1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Количество свай можно посмотреть на картинке, почва - глина. Вес фасада не пугает, примерно на каждую сваю приходится +400кг (по периметру)
  2. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    @Белмар, на фото монтаж-2 и монтаж-3 из #6 видно, что монтируют сразу по 2 ряда, соответственно из-за переворота плитки каждого последующего ряда на 180 градусов крепление производится либо в закладную-перемычку между двумя кирпичиками, либо в язычки, торчащие из крайних кирпичиков. Согласно видео производителя закладная-перемычка выполняет роль замка при монтаже. При креплении плитки саморезами в эту перемычку замками служат язычки. На несмонтированной плитке они (язычки) довольно легко отгибаются ввиду их консольного крепления в плитку. Как поживает Ваш фасад (интересуют ряды, где было крепление не по технологии производителя), нет ли ощущения, что у плитки появилась некая свобода в перемещении?
    Прошу прокомментировать данный момент также людей, знакомых с монтажем этой плитки. @Za300, Вы вроде бы достаточно хорошо знакомы с данным продуктом, прошу поучаствовать, если есть время в сезон.
  3. Za300
    Za300
    Za300
    @serg4321, крепятся язычки...
  4. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Есть у меня одно место на стене под навесом, где подряд четыре плитки в ряду поддаются под пальцами, если нажимать на верхний край любой из плиток. Двигаются сразу все четыре, как одна. Как бы утапливается верхний край в глубину на 1-2 мм (на глаз). Вокруг этого места (сверху, снизу, справа, слева) плитка стоит хорошо, т. е. не двигается.
    Кроме того, есть места (одиночные плитки), где также складывается ощущение, что плитка при нажатии утапливается вглубь. Визуально это доли миллиметра, но под рукой ощущается.
    И, полагаю, что это не появилось со временем, а было изначально результатом монтажа.
    О причинах могу только предполагать, но очень может быть, что это происходит в рядах, где крепились саморезами "перемычки", а не "язычки". Так, что технологию производителя нарушать не следует. (Я здесь, что называется, дала слабину).
    Возможно, причиной также послужила разная толщина обрешетки. На обрешетку я брала доску 100*25 (из сушилки) и выбирала толщину от 23,5 до 25,5. Действительно перемерила толщину у 3,5 куба досок. Отбраковка, помнится, была. Повозиться пришлось, но хочется думать, что не зря.
    Возможно, причиной могла послужить неровность плитки.
    А скорее всего, по совокупности причин.
  5. seva976n
    seva976n
    seva976n
    Мои мастера, кроме крепежа на саморезы, ещё немного запенивают. Это даёт дополнительную крепкость и плитка не люфтит.
  6. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Фото можно? Очень интересно.
  7. seva976n
    seva976n
    seva976n
    Я сейчас в городе, на дачу в выходные. Как раз обещали закончить к началу следующей недели. Как доделают, обязательно сделаю фото.
  8. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Я вчера наконец-то начал монтировать плитку, ждавшую своего часа с конца апреля. И при примерке по месту первой плитки был неприятно удивлен положением закладных относительно обрешетки. Почему меня не посетила данная мысль в момент, когда начинал делать обрешетку, даже и не знаю, повезло как-то, что принял правильное решение относительно положения первой доски, иначе пришлось бы начинать с резаной плитки. Во вложении изобразил суть переживаний, по обрешетке нарисовал идеальный вариант - ширина доски 100, ее положение строго по центру относительно закладных двух рядов (в реале доска в минусе до 95 доходит, имеется небольшое смещение обрешетки); закладные нарисовал более-менее реальных размеров (могли и подлиннее закладывать). Из картинки видно, что крепление плитки идет в самый край доски, что как-то настораживает в плане надежности и долговечности данного решения. Знать бы заранее, что так будет (внимательней фото на форуме надо смотреть, слушать советы бывалых, что доска калиброванная нужна), заказал бы доски на 120 примерно, пусть спецзаказ, но зато спокойней.
    Кстати хотелось бы увидеть как монтировали плитку у @tima,
  9. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    А кто как окна отделывает? Смотрю по фото, что комллектующие никто не использует. Сравнивал Кирисс с Каньон, ролики по монтажу у них одинаковые. Но у Каньона нет доборов, только "наличник" короткий. А у Кирисса есть прямой кусок к нему и подоконник. Хотя по отзывам выигрывает Каньон.
  10. seva976n
    seva976n
    seva976n
  11. seva976n
    seva976n
    seva976n
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Прикольно смотрится! А маленькие плитки над дверью нельзя было куда либо перенести?
  13. seva976n
    seva976n
    seva976n
    Маленькими плитками обыграна балка крыльца.
  14. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @seva976n, я думаю имеются ввиду подрезки над дверью... Почему так получилось? Не было возможности убрать их в углы?
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @seva976n,
    Да да о них.
