1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 35
Домик в стиле “garrison colonial house”
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем х а м, 28.06.11.
  1. gaya
    gaya
    gaya
    Прибалтика
    тоже подпишусь :) ибо как нравится и хочу знать "чем дело кончится" ;)
  2. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    Продолжаю свой монолог (или как у нас в Серпухове говорят - монолоХ):)] Первая картинка, считаю, очень точно отражает специфику работ на крыше. Поясню - это очковая змея. Моя примерно такая же, но естественно побольше ;) Поэтапно пытаюсь ее победить. Остальные фотки - это что на данный момент сделано. На неделе закупил черепицу, теперь к фобии, что все нафик промокнет, добавилась еще одна - всё нафик сопрут :)]
  3. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Из чего сделана коньковая балка - по фото кажется 4 доски по 150*50 мм, но там кажется есть щель :faq:
    В месте опирания стропил на перекрытие/стену есть запил для предотвращения их скатывания? Каким образом крепили стропила к коньковой балке - опирали или крепили сбоку?
  4. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    :hello: Коньковая балка из 2-х досок, на фото это те, которые снизу. Сверху 2 короткие доски, к ним будет крепиться декоративная отделка фронтонного свеса. Сама балка после отделки будет видна, как-нибудь ее потом украшу.
    Запил на стропилах не делал, они просто прихвачены гвоздями. Скатываться не должны - довольно крепкая конструкция ферм получилась. Кстати, "хозяйке на заметку":)] в стропильных фермах я использовал гвозди с шайбами (шайбы брал усиленные, внешний диаметр -1,5-2 см где-то).
    Стропила лежат поверх коньковой балки. Сверху прибита полоса металла.
  5. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Полтора месяца не доходили руки новые фотки выложить. Строилка понемногу продвигается. Что произошло за это время:
    1. Накрыл крышу гибкой черепицей. Верней накрылИ - пришлось нанять специалистов. Во первых страшновато там наверху, во вторых чего-то стала мне поднадоедать эта крыша, переключился на стены - опять стало интересно и работа закипела. Ну и дожди, очень хотелось закрыть контур. Челленджа конечно нет, но я больше за результат чем за процесс...
    2. Забил стены ОСП
    3. Вставили мне окна и входную дверь.
    4. В Серпухов приезжала Каста (группа такая). Звук правда был плохой::
    Сейчас уже начал делать фундамент под веранду, фотки позже будут. Веранда у меня будет шириной 2,5 метра и, как писал выше, с трех сторон дома.
    История вот еще про таджиков, которые мне ямы под фундамент веранды копали. Есть у нас там рынок, где они тусят. Подъезжаю, говорю надо выкопать 30 ямок, озвучиваю им их размер, два человека, по 1 тыще каждому.
    Двое садятся, я в машине с ними еще раз все проговариваю. Соглашаются. Приезжаем на место, даю им лопаты - стоят, не начинают. Дальше наш диалог:
    - Что стоим?
    - Хозяинама, добавить надо.
    - Мы уже договорились.
    - Работынама много...
    Тут я начинаю на них шуметь по нарастающей. Изображаю психа. Смотрю - один быстро сдался, начал копать.
    - Все, собираемся, кричу, поехали обратно!
    Второй вслед за первым:
    - Не, не все нормально...
    Я им:
    - НЕТ! ОБРАТНО ЕДЕМ!
    Обратно мы конечно не поехали, да и не собирался я. Это я к чему? А, вспомнил! :)] Может у них в Азии так принято, что даже если договорился, то это еще ничего не значит, но меня лично такой подход бесит.
  6. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Это нормально, лучше договориться точно и сразу и потом епереспросить потом ничего не изменится?..
    По поводу каркаса, прикольно вышло, но мне не нравится конструкция нависания, но чисто мое мнение, я бы делал коробку без нависания, потом подстроил бы веранду... а вообще прикольно... действительно америкосовский домик .
  7. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Я думаю скорее всего веранды нивелируют визуальные диспропорции и будет отлично смотреться :super:
  8. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    :hello: Во, именно так! А со стороны если смотреть - пока уродец, согласен :)]
  9. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Отчет по фундаменту для веранды. Будущий фундамент веранды будет стоять на точно такой же подушке, как и МЗЛ дома.
    Закидал ямки почти доверху песком и утрамбовал. Трамбовку производил следующим образом:
    1. Наполнил песком в нужном количестве.
    2. Залил обильно водой.
    3. Провибрировал глубинным вибратором (он на фото).
    4. Еще раз залил водой (на всякий случай).
    Получилось идеально:)]
    Сверху поставил опалубку для заливки платформ столбов. Т.к. кирпич не любит контакта с землей, нехай бетон с ней контактирует, а поверх уже будет кирпичная кладка. Потом сверху долью по уровню.
    Понимая, что намешать и залить почти куб бетона в одиночку за день не успею, поехал нанимать помощника.
    К машине, с лицами, предвкушавшими халяву, сразу подбежали те двое с прошлой недели, про которых выше писал. Узнав меня, менялись в лице, называли уважительно «брат», но за тыщу в день работать не соглашались.
    Вызвался Эдик из Узбекистана, отличный мужик, но внешне – ни дать ни взять узбекский сотрудник госорганов безопасности, на прямой вопрос об этом, сухо ответил, что работал раньше бухгалтером. Теперь всем говорю что у меня на даче ГэБэшник под замес попал:ogo:
  10. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    А не могли бы Вы модель в кетчупе выложить? Очень мне понравился этот стиль. Для полноты американского образа обшить доской под углом...
  11. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    :hello: Сорри, но мой проект в таком виде, что выложить стыдно:|: Из того что изначально задумывал, мало что осталось.
    Вот планировочку лучше посмотрите.
  12. Laps
    Laps
    Laps
    Минск
    Планировка зачотная!:)]
  13. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    А вы промазывали чем-нибудь швы между листами фанеры на полу? А утеплитель проверяли? не промок? или промок, но потом высох? Тоже собираюсь по классике платформу делать.
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Гостям выделено место соразмерное санузлу...:)]:)] Это типа,чтобы отбить желание остаться на ночлег? :aga::aga:
  15. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Я швы сначала заклеил сверху скотчем, но он после первого дождя весь отклеился. Ну я его отодрал совсем.
    По поводу утеплителя решил так, пусть зиму посохнет, весной буду вскрывать пару листов, смотреть, думать.:)] Надеюсь, что ничего криминального там не обнаружу. Я уже в одной из тем писал, что делал запрос в Роквул СНГ по вопросу намокания и высыхания утеплителя. Ответ был такой: если мокрый утеплитель не менял своих размеров (т.е. его как губку для посуды не жамкали) то он высыхает и все ОК.
