1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Это договор с производителем кириса
  2. Za300
    Za300
    Za300
    вы тогда у них спросите, а почему ими-же рекомендуемые мастера делают на профиль?
  3. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    спрошу конечно, но эти мастера наверняка сами дают какие-либо гарантии, да и раз они являются доверенными лицами, так сказать, им можно немного отойти от рекомендаций без серьезных последствий в виде потери гарантии на плитку.
    А вообще гарантия у Кирисс в договоре мутная. Дорогу до объекта - гарантируй заказчик, что без ям, складирование плитки - под навесом и с хорошей продуваемостью и т. д. Вот допустим у ТС остатки плитки лежат, если верить Кириссу, не по фэншую, со всеми вытекающими последствиями.
  4. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Полагаю, профиль можно заменить сухим струганным бруском. Однако, здесь есть один нюанс. А именно: штука профиля (у нас использовался Кнауф) всегда прямая и ровная, а сухой брусок (даже если он струганный) в значительной степени не ровный. Это я говорю из собственного опыта: на обрешетку под утепление мы использовали сухой струганный брусок 50*50 - процентов 50 вело на концах. А под цокольную плитку очень важна именно геометрическая ровность обрешетки. Таким образом, по профилю значительно легче монтировать плитку, т. к. с ним легче достигнуть правильной геометрии. Ну, а по цене было одинаково. Поэтому выбрали профиль. (Правда, хочу напомнить, что гкл профиль предназначен для внутренних работ и его использование на фасадных работах мы допустили на свой страх и риск).
    Так, что Вам решать что использовать.
    А на счет гарантии на материал, которой Вы лишаетесь, если он (материал) висит на профиле, а не на деревянных брусках, то просто интересно: какие дефекты этой плитки могут быть выявлены не при приемке, а уже на стене? И эти дефекты без спора сторон не будут результатом неправильного монтажа? При этом обрешетка будет сухая деревянная. Есть какие-нибудь предположения о чем собственно говоря речь?
  5. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Единственное, что сейчас приходит в голову, что хоть как-то может быть связано с обрешеткой, это трещины в плитке. Причиной может быть как подсистема, так и качество самой плитки. Имея "неправильную" обрешетку доказать будет что-либо сложно.
  6. Za300
    Za300
    Za300
    @serg4321, думаю единственное на что можно сослаться, это на то что сырая деревянная обрешётка имеет свойство высыхать и наоборот тем самым меняя меж плиточный интервал. Но во первых этот фасад и был изначально придуман плавающим (для деревянных домов) а не монолитным, а во вторых эти подвижки (именно из-за подсис-мы) настолько ничтожны что даже голову не забивайте.
  7. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Исходим из Вашего предположения.
    Берем наш опыт эксплуатации плитки (4 года, что в принципе ерунда) и что видим:
    Цокольная плитка "Большой скол" (с четвертью) смонтирована на профиль Кнауф. Все в конечном итоге (через деревянную подсистему утепления) висит на цоколе из блоков. Цоколь из блоков сделан реально хорошо (в плане геометрии весь ровный). Плитка на сегодня без трещин и в отличном состоянии. Единственный нюанс, о котором я писала - там где приподняло отмостку есть в одном месте трещинка. Все.
    Фасадная плитка "комбинированная" смонтирована на сухую доску 100*25 мм. Все висит (через деревянную подсистему утепления) на брусовой стене дома. Брусовая стена не идеальна. Отклонения от вертикали на 6 метров -2 см., что и было установлено при работах по утеплению. Через год после облицовки обнаружены трещины в углах у отдельных плиток. (Я выкладывала фотографии) С тех пор ничего не изменилось. (Это мне так кажется при визуальных осмотрах).
    Оставляем в стороне вопрос что послужило причиной моих трещин и считаем, что дело - в качестве плитки. Исходя из условий Вашего договора вполне можно бодаться, т. к. плитка висит на деревянной обрешетке.
    Результат бодания принимаем в Вашу пользу. Вам привозят десятка полтора штук плиток на замену. Уверяю Вас, Вы их даже не поставите на стену. Ремонтировать по одной плитке трудоемко и внешний вид будет скорее всего хуже первоначального. А снять всю плитку со стены и смонтировать все заново будет дорого.
  8. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    @Белмар, @Za300, уговорили ... :hndshk:Из-за нескольких плиток действительно даже связываться с производителем не буду. А на стену для замены, может случиться так, что лезть придется - видел у нас на одном доме на фронтоне плитка пиленая осталась висеть на одной закладной, потом походу вообще отвалилась, так как пару месяцев там проплешина была.
    Будем надеяться на то, что если и будут трещины, то только единичные, не требующие вмешательства.
  9. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Нет - нет, ни в коем случае я Вас не уговариваю. Вам следует принимать решения исходя из собственных мыслей, опыта и знаний. Я только привела свой конкретный пример под Ваши условия договора (В моем договоре с каньоном такого не было). Но у меня плитка нормального качества (по моему мнению). Между тем мой опыт (не на плитке) показывает, что российское качество отличается нестабильностью. И что сегодня хорошо, то завтра дрянь. Вдруг у Вас что-то пойдет не айс. И вдруг обнаружится некий массовый брак, который мы даже не можем сейчас представить.
  10. Za300
    Za300
    Za300
    @serg4321, совершенно согласен с @Белмар, поэтому при получении плитки обязательно сразу проверьте плитку по количеству, соответствию заказанному цвету, качеству и на бой. Что касается Каньона, точно знаю что компания понимая что при массовом производстве и с их стороны бывают недочёты, без проблем меняет бракованную плитку (в том числе и колотую во время доставки).
  11. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    А у Вас нет случайно где договора с Каньоном, что там по поводу гарантий сказано? Интересует в свете Ваших слов что-нибудь про подъездные пути к объекту. Фирмы/руководители все-таки родственные, наверное и политика сходная у них.
  12. Za300
    Za300
    Za300
    @serg4321, Фирмы родственные - подходы к бизнесу разные! При этом могу сказать что Каньон тоже требует обеспечить нормальный подъезд к месту разгрузки. По договору поставки, право собственности на товар (плитку) переходит к заказчику в месте выгрузки у заказчика после полной оплаты, соответственно все риски связанные с порчей или гибелью товара (плитки) во время доставки лежит на производителе, а соответственно существует пункт в Договоре обязывающий заказчика обеспечить полноценный подъезд к участку, либо внутреннее распоряжение для водителей - в "болото" не лезть, гружёными по весенней целине не катать и через обрывы не прыгать!
    Однажды у нас был зимний монтаж в д. Волочаново недалеко от Шаховской, дом стоял почти в поле, снег по пояс... Пришлось заказать плитку в ящиках на полетах, до поля ехал водитель Каньона, туда-же пришлось вызвать ЗИЛ с манипулятором, перегрузить на него плитку и эти 250-300 метров по полю провезти плитку на ЗИЛе.
    Не смотря на эту историю, это крайние ситуации и в основном у всех существует боле-менее нормальный подъезд, надо просто понимать что например грунтовку от дождя может размыть и лучше доставку заранее согласовать и предупредить сотрудников о возможных сложностях. Если зима и снег, заранее найти и договориться с трактором чтоб почистил дорогу и если вдруг понадобится немного дёрнул... Не надо забывать, что плитка это декоративный материал, а не кирпичи или арматура и возить её на МАЗах-Камазах не вариант.
  13. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Как раз Камазом 15 тонником привезут сказали. :)
  14. Za300
    Za300
    Za300
    ну если они только за зиму камазы закупили... а так, либо МАЗ Зубрёнок 5тонник либо Мерс (вроде 12тонн)
  15. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Уважаемые пользователи плитки кирис и каньон-подскажите,продается ли плитка со швом белого света, как на снимке?
