1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нижний этаж из полнотелого кирпича (частично заглублен).
    Подземная часть утеплена эппс 100 мм. Выступает над уровнем земли на 50 см.
    Может нижние ряды на оцинкованный профиль (поверх эппс), а верхние на деревянный каркас?
  2. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    Кто облицевал, изменилась ли звукоизоляция (относится к СИП) или же без ваты не обойтись? бетон должен повлиять на звук с улицы
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я облицовывал с 50мм мин. ватой, разница колосальная
  4. _asd
    _asd
    _asd
  5. _asd
    _asd
    _asd
    @CrossVik, К стене крепите уголки, на них вертикальные профили из уголка, к ним горизонтальные профили в виде _П_
  6. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Кто, какие профиля использовал для обрешетки ?
  7. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    андрей-имеет ли значение, как крепить профиль-под обрешетку или на обрешетку (во вложение нарисовано под)?
  8. _asd
    _asd
    _asd
    Во вложении нарисовано на обрешетку и под плитку!
  9. _asd
    _asd
    _asd
    Закончил второй фасад, углы и окна позже
  10. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Спасибо! И еще вопрос-профили стыкуют под углом 45 (оба) или один внахлест?
  11. _asd
    _asd
    _asd
    Верхний - прямой, боковые под 45
  12. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    А шов герметизируют, если да, то чем?
  13. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    А шов герметизировать, если да, то чем?
    P. S. Извиняюсь. как то шлепнулось два раза!
  14. _asd
    _asd
    _asd
    Думаю, что нет, т. к. это чисто декоративка. Я еще пока откосы у себя не делал. Делал пластиковые внутри - там также верхний прямой, а боковые под 45 без замазок - и так красиво. Единственное, что кажется, что надо сделать - покрасить торцевой срез металла, а то ржа вылезет на белом.
  15. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Ну вот... много искал информации на форуме, задавал прямые вопросы, на некоторые получал ответы. Всем спасибо откликнувшимся...
    Теперь к сути. Для облицовки брусового дома избрал Каньон. Но встал вопрос по обрешетке. Точнее ее скользящем варианте. Зачем и почему спорить не собираюсь, если нужно объяснить спрашивайте.
    Все предложенные (существующие) варианты ни как не мог взять за 100% приемлемый вариант по многим причинам, но основная это вес материала. 40кг на м2 это не шутка.
    И так на чем остановился и что воплощаем в жизнь:
    На брус набили горизонтально 100*50 с шагом 599 мм. Крепил усиленный уголок через 1.5м и гвозди 200мм с чередованием.
    Заложили утеплитель поверх пустили ветрозащиту.
    Теперь самое интересное. Вертикально, с опорой на "фундамент" точнее на брусок 100*50 что лежит на фундаменте ставятся вертикально 100*25 и к нижнему бруску жестко крепятся. Дальше же крепление производится скобами к каждой горизонтальной балке обрешетки под утеплитель.
    Получаем следующее: IMG_20160821_182810.jpg
    Скобы заказывал по собственным чертежам на заводе по знакомству...
    Как то так
