1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Наверное надо разделить тему на плитку Каньон и плитку Кирисс - это разные фирмы.
    мне не рекомендовали плитку с перекрытием швов
    Кто рекомендовал - конкуренты?
    У меня плитка Каньон, с перекрытием швов. Уже сейчас пережил зиму - никаких проблем.
    Подумайте сами - трещины могут появиться только из-за больших нарушений геометрии стены - тут уж никакая плитка не поможет. Если она лежит ровно и ничего не мешает - что же с ней случится?
    Обработайте Типромом (я писал выше) и никаких проблем, не бойтесь.
  2. Белмар
    Белмар
    Белмар
    У меня плитка с перекрытием швов используется только для облицовки цоколя.
    Цоколь сделан из блоков и опирается на монолитную жб ленту. Глубина фундамента от 90 до 120 см. Подвижки цоколя не наблюдаются. Плитка на нем ведет себя превосходно. Правда, в мае будет только 5 лет, как дом облицован.
    По-моему, у Шанса на стенах плитка с перекрытием швов. Может быть он ответит.
  3. Белмар
    Белмар
    Белмар
    SFeliz, Посмотрите еще пост 241, там где я писала рассказку на тему "плитка и бетонная отмостка". Плитка с перекрытием швов повела себя очень хорошо в моем случае.
  4. SFeliz
    SFeliz
    SFeliz
    Для тех, кто еще ищет. Вот еще несколько вариантов облицовки низкого цоколя 30-40см. Мне присылала Промсистема, когда думал какой плиткой облицовывать дом. Варианты цоколя: Скала, Бутовый камень.
  5. SFeliz
    SFeliz
    SFeliz
    Мне это сказали "по секрету" в кирисе. Дело вовсе не в геометрии стены. Объяснили тем, что обрешетка вся деревянная. Хорошо, даже если дерево хорошо проантисептировано и высушено перед монтажом, все равно при перепадах температур и влажности, происходят процессы расширения и сужения древесины. Понятно, что минимальные. Но в объеме целого фасада это дает вертикальную трещину по фасадной плитке в определенных местах. И сказали, что были рекламации и пришлось перекладывать фасад.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    соглашусь, в вышеприведённом варианте "скала" на цоколе смотрится достойно, не просто так подгадать.
    Я свою проблему с неровным по бокам цоколем решил путём отдалбливания выступающих пупков бетона, вертикальная обрешётка оцинкованным профилем и цокольным сайдингом альта-профиль фагот.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сколько лет пластик на цоколе?
    У меня на крыше за 3-4 года выгорел, был темно коричневый, сейчас белёсый, на солнце идет волной (лобовая доска с солнечной стороны)
    Таперь пластик боюсь на цоколь брать...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    2 недели :)
    на самом деле альта-профиль даёт гарантию от выцветания 35 лет на цокольный сайдинг, насколько помню кирис и каньон такой гарантии не дадут...
    Я не хочу ничего плохого говорить про панели искуственного камня, мне они не подошли однозначно из-за или очень крупных или наоборот очень мелких элементов под мой невысокий цоколь. Мои мытарства были выше по форуму в этой ветке...
    У альта-профиля нашёл свой размерчик и фактуру.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я вот к сожалению не помню названия производителя софитов на крышу, выбирали по ширине, говорил мастер брать металл, если бы знала что пластик так себя поведет никогда бы не стала его использовать, дом в коньке 11 метров, переделывать сложно...
    Гарантия не спасет, на электрические теплые полы тоже гарантия... только на изделие, а остальное это проблемы покупателя (оторвать плитку и не испортить при этом, думаю не реально, плюс заплатить за монтаж/демонтаж)
    Поищу документы на покупку, может у меня тоже гарантия на выцветание)...
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не путайте цокольный сайдинг и фасадный/соффиты. Это разная толщина, разные цены и разное предназначение. Цокольный изначально подразумевает жёсткие условия эксплуатации.
    Про соффиты во всех обзорах описывают недостатки пластиковых так что лучше, конечно, металл. Причём мне тут посчитали и тот и другой - цены не сильно отличаются на импортный пластик и металл грандлайн, например. Про тот же альта-профиль цокольный отзывы исключительно положительные.
  11. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Это не перепады оттенка, это свет так падает.
    У Каменного каскада два вида деталей и они чередуются. У меня половина фасада им сделана. Цвет они делают любой. И угловые детали уних есть.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Трещины на плитках возможны по двум взаимодополняющим причинам.
    1. Каркас чаще всего делается из деревянных брусков. Дерево - это "живой" материал, который вне зависимости от степени первоначальной высушенности (должен быть сухой, но кто измеряет реальную влажность?) при перепадах температуры и влажности ВСЕГДА будет слегка менять свою геометрию. Причем, чем тоньше брусок, тем он более подвержен деформации. В каркасе на деформации влияют: наличие сучков и направление вбивания гвоздей и вкручивания саморезов в каждом конкретном узле крепления.
    2. Плотное прилегание плиток (без зазоров).
    Отсюда: при влажностно-температурных деформациях каркаса (доли миллиметра) очень плотно пригнанные друг к другу плитки могут испытывать сильное напряжение на краях и, как следствие, крошиться.
    По поводу температурных перепадов: весной днем на солнце фасад может нагреваться (южная сторона) до 25-30 градусов, а ночью резко охлаждаться до 0 градусов. Кто такое выдержит?
    Мораль сей басни: для уменьшения вероятности деформаций ВСЕГДА надо оставлять зазор между плитками + делать фасад светлым и, может быть, применять металлический каркас. Хотя металл тоже не панацея: не реагирует на влажность, но должен реагировать на перепады температуры... имхо.
  13. Za300
    Za300
    Za300
    Спорить не буду, но уверяю Вас, как правило обрешётка крепится горизонтально под утеплитель и вертикально под стендовые модули, при этом получается жёсткий каркас который имеет возможность расширяться и сужаться только в своём объеме и без сдвигов... Если учесть что нормальный Антисептик выдавливает воду из дерева и уже в подготовительном состоянии обрешётка (дерево) даже во влажную погоду становится сухой, а в дальнейшем вся подсистема находится закрытой от внешних погодных и иных факторов, при этом обрешётка в вент фасаде всегда продувается потоками воздуха (соответственно вся влага от туда эвакуируется) у меня большие сомнения в том что сказанное Вам реальное отражение ситуации, а не элемент конкуренции...
  14. Za300
    Za300
    Za300
    Бетон! Да, у Каньона были проведены испытания при которых её и нагревали и охлаждали... (с результатами я думаю без проблем можно ознакомиться в офисе компании). Заявленные опасения и температурный интервал 0-30º это "семечки" для данного материала.
    Несколько фото с выставки Мосбилд 2016
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Замечательно. Я тоже склоняюсь к бетонным плиткам.
    Но надо учесть, что плитки крепятся к каркасу. А вот уже каркас может быть подвержен деформациям.
