Как отопить дом? Есть только электричество
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Svetik®, 06.01.08.
  1. Bara
    Bara
    Bara
    Это все же система радиаторов, труб, насосов, антифриза... Удовольствие не из дешевых...
    Я остановился на современной буржуйке(печь-камин) в основную комнату и электроконвекторы Hobo во все комнаты.
    Плюсы:
    1. достаточно экономично по начальным вложениям, разница в цене на электроэнергию(ЭЭ) и более дешевое топливо - долго не покроет начальные затраты на систему с дешевым топливом.
    2. Гибкая система оперативной настойки обогрева.
    3. Не требуются большие физические трудозатраты на создание тепла(не обязательно мое присутствие, чтобы обогреть домик).
    4. Стрессоустойчивая система - нет ЭЭ - будем топить буржуйку... Нет дров - ЭЭ отопимся.
    5. Быстрый начальный обогрев одного-двух помещений. Промоможенное помещение достаточно быстро разогреваем буржуйкой и конвекторами, температуру поддерживаем конвекторами.
    6. Стабильная температура в помещениях не требующая постоянного внимания, т.к. в конвекторах Hobo неплохие термостаты. А можно вообще и центральную систему регулирования замутить, но это лишние деньги...
    Минусы:
    1. требуется нормальная подача ЭЭ (у меня это где-то 5-7кв(пока это есть - подстанция на данный момент держит с запасом))
    2. Съедается под буржуйку часть, и так небольшой, комнаты.
    3. Так сразу и не соображу больше.
  2. ЗЛАТУЛИЧКА
    ЗЛАТУЛИЧКА
    ЗЛАТУЛИЧКА
    Гость
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! А МОЖНО ЛИ ОТОПИТЬ ДОМ ПЛОЩАДЬЮ 80 КВ.М ТЁПЛЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ПОЛОМ? И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ В МЕСЯЦ СТОИТЬ?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    ЗЛАТУЛИЧКА, посчитайте теплопотери помещения перемножьте на Ваш тариф, ровно столько и будет стоить!
    Не дешево однозначно, электричество слишком универсально и удобно чтобы быть дешевым!
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    "капс лок" залип?
    Считаем усреднено (потери 100 Вт на кв. м):
    Требуется 8 кВт*ч.
    В сутки - 192 кВт*ч.
    В месяц 192 х 30 = 5760 кВт*ч.
    Умножаем на тариф и выходим на примерную сумму.
    Например умножив на 3 рубля получаем 17280 руб. в месяц. :)
    P. S. Расчет крайне приблизительный, т. к. зависит от степени утепления вашего жилища, температуры за бортом (если не ошибаюсь, потери в 100 Вт на метр берутся для температуры -20 гр.), вентиляции и еще фиговой тучи факторов.
  5. Трудоголик
    Трудоголик
    Трудоголик
    Мать ваша, Россия.
    Электричество не самый дешёвый источник энергии. Если есть из чего ещё выбирать сделайте выбор в пользу относительно доступного и менее замороченного. Ну скажем на отопление сжиженным газом в балонах или солярой.
    Наконец твёрдым топливом в виде пелет, дров, угля.
    Само электричество самое безгеморное по части обслуги и самое экологичное. Но за это приходится платить ЦЕНУ. И если грубо прикинуть то на отопление вашего дома нужно не меньше 9квт. А это уже за порогом 220V. Это уже 380V, а есть ли у вас линия для такой напруги? И ещё приплюсуйте все бытовые приборы в доме.
  6. Rey
    Rey
    Rey
    минус элекромагнитное облучение/ фонят полы с подогревом/ что не есть хорошо для здоровья..А так выбирает каждый сам...)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Практически все современные системы кабельного обогрева экранированные, и электромагнитное излучение от них меньше в разы, чем от проводки в доме.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для дачи, как у Вас, буржуйка действительно лучше, но для ПМЖ, лучше ТТ-электрический котёл.
  9. Sergo319
    Sergo319
    Sergo319
    Такая печь-камин как у Вас на картинке (работа и материалы) будет стоить не менее 400 000 рублей! Не менее! А это стоимость любой полноценной системы отопления на любом топливе.:)]
  10. kas23
    kas23
    kas23
    Иркутск
    Живу в доме из бруса, отапливаюсь пока электричеством.
    Стоят конвектора Noirot по 2 квт 7 штук, площадь 100 квадратов, зимой напруга просаживается до 186 вольт, в доме поддерживается +21.
    В самые морозы -40 у меня выходит потребление 5.3 квт.ч -это в среднем (потребленное за месяц делил на кол-во часов в месце) пиковое конечно больше, в эти 5.3 киловат входит водогрейка для душа и плита.
    Если вам нужно срочно и быстрее ставьте конвектора и не мучайтесь.
    У меня вышло конвектора 30000 руб + резерв генератор на 5 квт (отопить одну комнату) 27000 руб, генератор пока не заводил но с ним не так сыкотно.
    Я все равно планирую поставить котел ТТ, но пока живу так.
  11. LeXuS13
    LeXuS13
    LeXuS13
    Ижевск
    если говорить об электричестве, то как вариант, можете использовать Вихревой Индукционный Нагреватель... он надежнее и экономичнее тэновых котлов, правда систему отпления делать придется полностью, но тут уж вам решать, а так штука хорошая, но не дешевая.
  12. Mark-Dark
    Mark-Dark
    Mark-Dark
    Ярославль
    Как вариант можно использовать электрокотел с теплоаккумулятором(если использовать двойной тариф), так как иначе банкротство семейного бюджета непременно наступит:)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только если банкротство не наступит при покупке и установке теплоаккумулятора.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Мы делали сами и ТА на 1м3 обошелся 16400 руб, а всё вместе, чтоб врезать в систему - со всякими кранами, тэнами и еще одним насосом - около 30 тыс. Но эти деньги окупятся за 2 сезона отопительных, а может и быстрее.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если делать самому конечно выгодно:hello: И еще главное место под него найти.
