Устройство вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EvgenyVD, 28.06.11.
  1. овчарист
    овчарист
    овчарист
    И правильно волнуетесь. :) Вентиляция кухни делается с отсекателем механическим или температурозависимым - электронным. Но если есть фильтры и вентилятор, то обычно, сопротивление фильтров при выключенной вытяжке создает достаточное сопротивление потоку и тепла улетает не много.
    Приток в ванную комнату и в туалет - делается, в основном под дверью. Тогда воздух поступает из помещения уже подогретым и свежим.:)
    Если есть желание экономить тепло, можно на этапе проектировки дома запланировать трубные рекупираторы. Они дешевле, хотя и имеют свои недостатки. В частности - сбор конденсата с труб.:(
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    EvgenyVD, здравствуйте.
    Скажите, вентиляцию сделали?
    Поделитесь опытом пожалуйста.
  3. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    :|: Как я понял для центральной канализации клапапана достаточно. А выврдить клапан надо на чердак или можно в санузле его поставить? Не будет ли запаха?
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    У меня стоит в санузле, но секрет в том, что в трассе к канализационной яме есть гидрозатвор, поэтому у меня запахов нет.
    Если у Вас труба прямая и нет гидрозатвора, запахи обеспечены. :hello:
  5. 62fire
    62fire
    62fire
    А как этот гидрозатвор получить? Зимой не замерзнет?
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    62fire, у меня проложен греющий кабель, не мерзнет. Работает периодически, несколько часов в сутки от реле.
  7. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Поясните, как это? :faq::hello:
