1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Рассказка под названием «Плитка и бетонная отмостка»
    Я уже упоминала, что отмостку мы сделали в октябре 2011 года или две зимы назад. И оставить зазор между отмосткой и плиткой не получилось.
    Первый год все было нормально (а может и не было нормально: например, деформации в отмостке уже начались, а глазу еще не заметно).
    Зато после второй зимы все прекрасно видно:
    1. Подняло отмостку на северо-восточном угле дома. (Больше нигде)
    2. В свою очередь отмостка подняла цокольную плитку и отлив. Где-то на 2 см.
    3. В свою очередь отливом чуть приподняло угловую плитку на стене дома и три нижние угловые плитки отошли от дома где-то на 4-5 мм.
    Что расстроило – сам факт случившегося. Пишут же умные люди: зазор между облицовкой и отмосткой надо оставлять 5-6 см. Я сказала своим рабочим оставить зазор в 3 см. Сглупила. Сказала бы 6 см, сейчас бы имела желаемые 3 см. Почему не получилось оставить зазор в 3 см? Будет время – напишу, в истории заливки нашей отмостки есть любопытные моменты для застройщиков.
    Что порадовало – поведение плитки, особенно цокольной. Несмотря на то, что ее с угла подняло на 2см., на плитку это повлияло мало. Сначала думала, что вообще не повлияло, но нет – в двух местах есть трещинки на углах (на фото).
    Что будем делать – будем наблюдать. Если дальше (в следующую зиму) ничего не усугубится, то все оставим так как есть. В любом случае обезопасим острый угол отлива (пока не знаю как)
    А сейчас – фотографии. Да, плитка грязная еще с монтажа, в этом году попробую отмыть и отпишусь о процессе.
  2. Za300
    Za300
    Za300
    Белмар, Безусловно зазор между отмосткой и плиткой необходим, 5-6см это конено многовато, но реальные 3см в самый раз. Момент конечно не очень приятный, но с другой стороны ничего страшного в этом нет. В 90% случаев во всём виновата отмостка, из этого остаётся сделать вывод по поводу качественно выполненной работы по заливке и устройству отмостки. Некоторые люди до скандала настаивают на том что-бы цоколь был вплотную к отмостке и Ваш Белмар пример другим на заметку дабы в будущем избежать подобных ситуаций. Но этот год вообще не показатель, а наоборот из ряда вон! Осень была очень дождливая и землю набутило по полной программе, потом всё это замёрзло, за зиму навалило кучи снега и теперь, оттаивая, это огромное кол-во воды двигает всё что только можно и поднимает как никогда!
  3. Георгий7
    Георгий7
    Георгий7
    Всем доброго времени суток. В прошлом году, сделал выбор в пользу плитки Каньон!
    Облицевал свой дом новой моделью с перекрытием шва - Клинкер. Очень доволен результатом.
    Могу помочь советами по плитке и монтажу, т. к. в момент облицовки моего дома, бригада монтажников находилась под моим чутким присмотром, и я вникал во все тонкости)
  4. Белмар
    Белмар
    Белмар
    А не поделитесь ли с нами фотографиями Вашего дома и кое-какой информацией (напр., из чего сделан дом, фото окон и углов дома поближе, фотографиями самой плитки на стене (тоже вблизи), если эркер есть, то углов эркера). Заранее спасибо.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У меня тоже такая облицовка каньон клинкер, качество хромает, четыре раза меняли бракованную плитку, геометрия непрокрас, и один раз привезли на замену плитку с неправильно вклеенными закладными. Кто заказывает будьте внимательны и проверяйте сразу всю плитку ! И готовитесь что менят будут долго ...
  6. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Шанс, сколько было брака? А то по тексту складывается впечатление, что было 4 штуки с геометрией и не прокрасом и одна шт. с неправильно вклеенными закладными. Сколько брали плитки в запас к основному количеству?
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    У меня фасад около 250 м2, запас был около 15 %. Брака было процентов тридцать при первой поставке и процентов по двадцать в остальных, после четвертой замены мне привезли уже в полтора раза больше плитки и попросили больше завод не беспокоить. Да и еще нарушение геометри до 2 мм они за бра не считают на практике это приводит к тому что на растоянии не более 3-4 метров от дома видны швы, ка ни пытались шлифовать каждую плитку все равно в некоторых местах порнография. Если интересно вечером фотки выложу.
  8. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Весьма интересно и для многих, наверное, тоже.
    А про нарушение геометрии до 2 мм. у меня было в договоре прописано, что это допускается.
    И хорошо бы на порнографию по ближе посмотреть.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Вот
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Еще
    Пс сори что все вверх ногами, непонимаю почему
  11. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Шанс, спасибо за фотографии. Что-то мне кажется у Вашей плитки очень сильная нестабильность в цвете, кое-где измазан шов (Не пробовали, это оттирается?) и в посте 249 (на четвертом фото) и 250 (на первом фото) там плитка испачкалась в процессе монтажа или такая и пришла белесая?
  12. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    С айпода фото? у меня тоже токое было, надо зайти в альбом выбрать фото изменить нажать, прокрутить ее в бок например и сохранить, потом опять изменить и поставить ровно и сохранить и выкладывать!
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Пробовали краску со швов оттирать следы остаются, белый налет убирается это грязь при установке
  14. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Шанс, а скажите пожалуйста, эта краска на швах - заводская или монтажники постарались?
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Заводская, причем если с красными швами плитку признавали браком и меняли, а было еще много плитки со швами которые подверглись обработке кислотой и стали пестрыми, так ее не поменяли, типа не брак такая технология.
