1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Грейси
    Грейси
    Грейси
    Спасибо, поеду покупать плитку, до середины февраля там скидки, не большие, но приятно, как облицую дом обязательно выставлю показать, что получилось.
  2. Za300
    Za300
    Za300
  3. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Прочла последнюю переписку и что-то мне в ней не понравилось.
    Уважаемая Грейси, такое ощущение, что Вы услышали только фразу «ваша вагонка вообще не причём! У Вас только мансарда каркасная, а люди сейчас полностью каркасные дома облицовывают и всё хорошо» И все Ваши сомнения сразу рассеялись. Однако, я хочу Вам напомнить, что у этих людей каркасные дома обшиты не вагонкой, а ОСП3 и жесткость конструкции значительно выше, чем при обшивке каркаса вагонкой. Ну еще очень важно, насколько правильно сделан сам каркас.
    В Вашем случае надо внимательно смотреть на конструкцию каркаса. Меня лично настораживают большие щели между вагонной. Это небрежность, пофигизм или экономия материала Вашими строителями. Отсюда вопрос: а на качестве каркаса на мансарде они у Вас не сэкономили? Может быть придется усилить каркас дополнительными стойками или раскосами. И само собой, обрешетку под плитку необходимо крепить к каркасу, а не к вагонке.
    Надеюсь, Ваш дом отстоялся минимум год после строительства. Посмотрите остались ли его стены вертикальными. Если стены отклоняются от вертикали и заваливаются наружу, если какую либо стену стало выпирать, то не надо торопиться с облицовкой каньоном. Каньон – материал тяжелый и все серьезные ошибки в сборке деревянного дома эта плитка только усилит.
    Ну, вроде все сказала.
  4. Za300
    Za300
    Za300
    ...при всём уважении вопрос к специалисту..., что именно Вам не понравилось из написанного? или фразой
    что-то было не то сказано? Не надо с больной головы на здоровую. Было чётко и понятно рассказано что за строительство каркаса отвечают строители каркаса, при этом если что-то не так, боюсь даже Вы не определите это под вагонкой, которая к стати при серьёзной нагрузке-ничего вообще не удержит! А вот обрешётка которую смонтируют под утепление и конробрешётку под плитку с частым шагом точно стянет даже хлипкую конструкцию! Дальше;
    кто Вам это сказал? многие каркасы утепляют в 2-3 слоя, ставят мембраны и монтируют обрешётку под плитку без установки ОСП или фанеры!
    Если сам дом брусовой с каркасной мансардой, подскажите какая ориентировочно площадь нагружаемых площадей?...не смешно?
    естественно, потому что монтаж подсистемы производится только по каркасу. Что ещё не так я написал? :nono:
  5. Za300
    Za300
    Za300
    а это квалификация монтажников и адекватность заказчиков и часто приходится делать после полного демонтажа вагонки с фасада дома, так как изнутри у людей в основном уже внутренняя отделка и подлезть к каркасу не представляется возможным...
  6. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Вы написали все правильно, но мне не понравилось то, что с моей точки зрения была услышана только фраза «ваша вагонка вообще не причём! У Вас только мансарда каркасная, а люди сейчас полностью каркасные дома облицовывают и всё хорошо». А фраза "Если делать все правильно" полностью затерялась. Грейси - женщина, которая волнуется за то, что вложит деньги (и немалые) в плитку и боится, что дом может не выдержать. Но, видимо плитку очень хочется, поэтому она услышала (с моей точки зрения) только то что хотела услышать, а именно, что все нормально, что она не одна такая и плитку можно смело покупать. Такие уж мы женщины эмоциональные. Может все и нормально, но мне бы хотелось, чтобы Грейси была уверена, что у нее все в конструкции сделано правильно (до того, как она купит плитку). Ей рабочие подтвердили только фундамент.
    я обычно не обращаю внимание на такие фразы. Но здесь она к чему?
    В каком посте?
    Не понимаю Вас, о какой нагружаемой площади идет речь. Нагрузка падает на фундамент. А фундамент мы не рассматривали, т. к. верим здесь рабочим, что он выдержит.
    Да все Вы так написали. Только для женщины далекой от строительства кое-что может быть не понятно.
  7. Za300
    Za300
    Za300
    Разве это не ответ? Имелось в виду то, что очень не просто дать ответ на вопрос о том выдержит ли фундамент или стены или нет если ты к ним не прикасался и как они собраны и из чего этот фундамент и какой тут грунт и особенности движения грунтовых вод... никому не известно. Поэтому я всем рекомендую советоваться непосредственно со строителями их жилья. Часто это не возможно, сами понимаете по каким причинам, а бывает так что дом 60-ых годов постройки - и что делать? Опираясь на свой опыт я могу сказать что хорошо и технологично сделанная подсистема действительно очень хорошо стягивает конструкцию дома, правильно подобранный крепёж и его качество ещё один немаловажный принцип качественного монтажа. Вы абсолютно правы что в случае хлипкого каркаса его необходимо усилить, НО в 229 посте а на самом деле ещё раньше, именно об этом я и говорил, просто не открытым текстом... Короче думаю Грейси нас с Вами поняла правильно.
  8. Грейси
    Грейси
    Грейси
    Спасибо за такое не равнодушие, я сегодня разговаривала с фирмой которая строила мне дом, они уверили, что фундамент выдержит, сейчас дом под сайдингом, вагонка только с франтона, насколько хорошо выполнен каркас дома, не знаю, стены прямые, дом тепло держит, приезжал бригадир, который будет укладывать плитку, тоже сказал, что все нормально, но я почему то переживаю, понимая что фирме продать, а строителям сделать фасад и получить за работу, а вот что будет потом? Дом ведь внешне выглядит очень хорошо даже в сайдинге.
  9. Za300
    Za300
    Za300
    Поэтому целесообразно работать со специалистами...
  10. Грейси
    Грейси
    Грейси
    Специалиста по плитке посоветовали на фирме, но какой он специалист я же не знаю, они все частные лица, если кто посоветует проверенных специалистов, буду очень признательна.
  11. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Грейси, т. е. дом уже отделан и Вам нравится? Дом сколько простоял после постройки? И, кстати, фундамент-ленточный? или что-то еще? Брус какого размера, профилированный или нет? Дом утеплен?
    Сейчас, своих ужином накормлю и немного расскажу "что будет потом". Давно хотела написать, но все руки не доходили.
  12. Грейси
    Грейси
    Грейси
    Дому 6 лет, первый этаж и эркер брус 150 на 150, а со стороны франтона каркасный (вагонка, а внутри урса), снаружи утеплен фольгаизолом и отделан сайдингом, фундамент ленточный, армированный. Просто я решила соединить под одну крышу дом и гараж, поэтому буду менять крышу на мягкую черепицу, а заодно и стены хотела плиткой сделать, сначало хотела цокольным сайдингом, а потом увидела эту плитку, вот теперь и думаю что делать, буду очень рада общению и совету, почему то мне как то не спокойно. У знакомых увидела готовый дом, в плитке кирисс, но мне не понравилост, очень большие щели, видимо такие сборщики, или плитка не ровная, на фирме увидела 2-х рядную, без стыков (собирается как вагонка) воодушевилась, а вот теперь переживаю, как поведет себя дом, какие мастера, ведь договор с рабочими не заключается, если что - винить будет не кого, очень хочу услышать мнение о плитке тех у кого она уже стоит и о мастерах.
  13. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Ну, если 6 лет, то смело можно облицовывать плиткой, однако посмотрите эти посты в теме https://www.forumhouse.ru/threads/113298/page-12, (начиная со 174 поста и дискуссию дальше). На сегодня у меня подобных дефектов больше не стало. Больших щелей тоже нет. Плитка по-прежнему нравится и как дом выглядит тоже нравится. Ну а с монтажниками это проблема, в которой я Вам не помогу, т. к. своих не советую, а других не знаю.
  14. belovn
    belovn
    belovn
    Плитка umb-panel. Простояла 1,5 года.
  15. ЯШмель
    ЯШмель
    ЯШмель
    Тверь
    Как вариант, можно выколоть старую плитку. На новой засверлить отверстия и укрепить на саморезы .
