1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    очевидно, что цоколь с элементами в одном ряду будет смотреться не изящненько как-то. Так-то ряд смещён относительно другого и получается красиво.
    Ну если только у вас есть фото примеров что это не так.
    Фундамент у меня очень кривой (лил в траншею, а потом откапывал т. к выравнивал по уровню на склоне), но я полагаю обрешётка по металлопрофилю всё это исправит?
  2. Za300
    Za300
    Za300
    Всё будет зависеть от выбранной Вами плитки, посмотрите варианты, есть плитка в которой рисунок тоже со смещением. Так же с этого года цветовая линейка обновляется и добавляются новые модели. А вот колупаться с МСК на цоколе дело муторное и кропотливое.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Za300, @Za300,
    Рисунок со смещением это вы про кирпичные кладки и сланец? на большом доме тёмный цоколь из мелких кирпичиков смотрится плохо (видел в инете).
    Если про горный пласт и каменную мозаику в один ряд, то не нашёл в интернете ни одного примера работ...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Надёргал из инета сланец на цоколь и горный пласт 1 ряд - как-то не очень
    • gal_novinka_ot_kompanii_quotkanonyugquot_fasadnaya_plitka_quotslanetsquot_s_zamkom_6598888.jpg
    • gal_novinka_ot_kompanii_quotkanonyugquot_fasadnaya_plitka_quotslanetsquot_s_zamkom4_6598888.jpg
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А вот на сайте у кирисса нашёл гораздо больше вариантов
    голиаф 280*560
    замковый кирпич 202*422
    каменный каскад 118*485
    скала 202*420
    колотый кирпич 148*420
    булыжник
  6. Za300
    Za300
    Za300
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем пока под низкий цоколь лучше этого не увидел.
    А каменная мозайка не попадалась на фото?
    Ещё может интересный низкий цоколь выйти из
    кирисс каменный каскад и
    промсистема бутовый камень
    Но в интернете и на сайтах нет ни одно фотографии на что это похоже на объектах.
    Я вообще в шоке от того, что производители не могут на стене скрепить несколько плиток и сфотографировать чтобы людям было проще понять что у них получится.
    А так на свой страх-риск выкидывать кучу денег чтобы получилось или супер или полная лажа...
  8. Белмар
    Белмар
    Белмар
    У меня на доме стоит Большой сколотый камень (с перекрытием швов), а не малый. Принципиальная разница для цоколя этих плиток - в толщине. У Большого 30 мм, а у малого 17 мм. Хотите хорошо и надолго сделать цоколь не берите на него малый скол.
    Но у меня высота цоколя от 60 до 120 см.
    С Вашей высотой 30 см. лучше рассмотреть, например, горный пласт.
    Во-первых, он с перекрытием швов.
    Во вторых, у него рельефная поверхность, что возможно, сделает его интересным для Вас.
    На фотографиях не видно Вашего дома, но видно, что стена и цоколь приблизительно в одной плоскости. Ну и почему бы не отделать цокольной плиткой снизу два ряда общей высотой 40-50 см. и частично зайти ей на стену?
    Или рассмотрите не плиточные варианты, но не берите на цоколь малый скол.
    О цвете плитки.
    Боюсь, что если Вам нужен равномерный темно коричневый цвет, например в цвет водостоков и крыши, то придется красить. Мне кажется, что на некоторых фотографиях работ на сайте каньона темно-коричневая плитка покрашена.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    две плитки на 40-50см не подойдут т. к фасад выбрал мокрый фасад по ПСБ-С 25Ф +система Ceresit. А у меня под OSB обрешётка (вентфасад) и надо оставить зазор для вентиляции, поэтому цоколь выше реального фундамента сделать нельзя, поэтому схемадолжна быть такая:
    - закрываю цоколь или плиткой или сайдингом по металлокаркасу на высоту фундамента
    - оставляю щель 2-3см для вентиляции вентфасада под штукатуркой
    - на низ OSB брусок 40*40 и отлив над ним
    - сверху ПСБ-С 25Ф, сетка, базовая штукатурка, сетка фасадная, грунтовка, декоративная штукатурка
    - и вент-фасад переходит в стропилку с перфорированными софитами.
    Из ваших советов рекомендуете всё-таки вернуться к сайдингу, изначально остановился на сайдинге Novik или Nailite, потом попалась инфа про панели из искуственного камня, посмотрел монтаж попроще и без всяких специальных планок и углов... подкупило.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот 1-е фото что у меня должно получиться, а другие фото -похожие цветовые сочетания.
    Я смотрю всё же цоколь должен быть коричневый, чёрный, тёмно-красный, не иначе.
    Покрасить не могу (фунд.сильно кривой), так что или плитка типа каньог-кирис или дорогой сайдинг.
    Тёмный невыцветающий сайдинг это только Nailite или Novik, там выбор всего два-три варианта и панели45-55см т. е много обрезков будет...
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот здесь на цоколе не каньон или кирис каменная мозаика?
    тупо ища похожий образцу рисунок - не обнаружил.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кирисс прислал фото сложенного КАМЕННЫЙ КАСКАД
    тёмный с такими перепадами оттенков что никуда не годится, пожалуй, пойду опять присматриваться к цокольному сайдингу novik, nailite...
    Да, и кирисс и каньон сказали что сверху это не каменная мозайка...
  14. ShumKaaa
    ShumKaaa
    ShumKaaa
    @Денис1235, да уж... Но не надо всех обобщать. Всем давно пора понять, что разница между компаниями есть!
    Посмотрите на плитку Каньон "Сланец" на фото так же видны угловые элементы под Сланец.
    И вообще у Каньона много новых вариантов и цветов
    FullSizeRender (1).jpg FullSizeRender.jpg IMG_2664.JPG DSC09676.jpg DSC09708.jpg
  15. SFeliz
    SFeliz
    SFeliz
    Подскажите, как ведет себя плитка с перекрытием швов со временем. Когда я выбирал, какой плиткой облицовывать цоколь и фасад, мне не рекомендовали плитку с перекрытием швов. Объясняли, что в межсезонье зафиксированы случаи появления трещин на фасадах из такой плитки.
