1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Это ж как надо притискивать :faq:, чтобы набравший прочность бетон расколоть.
    Как я понял, у Вас таких мест немного, кроме того есть "выдержанный" запас,
    при желании можно заменить.
    Не расстраивайтесь :no:, надо дальше следить за поведением плитки.
    Мне думается, что процесс разрушения закончился.
  2. Za300
    Za300
    Za300
    Следить уже не надо, живите и наслаждайтесь внешним видом своего домика. Менять плитку возможно, но не просто, необходимо полностью удалить модуль (скорей всего разбить и вынуть) и аккуратно подравняв новый установить, закрепив напрямую саморезами и утопив шляпки, после чего затереть шляпки саморезов затиркой для наружних работ.
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    А разве эта облицовка не разбирается :faq:.
  4. Za300
    Za300
    Za300
    Разбирается, но если учитывать что каждый модуль закреплён под "телом" другого, что бы разобрать - необходимо разобрать пол стены...
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Понятно.
    Да, в этом случае, для разборки должны быть веские основания.
  6. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Не подскажете в выделенном месте кусочки, крепятся на саморез через дырочку, или на какой клей, и тогда на какой?
  7. Za300
    Za300
    Za300
    Что значит "выделенное место"? Но в принципе всё зависит от места и размера кусочков...конечно всегда лучше закрепить напрямую саморезом, шляпку затереть затиркой для наружных работ, при этом предварительно посадить на жидкие гвозди...
  8. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Это я фото забыл закрепить
  9. Za300
    Za300
    Za300
    В такой ситуации надо думать чем закрывать откосы (внутренние торцевые части оконного проёма). Возможна установка откоса с наличником определённой ширины, тогда вся эта красота спряталась-бы под наличником, при этом можно смело крепить на саморезы. Но есть вариант предварительного расчёта и смещение модулей таким образом что-бы по максимуму минимизировать резку и вставку чёпиков вокруг оконных и дверных проёмов (хорошо получается на домах с небольшим кол-вом окон)
  10. Белмар
    Белмар
    Белмар
    У нас такая же штука получилась на самом первом окне. Закрыли наличником шириной 10 см. При этом плитку в эти места не вставляли, так и оставили без плитки. Но у нас откос был глубокий и к нему наличники (составляющие одно целое с откосом) и были закреплены. Фото до и после прикладываю
  11. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Добрый вечер! Скажите, Белмар, роль-ставни Вы крепили к дому непосредственно, т. е. оставляли сверху над окном пространство без плитки? И монтировали после укладки плитки? Правильно я поняла?
    И вопрос вдогонку: откосы из какого материала делали и как крепили?
  12. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Вы все поняли правильно. У нас встроенные рольставни. Более подробно о рольставнях на стр. 7 темы с поста № 100.
    Наши откосы из металла. Крепились саморезами сквозь металл к деревянному каркасу, сделанному вокруг окна. Этот каркас вокруг окна - составная часть общего каркаса под утепление дома. Более подробно про наличники и окосы на стр. 6 темы посты 68, 71-73.
  13. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Спасибо за информацию. Тему вашу прочитала всю давно. Кое-что подзабылось, надо освежить в памяти
  14. Tusja1989
    Tusja1989
    Tusja1989
    Добрый день! Очень долго ищем мастеров по установки плитки каньон, может быть кто-нибудь, имеющий опыт, подсказал где заказывал подобные работы?
  15. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вот так начал делать обрешетку как думаете, допустимо ли между собой скреплять оцинкованный профиль таким образом. Ну и по швам это из-за кривых ручек или усыхание обрешетки 100х25 или еще чего, вначале вроде не было заметно
