Как отопить дом? Есть только электричество
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Svetik®, 06.01.08.
  1. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Дык речь про котельную или комплекс в целом?
    ИМХО котельная под газ будет дешевле, комплекс в целом - дороже, эксплуатация на газу - дешевле
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Да это так. Но если топливные линии идут по морозу или емкость не достаточно утеплена (просто зарыть в землю часто недостаточно) или сама котельная на солярке не отапливается надежность системы можно гарантировать только до температуры -5 град.
    Все просто солярку запасают летом, да и зимой могут привезти летнюю. Парафины блокируют фильтры, форсунки, насосы в самый неподходящий момент. (за 10 дней января нового года я выезжал по отказам дизельных горелок 4 раза)
    Так что правильная организация и дополнительные меры по подогреву солярки будут стоить денег.
    ing
  3. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    +100!
    Кстати тут кой-чего нарыл: https://www.plast-zakaz.ru/toplivo/ не факт, что под соляру комплекс дешевле будет :)]:)]:)]
    Ёёёёё! да это не единичный случай: http://water-systems.ru/prod1669.html
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Именно поэтому я в начале ветки специально заострил вопрос именно на качестве зимнего топлива)
    Москва, чего скажу ещё) Морозов на вас нету)) У нас все клиенты давно учены)
    Вернее так нами запуганы при монтаже, что десять раз перестрахуются, прежде чем топливо в бак заливать)
    Кстати, по этой самой причине, практически ни одной котельной в последнее время не ставили без резервного электрокотла. Убеждали клиентов, да и нам поспокойнее)
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    ТЕМА, подобная этой (ничего нет, а тепла хотца), сейчас обсуждается на С_О_К.ru , в разделе "Ищу мастера"
  6. Svetik®
    Svetik®
    Svetik®
    Тут...
    Хотела посмотреть, но что то не открывает...:(
  7. Painter
    Painter
    Painter
    Гость
    Огромное спасибо за эту ссылочку!
    Прочитал всю тему. Хотел встрять, но сдержался, хотя имею опыт жизни на солярке, а теперь с газом... Впереди весной еще строительство. Обязательно буду спрашивать советов у форума! (много тут толкового народа живёт! )
  8. Raven
    Raven
    Raven
    Лучший и самый быстрый способ это автономная газификация.
    Автономная газификация по сравнению с газификацией обыкновенной и не говоря уже о дизеле или угле это сплошные плюсы. Во-первых это постоянное давление не зависимо от потребления, во-вторых цена киловатта гораздо ниже чем электричество, дизель, в-третьих менее опасно чем природный газ - природный газ при протечке вверх поднимается из земли, а сжиженный в землю утекает, а там кислорода нет, поэтому взорваться никогда не сможет. У меня система стоит уже два года. В морозы 2006-го система работала отлично, да и вообще ни одного сбоя не было. А у друзей в доме с обычным природным газом стоял холод - давления не хватало. У других приятелей импортная итальянская емкость автономной газификации вообще отключилась - импортные емкости рассчитаны на теплый климат и закапываются не глубоко, в морозы бутан перестает испаряться. Мне все монтировала компания **** Грамотные ребята - сидят в пос. Газопровод (Газпромовский офис). У них емкости под наши морозы адаптированы - глубоко под землей с высокой горловиной. У всех автономгазовских специалистов "корочки" ростехнадзоровской аттестации, даже у монтажников. Кипу документации сделали - проект, паспорт емкости, паспорт газопровода, сертификаты на каждый элемент, вплоть до гайки, за каждый сварной шов полимерного газопровода сварщик и контролер расписываются, сваривают цифровым аппаратом, который сам качество сварки контролирует, топосъемку участка делают чтобы газопровод и емкость нанести. Изоляцию емкости специальным аппаратом проверяют перед тем как закопать. Заземление, магниевая анодная защита на случай повреждения изоляции. Емкость на 35 лет рассчитана. Смонтировали все за четыре дня. Газом заправляют на следующий день после заявки по ценам АГЗС, приезжает инженер осматривает оборудование и сам контролирует процесс заправки. У меня дом 200 квадратов, с конденсационным котлом (КПД 109% ) 2 тонны газа (3700 литров) на год хватает это на 43 000 руб. В 2006-м на 9 месяцев, в 2007-м почти на 12 месяцев хватило. Единственный минус это цена. Газификация под ключ (с копанием, песком и т.д.) обошлась около 350 тысяч рублей, кстати соседи ставили недавно, цены у автономгаза все те же. Но это все равно гораздо ниже, чем подведение трубопровода природного газа. Мособлгаз меньше 500 тысяч не берет (разницы в цене хватит на 3 года отопления пропан-бутаном). Мне **** конденсационный котел поставил, тогда это был последний писк, у котла расход на 30% ниже чем у атмосферного, которые все на природный газ ставят. Сейчас соседям они тоже конденсационник поставили, цена на котел в три раза за два года упала. Короче нечего думать, по соотношению цена-комфорт автономная газификация пока лучший вариант, особенно для тех у кого выделения электричества мало. Но надо именно с конденсационным котлом использовать, тогда цена за киловатт-час отопления приемлемая получается, где-то 1,5 рубля. Можно еще газовый генератор поставить, да и плиту само-собой.
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Всё вроде здорово, но внутреннее чувство наводило на мысль о рекламного характере вашего поста.
    Полез считать. На двести метров берём очень грубо, без ГВС - 20 квт мощность котла. Берём типовую горелку на эту мощность и смотрим расход газа на мощности 20 квт. Получаем - 2 кг/час. (плюс-минус небольшой)
    2000 делим на 2 и делим на 24 часа? Получаем сорок один день) Отопительный сезон такой у автора поста получился))
    Если в доме не жить, то наверное на год и хватит))
  10. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Рекламная статья чистой воды. Первый признак, повторяющееся название рекламитруемого товара/услуги/фирмы.
    А по сути, может и на дольше хватить 2000, не весь же сезон котел на полную мощность пашет.
  11. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Ндаа... У нас в СНТ только один товарисч на газгольдер решился, и то у него денег несчитано. Остальные (далеко не бедные люди) отказались от этой идеи. Цена на сжиженный газ всегда выше чем на магистральный, перспективы роста цен на газ очень хорошие (для тех кто его продает). Оборудование газгольдера по стоимости несопостовимо с другими вариантами отопления.
    ИМХО: Если вы по деньгам не тянете солярку - забудьте о сжиженном газе. Это Вы можете солярку в канистрах привозить и в бак сливать, а с газом это не проходит. Вас посадят на на свою иглу фирмочки по заправке газгольдера и будут драть деньги - сколько захотят. У нас нет цивилизованного рынка с саморегулированием цен. Практически все бизнесы (кроме мелкорозничных продаж) монополизированы так или иначе. И в итоге слезть с этой иголки обойдется очень дорого. "Независимость" этой системы - всего лишь рекламный трюк.
    У меня двухэтажный брусовый дом 150 кв.м. Отопление - печь с камином 2500 шт. кирпича + электрические радиаторы в каждой комнате с электронными регуляторами. Чем горячее печь, тем меньше электроэнергии уходит на отопление. Остановился на этом варианте из-за того, что бываем там наездами. Время полного прогрева дома 1-1,5 суток. Теплоизоляция стен внутренняя (чтоб быстрее прогревался).
    И что в Равене прикололо так это его котёл с КПД в 109%! Эх мне бы такой... Я бы вечный двигатель сделал и нагадил бы с высокой колокольни на все энергоносители. Ты ему 100 кВт на вход, а он те 109 кВт на выход, ты опять ему 100 на вход, а 9 - себе любимому... Мечта!
  12. vergun_lg
    vergun_lg
    vergun_lg
    Украина
    Проблема цена и удобство эксплуатации будет всегда предлагаю свой вариант. Конечно хорошо утеплить дом отопление установить 2 котла угольный как основной и газовый для отапливания ночью.Все газовые котлы работают как на природном так и на жидком газе.Специально поднял характеристики котлов разных фирм на пропане 2.1 кг в час при 24 квт .И если прощитать то может и не стоит устанавливать емкость под газ а просто обходится балонами. Опять летом вопрос с горячей водой решается газовым котлом.
  13. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Дык уже сто раз считали... 50-ти литровый балон на два дня хватает. Замучишься газ возить.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Поскажите адрес соседей, если не секрет. Хочется лично убедится, что так всё хорошо ...
    Сомнения, о магистральном газе, есть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/10038/
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    одно дело считать, другое знать опытным путем, как мне знакомые сказали у них на 100м2 уходит 4 баллона в месяц. Я тоже буду делать себе отопление на баллонах. :) тогда на форуме появится человек, который сможет вам сказать из личного опыт, что и сколько тратится и как часто бегать за баллонами:)
