1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Роман Вик,
  2. _asd
    _asd
    _asd
    Подскажите, как делается верхний наружный откос из металла на плитке каньон. Дом высокий, на первом этаже при косом дожде полюбому воды на стене много будет, а вчера у нас при сильном ветре вообще дождь почти горизонтально лил.
  3. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Вообще не понял вопроса!
    А по другому спросить можно?
  4. _asd
    _asd
    _asd
    Как сделать откосы на окнах из металла при облицовке дома плиткой (конкретно сколотый кирпич).
  5. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Обрамление - можно как у ТС, а под него нечто для отвода воды - у себя делал подобие желоба из профиля для гипсокартона ПП60/27, разрезав его вдоль по середке размера 60, получил как бы две J-планки. Но у меня плитка "Комбинированная", у нее толщина 24 мм.
  6. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    "Как оформить узел примыкания металлического откоса окна со стеной выше окна?"
    Ну течет по облицовке вода, опускается до окна и затекает в вентзазор, вытекает по ветрозащите на само окно и по сторонам окна (слева и справа). Дождик кончится и всё высохнет!
    Сам собираюсь делать металлические откосы и сколотом кирпиче.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @vovanych, слева-справа-снаружи мембраны пофиг. Всё равно при косом дожде через стыки кирпича попадет (даже если плитка с перекрытием шва).
    Но верхний откос у Вас доходит до окна? Или Вы планируете делать разуклонку верхнего откоса и заметный наклон наружу?
  8. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    @Ян 11,
    Можно и не доводить верхний откос до пластиковой рамы и оставить зазор 5мм для вентиляции, вода стоять не будет.
  9. _asd
    _asd
    _asd
    Как правильно сделать? Желательно нарисовать в разрезе.
  10. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Я заказывал у жестянщиков профиль из материала как для металлочерепицы. сам начертил нужный профиль в нужных размерах. получилось недорого, 650р/м2 готового изделия, причем они сделали отрезки нужной мне длины, так что мне осталось только подогнать их друг к другу и прикрепить.
    кстати, боковые и верхний наружный откосы идентичны. смотрится достойно.
    схема во вложении
  11. _asd
    _asd
    _asd
    Спасибо!
    По смыслу это и есть J-профиль на плитке и обычный угловой откос.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Андрей4425, красный профиль на картинке - две "железки" нужных размеров или одна?
  13. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Есть цоколь высотой от 1,5 до 2,5 метра (наклонный участок). Надо смонтировать камни "большой сколотый камень" 20 х 40 см. Вес кв. м. - 45 кг.
    Слои: утеплитель 50+50 мм, мембрана, вентзазор, камень.
    Как сделать каркас из оцинкованных или других металлических профилей?
    Посоветуйте профиль за разумные деньги при необходимой несущей способности.
  15. _asd
    _asd
    _asd
    Дом из чего, т. е. основание какое? Профили будут дорогие, поскольку для фасада не пойдут гипсокартонные
