1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    А из-за чего дозаказывали? Ошибка собственная или менеджера. Меня тревога вот не покидает что плитки не хватит. Я хотел больше взять но манагер сказал что хватит, и типа того отгружают больше чем по накладной, типа на бой.
    Боюсь попасть на двойную доставку!
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Роман Вик, собственная (плюс моих монтажников) ошибка в расчетах.
    Но доставка небольшой массы газелью не так дорого вышла. Правда цену не помню и не нашел.
  3. _asd
    _asd
    _asd
    Возникла тут головоломка - как правильно сделать примыкание кровли крыльца к плитке каньон. Кровля примыкает двумя скатами, т. е. домиком перпендикулярно стене, угол между скатами примерно 130 градусов. Кровля - гибкая черепица по ОСБ-плите. Плитка еще не лежит, обрешетки под нее тоже нет, есть пока только стропила на крыльце без фанеры и обрешетки.
  4. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    такая же фигня...
    но не вижу вопроса как...
    обрешетка основного дома, с утеплителем должно заходить за чердак крыльца, а вот край плитки должен зеркалить крышу. Под плитку ставим планку примыкания. Затем поверх плитки и кровли так же делаем примыкание. как то так :)
  5. _asd
    _asd
    _asd
    Склоняюсь к j-планке под плитку, как на окна и планке примыкания к ней потом
  6. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Попробовали несколько вариантов...
    Более удобный в моем случае стал... баннер. Да и бюджетней.
    Завели его под пароизоляцию и вывели на прилегающую крышу поверх ветрозащиты.
    В волне (наивысшей точнее металлочерепицы, под баннер была набита рейка. Что бы вода не могла скатится куда ей не положено.
    Поверх же плитки пойдет обыкновенная планка примыкания.
  7. Za300
    Za300
    Za300
    С доставкой действительно не всегда всё гладко, но Ирина как логист усиленно с этим борется :) На данный момент есть модели плитки идущие в упаковке и более бюджетные решения без неё, а так-же МСК и БСК.
    Тут ситуация обусловленна тем, что Каньон не принимает излишки плитки, поэтому Вам не рекомендовали перезакладывать сильно по количеству. Как правило по заказу действительно отправляют плитки немного больше заказанного, так сказать "на бой", но нужно понимать что это не 3-5кв/м, а возможно 5-8плиток, чтоб С учётом возможно разбившейся по дороге, как раз было нужное кол-во. В случае если битой плитки много, Каньон без проблем меняет, но при этом, обязательно во время приёмки плитки просмотрите её и зафиксируйте в накладной о данной проблеме. Что касается количества, лучше заранее поточней посчитать необходимый объём.
  8. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    В моем случае получилось не просто много а очень много "лишней" плитки.
    Дом еще до конца не доделали, но по моим подсчетам 20 квадратов точно будет.
  9. _asd
    _asd
    _asd
    Я промерил дом - рассчитал, сколько нужно плиток не вычитая окна и двери, столько и заказал
  10. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Хотелось бы расширить тему (пока только расширить, возможно будет и углубить :))
    Вопрос к тем кто уже давно эксплуатирует фасады от Каньона. Вы делали какую либо пропитку или покрытие после монтажа. Вопрос чисто эксплуатационный и связан в первую очередь с сохранением внешнего вида. Ведь облицовочный кирпич покрывают многими составами в том числе и лаком.
  11. Za300
    Za300
    Za300
    В принципе, с набором плиткой полностью своих прочностных характеристик, она очень мало впитывает в себя влагу, а находясь в вертикальном хорошо проветриваемом состоянии моментально высыхает. Что касается выцветания (от воздействия УФ лучей) к сожалению никакой гидрофобизатор, лак, пропитка Вас не спасёт и это касается не только плитки и пигмента (к стати очень хорошего) используемого в производстве, но так-же любых поверхностей подверженных воздействию УФ лучей. Были случаи когда люди обрабатывали, а потом сожалели или покупали средства для удаления этих составов. Это связано с тем что после использования некоторых составов, на плитке остаётся плёнка дающая глянец и визуально, благородно-матовый цвет камня приобретал схожесть с дешевым видом пластиковых панелей.
  12. Za300
    Za300
    Za300
    Тоже всё относительно, сейчас очень популярно глобальное остекление и площадь окон и дверей могут составить 20-30% всего объёма, а необходимый запас на подрезку варьируется в районе 3-12%. Чем больше фронтонов, эркеров, нестандартных архитектурных элементов и диагональных резов, тем больше понадобится плитки.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Имеется плитка Большой сколотый камень. Покупали для отделки цоколя. Выравнивание участка затянулось и есть необходимость сделать облицовку не зная уровня земли.
    Есть ли технология крепления сверху-вниз? От верхнего ряда к нижнему?
    Каркас будет из деревянных брусков. Может нижний ряд сделать из какого-то оцинкованного профиля? Какого?
  14. _asd
    _asd
    _asd
    Варианты такие
    1. Делать без нижнего ряда, т е со второго. Нижний ряд крепить потом на длинные саморезы насквозь. Саморезы с головкой впотай, плитку сверлить и зенковать. Саморезы можно предварительно покрасить в цвет плитки
    2. Поскольку укладка основной плитки начинается со второго ряда, то можно цоколь монтировать в конце и делать это снизу вверх, но нужно все равно заранее все точно измерять, т к плитка имеет фиксированный размер
    ПС сделал 3-й фасад и окна на нем, начал самый сложный 4-й
  15. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    @_asd, у вас цокольная плитка и плитка самого фасада примерно в одной плоскости вроде, судя по фотографии. Можно покрупнее сфоткать как это выглядит?
