотрубка по периметру и все дела. Площадь небольшая. Зачем огород городить с двутрубками и прочими попутками? Вам что, трубы нравятся в интерьере? Систему закрытую делайте с мембранным расширительным баком. :hello:
  4. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    Я слышал, что однотрубная система проще(ленинградка вроде).Но как ее сделать ,чтоб потом не переделывать?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Материал - сталь:
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Во :super:, как раз над дверью входной пройдет верхняя петля. :hello:
  7. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    Со сталью не справлюсь(варить не умею), а спецы запросят много. Отопление провожу Тетке,а она на пенсии и сами понимаете с финансами не очень. Плюс провести газ стоит 130 кило рублей+материалы,котел.А я все бесплатно, да и опыт пригодиться!
  8. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    Возможно ли сталь заменить на ПП-трубы, и какой диаметр нужен?
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    конечно можно! внутренние диаметры труб должны быть равными
  10. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    Извините за назойливость,но уменя еще вопросы:)
    Диаметр равен чему?Как на схеме из стали?
    1.1/4 это дюйм?
    И будут ли все радиаторы равномерно греться?
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если рассматривать схему с ЕЦ, рассчитаную под железо;; при замене железа на ППР, внутренние диаметры труб обоих материалов, должны совподать (или быть ооОчень близкими). Стальная труба 1.1/4" (в народе - 32) ----- ППР труба Ф50.
  12. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    Уточнение!Основная труба к примеру на 32,а переход на 20?Все так и ни как иначе?
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вам тут мозг совсем "запудрили"!
    Делайте как изадумывали - принудиловку с насосом. схема в сообщении №5
    Расширительный бак поставте закрытый (самый маленький, лиш бы с ножками).
    над котлом (в верхней точке) воздухоотводчик.
    Из котла (и в котел) ППР Ф25;; далее и на лево и на право ППР Ф20; и все прекрасно будет "крутится"
  14. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    Я не специально:)Спасибо я и сам немного запутался:)
    А на счет однотрубки,это ЕЦ?
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    однотрубка --- может быть и ЕЦ и принудиловка.
    В принудительном (Вашем) варианте на однотрубке съэкономите рублей 300 не более,,, по отношению к двутрубной системе (и то врядли)
