1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    В договоре предусмотрен возврат части плитки при явных цветовых отличиях??
    И ещё вопрос: стыки между плитками чем то мазали (клей, герметик, затирка.)??
  2. Белмар
    Белмар
    Белмар
    В договоре буквально прописано : "Продавец ознакомил Покупателя с поставляемой продукцией и сделал акцент на следующих позициях: - выпускаемая плитка не является однотонной (т.е. одна может быть светлее или темнее другой)".
    Кроме того есть пункт : "Явно выраженный брак Продавец обязуется заменить"
    Явно выраженный брак в моем случае был: 3 штуки плитки с трещинами (их строители отложили в сторону). Плиток с желтизной было штук 6 (их все положили на стену в разных местах) Явный это брак или нет- вопрос для обсуждения. Но совершенно понятно следующее: при наличии запаса плитки на подрез, разбираться из-за 9 штук - только время терять. Кстати, водитель сказал, что в машину всегда кладут несколько плиток сверх заказа на случай боя. Так это или нет - не скажу, т.к. точно пересчитать не получилось - когда пересчитываешь 1700 штук, то все время сбиваешься.
    Фразы о возврате части плитки при явных цветовых отличиях в договоре нет. Однако при подписании договора Вы можете его обсудить и по согласованию внести дополнения. Меня больше всего интересовали сроки доставки.
    Более серьезным в этом вопросе является цвет нашего цоколя и плитки для углов. Цвет заказа - № 12.(черненый). На сайте можно посмотреть что это такое. Прикладываю фотку плитку цоколя. Где здесь черненый? Вот с этим уже можно разбираться. Однако здесь надо иметь ввиду следующее. Плитку делают для Вас на заказ (ее не держат про запас), срок производства данной плитки - 15 дней (со слов менеджера). Поэтому, если Вы отказываетесь от партии плитки и начинаете разборки, а отделка уже пошла и бригада заехала, то точно надо брать на работе несколько дней и разруливать ситуацию. Мы же с мужем посмотрели на плитку и решили, что этот цвет то же неплох и приняли все как есть.
    Не мазали ни чем. Работа адская ввиду колличества швов, а на деревянном доме еще и зряшная.
  3. Белмар
    Белмар
    Белмар
    О метаниях при выборе плитки.
    Зимой выбирали плитку между "Промсистемой" и "Каньоном". Ездили и туда и сюда, смотрели образцы, беседовали с директором (в "Промсистеме") и с менеджером (в "Каньоне"). До визитов склонялись к "Промсистеме", потому что:
    1. Плитка "Промсистемы" легче (вес м2 -26,4 кг., а каньон весит м2-40 кг)
    2. Размер у "Промсистемы" больше (54,5 см х 28 см, против 35 см х 20 см у каньона).
    2. Цена у "Промсистемы" пониже.
    Понятно, что вариант с "Промсистемой" получался дешевле (в т.ч. нужно меньше доски на обрешетку).
    Однако:
    Приехали смотреть, мужа больше всего интересовало, что у плитки внутри. Так оказалось, что плитка "Промсистемы" внутри вся в пузырьках (во всяком случае, так выглядели на торцах те битые куски, которые мы рассматривали в феврале 2011 г.). Если учесть, что толщина плитки "Промсистемы" при такой внутренней структуре равна 15 мм, а шаг обрешетки - 50 см., т.е. после монтажа под такой тонкой плиткой будет пустота где-то размером 40 см... Вообщем, муж сказал твердое нет.
    Кстати сказать, перевозят плитку "Промсистемы" в больших ящиках (залоговая тара, под залог за каждый ящик - 700-800 руб. точно не помню), т.к. без ящиков есть бой. Сколько боя? г-н директор умолчал.
    Но хочу сказать следующее: если клеить плитку "Промсистемы" на стену из блоков, то наверное ее толщина не будет иметь значение. Кроме того, у "Промсистемы" есть фасадная плитка под названием "сколотый камень", вот у нее толщина 24 мм. и, собственно, ее то нам директор сразу и предложил для облицовки деревянного дома. Может получиться очень неплохо. У них на сайте можно посмотреть.(Прикладываю одно их фото, которое мне понравилось, вроде - дом деревянный)
    Приехала на "Каньон" (уже одна, т.к. "Промсистема" работает по субботам, а "Каньон" нет). Толщина плитки - 24 мм, на вид - весьма плотная. Пористые у них оказались углы (точное название - "угловой элемент"), поэтому мы их даже не рассматривали. Прикладываю вид нашей плитки на срезе.
    Может кому-нибудь эта рассказка пригодится.
    К слову сказать - в цокольную плитку муж ударил (сильно) ножкой от груженной тачки (конечно случайно). Результат - на втором фото (тонкая часть плитки треснула).
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Скажите, пожалуйста, вроде обе фирмы предлагают услуги по монтажу? Цены и условия по монтажным работам Вы не сравнивали?
    И вопрос по углам дома. У Вас их резали под 45 градусов и потом подгоняли, так? Вы же написали, что угловые элементы не стали вроде бы покупать.
    Просто тоже дом брусовой, но есть задумки, аналогичные Вашей, и вот выбираем варианты отделки.
    Спасибо
  5. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Услуги по монтажу предлагают не только фирмы, но и каждый диллер на рынке, который торгует этой плиткой. Если быть совсем точной - то это услуги не самой фирмы, а Вам вручают визитную карточку человека , одна из бригад которого будет делать монтаж (но не от имени фирмы). На рынке готовы дать просто телефон без визитных карточек.
    Цены на март 2011 года: В Каньоне - 650 руб/м2 + слой утепления 100 руб/м2, на 41 км МКАД - 500-600 руб/м2 на плитку без утепления, (в зависимости от кол-ва окон, углов и т.п.). Цены в Промсистеме не знаю, т.к. об этом даже разговаривать не стали. На строительной фирме цену на монтаж (с утеплением в 2 слоя по 50 мм) назвали 1140 руб/м2.
    Родные углы покупать не стали, в т.ч. из-за:
    1. Пористость материала из которого они сделаны. В трех точках, где смотрели образцы углы у всех разломаны.
    2.При монтаже начать с угла легко, а к следующему углу правильно плиткой не подойдешь. Надо фигурно выпиливать, чтобы красиво получилось, а следовательно нужна уж очень опытная бригада. Проще монтировать на углы плитку "малый скол".
    При монтаже "малого скола" на углах ее вообще не режут (толщина не очень большая-17 мм), а при монтаже "большого скола" на углах цоколя ее запиливают под 45* (сказал менеджер в Каньоне), но у моей бригады красиво под 45* ну ни как не получалось. Что получилось - на фотках. Угол на третьем фото расстроил, но муж принял. Остальные углы выглядят прилично.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Великолепный ответ. Спасибо. Многое стало понятно.
    Углы, на мой взгляд, хорошо сделаны.
    И общий эффект от дома превосходный.
  7. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Напишите плз общую цену кв м (утепление+облицовка) за работу и материалы. Фасадные термопанели не рассматривали?
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Позволю себе привести соображения рисковости применения ППУ. Есть сомнения в заявленной паропроницаемости ППу с плиткой. Для деревянного дома это м.б. критично вследствие возможного гниения бруса. Добавлю, что это опасность при постоянном проживании, зимой
  9. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Немного попозже.
    Согласна с Arsenal&Natalya. Термопанели прекрасный материал, но не для деревянных домов (как мне представляется). Если ими облицевать брусовый дом, то нарушается принцип увеличения паропроницаемости пирога стены изнутри к наружи. Может к гниению бруса это и не приведет, но, когда вкладываешь в деревянный дом приличные деньги, то поневоле "дуешь на воду" (как говорится).
    Это - единственная причина, по которой мы не рассматривали термопанели.
    Может мы и ошибаемся в теоретическом подходе, но так спим спокойнее.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Термопанели и стОят дорожЕ, если сравнивать с "каньон" без утеплителя.
  11. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Уважаемый Voodoo, это так, но представляется, что утепление играет первоочередную роль, когда сравниваем с ТЕРМОпанелями. Прикину деньги, которые потратили с мужем (время понадобится) и тогда будем с Вами предметно сравнивать.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да уж калькулятьр не врёт :), но навскидку видно (из цены за м2), 650-700 против 1100-1200 , что каньон несколько дешевле (почти в два раза ;)).
    Кончено если прибавить утепление, доп обрешотку, пароветроизоляцию, монтаж строителей, доставку, то цена может и приблизится к термопанелям, но если и к термопанелям прибавить монтаж и доставку, то ...
    И ещё: какой смысл в термопанелях если надо делать вент зазор??
  13. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Я думаю сравнивать надо не стоимость работ и материалов отдельно, а стоимость м2 готовой стены:hello: термопанели сейчас стоят от 1500 затирка 100 монтаж с затиркой от 700. Т.об. если облицовывать бюджетно термопанелями выходит около 2500р/м2. У автора, по-моему, так и выходит...потому и спросил:hello:
  14. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Выходит так: плитка 730 руб/м2 + 455 руб/м2(материалы на утепление) + 740 руб/м2 работа = 1925 руб/м2 стены.
    Не посчитаны: запасы плитки под обрез, саморезы и т.п. В приведенных ценах сидят скидки за материалы. Вообщем не дешево получилось.
  15. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Да, не дешево получается( зато красиво:super:
    Грустно, что пока не получил результат, окончательную цену просчитать очень сложно:(
