Накопительная ёмкость для колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем avila, 28.06.11.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    К сожалению такой вариант можно рассматривать только теоретически. На практике, желающих и, что самое важное - умеющих- делать такие вещи найти практически невозможно...
    С уважением.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ну если колодец более менее ровный и не имеет смещенных более чем на 5-10 см колец, то можно заглубиться ремонтными кольцами. И углубление колодцев, как мне кажется, стандартная задача для специалистов по колодцам (наряду собственно с постройкой и чисткой).
    Стоит углубление дороже нежели строительство с нуля (пусть 7-8 рублей за кольцо против 4-5), но это всеравно дешевле и главное надежнее чем емкость на поверхности.
    Препятствия конечно могут быть - типа скала или плывун.
    Просто первое что мне пришло в голову после прочтения первого поста в теме - не хватает воды - углубить.
    Потом уже разглядел что теме не один год от роду.
    сейчас интерес скорее академический.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...все равно не получится... Ну чистка еще "туда-сюда", но углублять! Это только к дайверам креативщикам. Проще трубу для насоса в колодец забить - это хоть на 10 метров!
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    К дайверам, это если воды столько, что не откачать, а если, как пишет автор, - нехватает?
    Дождаться минимального уровня. выкачать, и вперед!
    Ну если всеравно вода прет - отрыть приямок и насос в него бросить.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Эх, молодежь... Вам бы все по спорить, да по экспериментировать..., ну тогда вот Вам еще идея для стимулирования вашего авантюризма. Посоветуйте автору отрыть еще пару колодцев и пользоваться ими поочередно...!
    С уважением.
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Не спора ради любопытства для!
    Так же с уважением!
    :hndshk:
  7. avila
    avila
    avila
    ИМХО. Изучив тему углубления колодцев на форуме решил - не экспериментировать. Да и не факт, что вода будет стоять в колодце в июле. Углубишь колодец на три кольца, пройдешь водоупор, может там дальше песок пойдет. Получится не колодец а поглощатель. Да и как поведет себя колодец, когда кольцом перережешь водоносный слой. А в моем случае наверняка без воды на останешься. Но есть самое большое достоинство накопительной емкости. Я теперь спокойно, имея приличный запас воды, могу делать с колодцем что угодно. Почистить например, или стыки заделать.
  8. avila
    avila
    avila
    Две недели назад чистил колодец и убедился, что решение ставить емкость было абсолютно верным. По крайней мере в моем случае.
    Расскажу по порядку. Откачал воду. Помыл стенки от ила "керхером" и полез в колодец. Замазал стыки, после чего решил вынуть со дна гравий и немного попытаться углубиться в глину. За четыре года, что существует колодец, гравий затянуло песком, но, как оказалось, совсем немного. Вынул гравий с песком и начал углубляться в глину на штык лопаты. Вода почти не поступала. И вот, когда я практически закончил, из под последнего кольца, вдруг хлынул поток воды с песком. Вода прибывала с бешеной скоростью. Пока опускали лестницу в колодец (секунд пятнадцать, не дольше), уровень поднялся почти по колено. Все прекратилось так-же неожиданно, как и началось. Подождали немного и начали откачивать воду. На дне - опять песок. Начал сначала. Как только углубился чуть ниже последнего кольца - все повторилось в точности. Из колодца я уже выпрыгивать не стал - наблюдал. Судя по звукам (как будто спустили огромный сливной бачок), за кольцом образовалась полость, которая заполняется водой и, как только я "вынимаю пробку" на дне колодца, все моментально оказывается внутри. Больше экспериментировать я не стал. За прошедшие две недели я пару раз прокачал колодец. Вода
    отстоялась и поднялась на два кольца. Я доволен.
    Кстати. Ночью было -22; с емкостью все в полном порядке.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А Вы можете в колодце скважину сделать?
  10. Медведь_БП
    Медведь_БП
    Медведь_БП
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Перед моей семьёй встал вопрос водоснабжения частного дома. По большей части решение этого вопроса найдено - труба от колодца ниже глубины промерзания, ввод в дом, насосная станция, фильтры - гидроаккумулятор и т. д. Станцию выбрал, расходники приобретём, а вот с выбором объёма гидроаккумулятора - вопрос остаётся открытым.
    Опишу положение вещей. Дом для круглогодичного проживания до 5 человек, планируются к установке - 4 раковины, большая ванна, душ, два туалета. Воды в колодце летом мало, зачастую нынешний погружной насос выкачивает около 100л, потом "всплывает", а по выходным ещё и соседи приезжают (дом смежный, колодец общий). Исходя из этого склоняюсь к выбору большой ёмкости (300л) для хранения определённого запаса воды в системе, чтобы и при пустом колодце, как говорится, и без электричества вода была.
    Просить Вас хочу о помощи, скажите мне, верно ли такое решение или же стоит брать что-то больше/меньше? Заранее спасибо за ответ.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да
  12. Медведь_БП
    Медведь_БП
    Медведь_БП
    Я так полагаю это не простой гидроаккумулятор на входе воды в дом, а именно накопительная ёмкость. Скажите, они есть в продаже, как готовые решения для системы водоснабжения или же это "творческая конструкция"?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вам ГА и не нужен, именно промежуточная емкость от 200 литров и более
    Есть все комплектующие, для
