1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 35
Домик в стиле “garrison colonial house”
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем х а м, 28.06.11.
  1. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    Там какая-то смесь из 3-4 видов, насчет названия не в курсе, знаю только что гранит может быть радиоактивным, а этот нет.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Еще раз Спасибо! Обязательно к ним съезжу. Название камней я спросил из "детского любопытства";).
  3. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Немного не по теме, но вот еще одно видео со мной вышло. Про то как красить дерево, чтобы получилась качественная поверхность
  4. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Продолжение про септик. Приехал на прошлой неделе, а у меня там все водой залило. Качал-качал насосом "малыш", а она не убывает...
  5. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    В эти выходные дождь закончился и удалось кое что сделать. Качал воду почти целый день, напряжения нет, насос еле качает. В итоге уровень понизился примерно на метр, открыв верхнюю часть колец. С помощью машины с кран-манипулятором положили крышки на колодцы, я в одиночку выложил три такие вот штуки из кирпича, с сужающимся вверху горлышком. Укрепил немного стенки колодца. В следующие выходные буду все засыпать грунтом и законсервирую до следующего года.
    Pomeranec, у соседа сфоткал как выглядит гравий с нашего карьера
  6. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    А вот еще пара сюжетов со мной про то как делать всякие штуки:)
  7. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
  8. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Позволю себе еще разик поPR-иться в собственной теме:), выкладываю еще одно видео со мной. Вот такие примерно штуки мы делаем в моей мастерской (если что мои контакты и сайт в профиле)
    И да простят меня модераторы:)
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Для борьбы с водой был в Заокском (в магазине около переезда) куплен дренажный насос "Вихрь". Покупался исключительно по наименьшей цене. Насосом остался доволен. С водой справился на "Ура". Малыш как дренажник и рядом не стоял. Правда насос потребовал легкой разборки (если ослабления трех винтов можно назвать разборкой). Попал камушек между колесом и входной пластмассовой решеткой. Сам виноват надо было брать насос подороже, не дренажный, а фекальный. А так очень удобно, вода набралась, поплавок всплыл, насос заработал. Вода откачалась насос выключился. В таком режиме он у меня неделю без меня работал. Качая воду с глиной. Одним словом сильно помог.
    Кинозвезда однако! Или теле звезда? Как правильно? :)]
    Про то как правильно красить это хорошо. Правда времени на это нужно немерено. И что бы сверху не капало. Я вот тут входную утепленную пенопластом дверь, начал себе делать. Можно сказать мечтал с детства сделать. Дед был столяр и двери у отца на даче его ручного изготовления. Вот смотря на то как он их делал решил в шесть лет, что тоже когда выросту сделаю дверь. Конечно было бы хорошо ее правильно покрасить. Но времени нет, надо закрывать контур. Зима на носу. И так во всем. Компромисс на компромиссе. Главный фактор это время. Вернее его отсутствие.
    Поделитесь сокровенным знанием как Вы изготавливаете шаблоны для фрезерования. А то я при изготовления двери полдня потерял пока шаблон изготовил. Может быть я что то не так делаю? Все кажется просто, а телодвижений лишних на полдня.
  10. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Да, спасибо, про дренажник/фекальник уже думаю, наверно куплю когда "малыш" сгорит.
    Про шаблон. В зависимости от того какая имеется фреза.
    Самое простое - это использовать обгонную фрезу с верхним подшипником
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=обгонная фреза с верхним подшипником&uinfo=sw-1583-sh-775-fw-1341-fh-569-pd-1
    Материал шаблона - лучше всего МДФ 15-20 мм, фанеру можно тоже, но МДФ удобней. На листе МДФ рисуется профиль и пропиливается на торцовочной пиле. Потом этот шаблон крепится на заготовке струбцинами или саморезами. Если надо сделать несколько одинаковых пазов (как на видео) то лучше прикрепить саморезами два упора к шаблону снизу (типа рельсов получится)
    Кстати завтра буду делать похожую лестницу из бука, сфоткаю шаблон
  11. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Сегодня сделал лесенку абсолютно идентичную той что на видео, как обещал, фотки. Выложу все, может кому пригодятся.
    Берем сухие буковые доски, строгаем их на фуганке, потом на рейсмусе. Фрезером снимаем фаску везде, потом торцуем (те ровняем на торцовке хотя бы один край)
  12. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Берем заготовку для шаблона (фанера 18 мм), делаем на ней т. н. конструкционную базу:) а проще говоря торцуем 2 стороны под углом 90 грд. Относительно этих двух граней размечаем профиль ступени.
    Пропиливаем на торцовке дырку как на картинке. Потом проверяем, что ступенька входит туда с зазором 1 мм, не более, иначе потом получится некрасиво.
  13. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Ориентируем шаблон под нужным углом, крепим упоры или их еще можно назвать "рельсы", потом фрезеруем гнезда под ступеньки. Дальше все как на видео. Отличие только в том, что шлифуем и красим заготовки непосредственно перед сборкой (так правильней)
  14. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Эта лестница будет на следующей неделе смонтирована вот в этом детском домике.
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Хорошо иметь торцовку с протягом. У меня к сожалению торцовка без протяга. Брал исключительно по весу. Что бы можно было легко развернуть/свернуть. Со временем буду делать фрезерный стол. Фрез с верхнем подшипником не имею, только с нижним. Пользуюсь копировальными вставками.
