1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    @Светушка,
    Вопрос конечно не ко мне, на за прошедший год ничего с фасадом не изменилось, плитки не отлетели, цвет не поменяли, волн никаких нет - каким он был, таким и остался. Вот тут описывал https://www.forumhouse.ru/posts/13320310/
  2. Светушка
    Светушка
    Светушка
    Московская область
    @Mikhail11, очень нравится) подскажите, какой это цвет (это же Кирисс?)
  3. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Всем добрый день!
    Уже заказали плитку... старый кирпич к концу августа должны сделать.
    Поскольку дом из бруса 150*150, будет утеплятся 100мм.
    Ни каких сомнений в выборе нет. Но вот один вопрос так и не нашел однозначного ответа.
    Как сделать скользящую обрешотку. Учитывая массу материала нагрузка на крепеж будет не хилая.
    Кто что знает, кто что видел поделитесь информацией.
    Вопрос достаточно срочный поскольку к приходу плитки нужно окончательно определиться с типом крепежа.
  4. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Никак не делать. Дом из бруса должен сохнуть минимум 1 год. После года сушки к дому жестко крепится обвязка под утеплитель. Затем к ней жестко крепится обрешетка под плитку.
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    по разному делают
    так:
    http://picasaweb.google.com/115983864430194064618/2009?feat=directlink&gsessionid=UVzsqurdoLH4E03tHOcbjA#5341949165804681090
    либо так:
    http://strmnt.com/vopros/montazh-obreshetki-v-parilke.html
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Роман Вик,
    но лучше все же выждать годик (если дом свежепостроенный)
  7. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Советы по ссылкам разумные, но здесь внешняя отделка с утеплением на 100 мм. И видимо большой объем работ. Что бы скользящее крепление имело теоретический смысл в данном случае, надо
    1. скользящими креплениями закрепить обвязку под утеплитель.
    2. скользящими креплениями закрепить обрешетку под плитку. (К обвязке под утеплитель)
    3. прикрепить на саморезах плитку к обрешетке.
    Опустим сумашедший объем работ по изготовлению пазов (и поэтому дорогостоящий).
    Дальше представляем:
    начинает сохнуть дом, поэтому начали сдвигаться саморезы в пазах. Где-то нормально, а где-то застряло. Обрешетку начинает перекашивать. Что произойдет с плиткой на саморезах? Она начнет двигаться и трескаться. Внешний вид потерян. Деньги потрачены зря.
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Белмар,
    на скользячке идет только первый слой брусков (подразумевается что делается 2-е перекрестное утепление)
    остальные - жестко связаны между собой
    пропилить болгаркой 200-300 уголков - не особо долго
    брус везде одинаковый, поэтому усыхать он будет равномерно
    перекосов быть не должно, ведь зазор то между саморезом и уголком делается не минимальным
    но в любом случае, я за предварительное усыхание :)
    + с вторичной конопаткой
  9. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Немного дополню и поясню.
    Дом уже стоит полтора года и сел на 18см. и садится еще. Дом какой построил дед уже 55 лет живет в смысле двигается. И будет это делать всегда, это дерево.
    Вариант не делать скользячки не приемлем. Не потому что я этого не хочу, а потому что деревянное домостроение без этого просто халтура.
    Поскольку теряется весь смысл, собирания сруба на нагеля, окосячки под окна и двери, итд.
    Видел своими глазами брусовые дома после 10 лет отвесившие на жесткой окосячке, Щели до трех сантиметров, ладонь можно было просунуть между брусьями.
    Теперь к технологиям что рассматриваю, может кто подкинет еще идею...
    Первый, пропил в вертикальной доске.
    На сегодняшний момент это основной вариант. Не такой уж он и дорогой, но трудоемкий не спорю.
    Пропилы можно делать циркуляркой, идеальный вариант фреза. на паз уходит не больше 15 секунд, сам пробовал фрезером.
    с дальнейшим креплением саморезом с пресшайбой, типа таких: Саморез для дерева с пресшайбой Torx30 Domax 8х100.
    Основной недостаток (как мне кажется) ослабление конструкции (доски 100х25) вертикальным пропилом, что при весе конструкции в 40кг/м2 очень немаловажно. Высота стены у меня 6 метров!
    Второй вариант изготовление скоб. Уже запросил на заводе...
    См. вложение.
    Цена вопроса на 30% больше чем с прорезями. Но думаю что смогу ее отыграть обсудив со строителями. Поскольку работать со скобами намного проще и быстрее.
    Что смущает в этом варианте, так то что нужно будет всегда подгонять крепление что бы крепеж не залез на крепеж.
    И что еще смущает так это доска дюймовка, выдержит ли она?
  10. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Запросил на заводе, это в смысле расчет сроков и стоимости.
  11. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Боюсь, если сделать не жестко, то халтура получиться уже с монтажом плитки на фасад. Особенно непонятны углы и примыкания. Но рада буду ошибиться.
    Также из Вашего объяснения, Роман, не понятно, как монтируется утепление.
    Так не бывает. (Разный возраст дерева, разные породы, разная центровка бревна при производстве бруса и т. д. Это, собственно, по древесине. Отопительные приборы не на всех стенах, есть печь, но только в одной комнате. Одна стена южная, а другая северная и т. д. - это по условиям эксплуатации.) Добавим возможные косяки при сборке дома, отклонения стен от вертикали на 6 метрах высоты (я бы написала неизбежные косяки и отклонения, но не исключаю бригаду-золотые руки и отменного качества материал).
    Хотя, впрочем, а вдруг бывает?
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Белмар,
    наверное по свойствам самого бруса вы правы
    и да, я тоже потом подумал про стороны света
    но у Романа коробка стоит уже 1.5 года
    по идее брус уже должен был прийти к равновесной влажности, при которой изменение геометрических размеров должны быть минимальны
  13. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Когда делал окосячку окон дома... самостоятельно так что говорю не со слов а со своих глаз.
    Увод по этажу, то есть на трех метрах (именно увод а не ушла и вернулась к вертикали) 1.5 см. на одной стене от пола второго этажа до чердачного перекрытия.
    Так что выравнивать не много... за это не беспокоюсь.
    Жалко что обсуждение уходит в сторону от сути вопроса... неужели я первый кто решил делать скользящий фасад?
    Из живых домов со скользячкой видел только часть стены отделанной натуральным камнем.
    Но там по обрешётке сначала шло ОСБ а на него клеили камень.
    Утеплитель у меня будет 100мм на горизонтальной доске 50х100.
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Роман Вик,
    да не, не первый
    по-моему обсуждение такого метода проскакивало у PSKVira
  15. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Поиск ничего не дал.
    Только общие фразы.
    Но все равно спасибо!
