1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Белмар
    Белмар
    Белмар
    У нас сверлили плитку шуруповертами со сверлами с победитовыми наконечниками. Получалось хорошо и быстро. А когда фонарь над дверью вешали, то электрики сверлили плитку перфоратором в режиме "сверление" и использовали буры с обычным наконечником. Получалось дольше и еще ругались, что тяжело идет, но это полагаю из-за тупых буров.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Сверлили шуруповертом. Сверло было либо с алмазным наконечником, либо с победитовым - я не уточнял. Обычное сверло почти не сверлит, даже с поливанием водой.
    В итоге, получилось вот так:
  3. Bmiha
    Bmiha
    Bmiha
    Орехово-Зуево
    Спасибо за подсказки, получилось очень здорово!
  4. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Вот тоже задумался о такой плитке. Только вес пугает 40 кг. 1 м2. У меня примерно 140 м2 (дом 8х9 в 2 этажа) получается лишние 5600 кг будут висеть на брусе. Не завалится? :) Да и в щели между плитками влага если будет попадать не сгниёт ничего?
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У топикстартера дом из бруса - не завалился же.
    Надо вентзазоры делать, чтобы пространство за плиткой продувалось.
  6. Белмар
    Белмар
    Белмар
    У меня одна стена отклонялась от вертикали до 2 см. на 6 метрах высоты. Выравнивали снаружи при утеплении, а внутри, само-собой, осталась эта кривизна. И сейчас больше не стало. Наблюдаю по уровню.
  7. EgorGorsh
    EgorGorsh
    EgorGorsh
    Хорошо смотрится, были бы еще фото "ДО".
  8. belovn
    belovn
    belovn
    Посмотрите плитку UMB-panel. Она весит 28 кг.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Дом новый, только что построенный. Поэтому "до" как бы и нет.
  10. Za300
    Za300
    Za300
    С большим уважением и пониманием читаю все ваши отчёты по Каньону и его монтажу, но вот по поводу UMB которые вы предлагаете хочу спросить, если Каньон использующий фибру при не идеальной геометрии возможно подточить диском по камню, то как и чем обрабатывать UMB армированную металлической сеткой? Точно не знаю, но предполагаю что идеальной геометрией данные панели вряд-ли отличаются... Безусловно, удешевить этим плитку ребятам удалось, а вот по поводу создания качественного фасадного продукта отличающегося удобством монтажа, долговечностью и т. д.-это ещё вопрос...
  11. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Наконец-то установили над задним крыльцом навес из поликарбоната. Из-за того, что дом деревянный, навес к дому не крепился. В рамках темы хочу поделиться следующим:
    1. Все- таки к серой плитке черный цвет - не очень. Похоже, промашку дали. Смотрится не плохо, но и не хорошо. Кажется, что с цветом железа в тон плитке все могло выглядеть лучше.
    2. Вопрос примыкания поликарбоната к стене, облицованной плиткой, на сегодня нами не решен. Из-за использования на углах дома плитки «малый скол» осталась щель между краем поликарбоната и стеной ок. 3 см. Уменьшить размер навеса мы не захотели, делать вырез в поликарбонате (там где на углу плитка «малый скол») тоже. А поскольку в плитку, как в кирпич и т. п., не врежешься…, ну, в общем, щель есть. Пока все так и оставили.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Тут не понял. Что значит "не врежешься"? Можно использовать дюбеля-бабочки для гипсокартона. Они есть железные.
  13. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Андрей, рабочие, которые нам делали навес, пояснили, что при примыкании поликарбоната к кирпичной стене, штробят стену, заводят в штробу поликарбонат и силиконят шов. Вот слова "штробят и заводят" я и переиначила на "врежешься". Штробить плитку нельзя. А как в нашем случае можно было использовать дюбеля-бабочки для гипсокартона? Речь идет о месте примыкания поликарбоната к плитке. Да, профиль нашей плитки - комбинированный кирпич, там есть выступающие кирпичики, которые в данном случае только мешают, как мне кажется.
  14. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    У ЧеГевARа в теме "Небольшой отчет о строительстве дачи" Пост 604 при герметизации примыкания крыши (из ЦПЧ) веранды к срубу использовалась какая-то двухсторонняя клеящаяся лента. Может, как вариант, подойдет для Вашего случая?
  15. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Вклинюсь в тему, которая меня сподвигла использовать такую же плитку. В марте сделали облицовку плиткой Каньон. Делали рабочие, я руководил. :)
