1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Получили скользящую обрешотку полностью сохранившую свои несущие способности по сравнению с самым популярным методом с фрезерованием под шуруп.
  2. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    А как называется Ваша плитка искал такую, но некто не ответил https://www.forumhouse.ru/posts/12820526/
  3. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Старый кирпич.
    Есть с таким же названием чуток темнее
    У них много плитки не представленной на сайте, а в офисе есть.
    Так же есть в прайсе а нет ни на сайте ни в офисе... бардак :)
  4. _asd
    _asd
    _asd
    Отдельно выбирается модель плитки и к ней возможно выбрать любой цвет из их палитры, плюс можно отдельно выбрать цвет шва.
  5. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    Тут есть представители завода ?
    Вопрос по обрешетке из какого метал профиля можно делать, вес все-таки 40 кг
    Есть инструкции или рекомендации ?
  6. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Так на сайте "все расписано", и даны рекомендации. Есть видео инструкция, есть в печатном виде.
  7. _asd
    _asd
    _asd
    У них на сайте показана только деревянная обрешетка, что логично, т. к. Металлическая подсистема вентфасада не вяжется по цене с бюджетной фасадной плиткой
  8. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Это Вы фиброцементную плитку называете бюджетным вариантом? Ну-ну, у кого жемчуг мелкий, у кого хлеб черствый.
  9. _asd
    _asd
    _asd
    Вот у меня фасад 200 кв. м. Я потратил на плитку 270 000 и еще 20 на на доски, дюбеля, саморезы, отливы. Грубо 300 000. т. е 1,500 за метр. Монтаж свой, т. е. бесплатно (монтажники насчитали 180 000). Сайдинг выходил не сильно дешевле (около 220 000), но у меня стена 9,6 м, 2 стыка некрасиво и это пластик. Какой еще вариант с сопоставимой стоимостью вы мне могли бы посоветовать?
  10. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Сразу скажу - сам фасады своего дома делаю сейчас кириссом.
    Теперь по поводу цены - конечно ноу-хау и патенты чего-то стоят, но тротуарная плитка сходной толщины стоит рублей 300-400 за м. кв и по сути отличается только отсутствием закладных, т. к. форму для изготовления можно сделать любую. Так что дорого или нет вопрос интересный.
    Хотелось бы еще затронуть вопрос долговечности - так получилось, что монтаж своего фасада растянулся на второй год, плитка хранилась согласно рекомендациям накрытой и проветриваемой (надеюсь). Так вот закладные, особенно в местах контакта с материалом плитки, на вид потеряли цинковое покрытие, что настораживает. Толщина этих закладных у кирисса на своей плитке намерял 0,5 мм, про каньон кто-то тут вроде писал что 0,7 мм, но вот насколько их хватит?
  11. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Ваша плитка с перекрытием шва?
  12. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Если идет игра только в деньги, то фиброцемент не самый бюджетный вариант, точнее один из не бюджетных.
    У меня расклад почти такой же 230м2. Но ценник чуток выше из-за "заморочек" с крепежом.
    НО (как всегда но) выбор внешней отделки, для меня, практически был без выбора.
    Вариант винилового сайдинга, -это сделать сейчас и через 10-12 лет все переледать (ИМХО)
    Вариант дерева, это каждые 2-3 года обновлять пропитку или краску
    Так что из серии сделал и забыл (если это вообще применимо к дому) это фиброцемент или мокрый фасад. С мокрым фасадом на брусовом доме заморочек, еще больше чем с плиткой. Так что плитка либо этенитовский сайдинг.
  13. _asd
    _asd
    _asd
    Василич, у меня плитка "Сколотый кирпич" с перекрытием шва, там на 1 плитке 4 кирпичика. Она по размерам точно соответствует обычному размеру кирпича 1НФ. У плитки, где 6 кирпичиков размер меньше.
    Роман Вик, вот-вот и у меня была альтернатива - мокрый фасад или штукатурка + клинкер, но цена реально под 1 млн выходила, да еще проблема найти пряморуких исполнителей. Сайдинг нет, никакого пластика, клинкерные термопанели стоят примерно 2000 за кв. м и вопрос их коробления и изгибания тоже не понятен. Поэтому КАНЬОН (КИРИСС)!
    P. S. Довезли мне хорошо, но есть особенности - есть коробки с битой плиткой, причем допустим отбит угол, но этого кусочка нету - значит сознательно положили битую. Есть плитка с красноватым оттенком (2-3 коробки). Есть 2 коробки с плиткой с прямой фаской сверху (должна быть косая). Есть испачканная чем-то красноватым плитка, но смывается керхером. НО! В целом у меня нормальные впечатления, плитки у меня с запасом, битой мало и она идет к окнам, на правый край стен итд.
  14. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Фасадные панели... ни в коем случае! все материалы содержащие пенополистирол категорически нельзя использовать во внешней отделке. В землю пожалуйста. Сам и фундамент и отмостку утеплял пенополистиролом, но на дом ни в коем случае. Это личное мнение, из разряда ИМХО. :)
    Все что связанно с доставкой это вообще тайна покрытая мраком и ни какой системы. Единственное что спасает ситуацию это человеческий фактор в виде Ирины. По крайне мере у Каньона именно так.
    Плитка лично мне пришла без упаковки "россыпью", точнее рядами. Битых очень мало из 3300 шт 15 были с дефектами.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня из каньона приходила дважды - второй раз дозаказывал. Битой крайне мало. Хотя из забавного брака - крепеж залит не с той стороны - сланец, фаска для перекрытия шва - крепеж верха, а фаска низа.
    Но в целом нормально. Дозаказ привезли быстро.
