1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    @Za300, спасибо за ответ, но к сожалению, плитка уже куплена, ждет пока я ее начну монтировать. На цоколь купил БСК. При выборе об удобстве монтажа честно говоря и не думал. А теперь пытаюсь составить план работ и сразу появляются вопросы.
    В теме хозяйка описывала два типа монтажа. При подрезке выходит только сверху вниз без вариантов?
  2. Za300
    Za300
    Za300
    Поймите, что значит без вариантов! Варианты всегда есть, но не все из них правильные..., да и выглядит резня под цокольным отливом мягко говоря убого.
  3. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Вот по этому и вопрос задал
    Я его не хотел ставить, у меня западающий цоколь сейчас., облицовку думал также делать, а зазор сеткой закрыть
  4. Za300
    Za300
    Za300
    Его ставят не для красоты, а что-бы разделить стены и цоколь в плоскостях, дабы снять избыточное напряжение. Если фундамент уже стен, подсистему цокольную надо монтировать через металл профиль, выставляя стойки на нужном расстоянии подвесами.
  5. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Извините, но ничего не понял, особенно про снятие напряжения.
    У себя хотел так и оставить - цоколь уже стен, как раз снизу плитки на стене открытый зазор остается для входа воздуха, его закрыть сеткой, чтоб живность всякая туда не лезла. Так нельзя?
  6. okill
    okill
    okill
    Есть ли у кого-то опыт отделки цоколя, утепленного ЭППС, данной плиткой на растворе?
  7. Za300
    Za300
    Za300
    Какие проблемы! Технология точно такая-же как и облицовка утепленного ЭППСУ дома обычным искусственным камнем. Только тут еще можно клямеры загнув назад утопить в клеевом растворе-должно быть надежней.
  8. MantazhNIK
    MantazhNIK
    MantazhNIK
    СТУПИНО
    Всем Добрый вечер.
    Собрался облицевать СИП дом плиткой каньон.
    В офисе заплатил 50% от стоимости подписал договор и решил замерить толщину плитки оказалось не 24 мм как в прайсе, а 20 мм.
    На мой вопрос менеджер по продажам сказал что прайс им дал производитель и он некогда не замерял толщину да и не кто не жаловался.
    Я стал объяснять, что тогда и обрешётку прийдётся делать 20 мм и соответственно по угла, где будет стоять малый скол ставить прийдётся не 50 мм а 40 мм, он так и не понял что я от него хочу.
    Скажите кто уже ставил плитку какая же у неё толщина.
  9. wats
    wats
    wats
    Немного сумбурно написано, я честно говоря, как и менеджер, не понял. Толщина плитки разная, зависит от вида. У меня 3 вида с разной толщиной, клинкер наверное все-же ближе к 20мм,не понял зависимости толщины обрешетки от толщины плитки:faq:
  10. MantazhNIK
    MantazhNIK
    MantazhNIK
    СТУПИНО
    Гладкий кирпич
    Размер 200х350х24
    В 1м2=14 шт.
    Вес 37 кг/м2
    Заказал такую вот плитку для облицовки стен, как видно из прайса толщина должна быть 24 мм.
    Малый Сколотый Камень
    Размер 135х270х17
    В 1м2=27,7 шт.
    Вес 30 кг/м2
    А такую для отделки углов, окон и дверей.
    Толщина доски для обрешётки стен ставлю 25 мм, Обрешётку для углов, окон и дверей ставлю 50 мм, для того, чтобы Малый Сколотый Камень выступал от стены и закрывал край стенновой панели примерно на 20 мм, а между кирпичом и камнем получался минимальный зазор.
    Если будет толщина плитки 20 мм то расстояние между плитками в 5 мм будет не очень хорошо выглядеть.
  11. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Под заказ думаю любой размер напилят, или брать с "армянским" размером - как раз 45 будет где-то.
  12. wats
    wats
    wats
    Настоятельно рекомендую на обрешетку брать строганую 20-ку,поскольку в нашей глуши дюймовку две одинаковые по толщине доски найти очень трудно, размер пляшет от 22 до 30 почти, замучаетесь выводить в плоскость. Понимаю, что дороже, но время и нервы скажут спасибо. Да и не так много и надо.
  13. iren84
    iren84
    iren84
    Добрый день, подскажите есть ли у кого опыт отделки данными панелями дома из СИП панелей..очень пугает их вес, фундамент ведь на сваях и сам дом относительно остальных легкий. Уважаемые форумчане, поделитесь опытом?
  14. len4ikg
    len4ikg
    len4ikg
    Кашира
    А плитка у вас идеально ровная? Вы посмотрите какая "идеальная плитка"(. Размеры не выдержаны, отливы, наплывы...по всей плитке, с обратной стороны "кратеры" ...Мучаемся до сих пор...
  15. wats
    wats
    wats
    Конечно не идеальная, но ведь это и не космический корабль (хотя они тоже последнее время не идеальные:(), приходится почти каждую обрабатывать. Вот поэтому и хотелось хотя-бы с обрешеткой облегчить себе жизнь.
