1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Честно сказать не совсем понимаю Ваших заморочек.
    Вы же планируете делать отмостку вокруг дома? В 9 случаях из 10 ее делают, один тоже делает хоть и не сразу.
    Вот и "отбейте" по цоколю нижнюю линию где у Вас пойдет отмостка, можно из...ся и сделать кратно высоте плитки. Если у Вас очень большой перепал высоты ну к примеру от 2см на 1 м, то можно поиграться уступами кратными целой плитке. Как то так.
  2. _asd
    _asd
    _asd
    Чуть другой ракурс
    По факту цокольная плитка на 25 мм выдвинута, т е на цоколе двойная обрешетка из 25-й доски, к стене вертикальная, а на нее горизонтальная. Отлив с полкой 70 мм
  3. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Эх, вот бы увидеть вариант с западающим цоколем. :(
  4. _asd
    _asd
    _asd
    Не уверен, что будет красиво, но можно примыкание обыграть с помощью металла типа обратного отлива. У нас на строительном рынке гнут как хочешь и что хочешь в рамках стандартных цветов
  5. Za300
    Za300
    Za300
    Для цокольной плитки и цокольных групп именно такая технология и есть правильная, крепление от нулевого уровня к земле. По материалу, мы в основном делаем подсистему либо полностью из оцинкованного профиля, либо в отдельных случаях делаем комбинированную.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А как это выглядит?
  7. Za300
    Za300
    Za300
    При сложности с креплением к фундаменту (например винтовые сваи, особенно под каркасными (СИП панельными домами) опускаем хвосты деревянной обрешётки стеновой, предварительно закреплённой в направляющей обрешётке (передающей нагрузку на несущий каркас дома) и связываем её горизонтально профилем с интервалом под плитку.
  8. _asd
    _asd
    _asd
    Закончил лицевой фасад, крыльцо до весны, в ближайшей перспективе - сделать углы
  9. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @_asd, молодец.,Хорошо получилось., а поближе фото если можно,.?
  10. _asd
    _asd
    _asd
    Ближе есть только то, что выше на этой странице...
    Если вопрос про стыки - есть местами видимые шириной 1-2 мм, но их видно только на расстоянии 1 м и ближе, дальше не видно, тк цвет плитки и швов одинаковый.
    Осталось где-то 18 м плитки (30 коробок), решил ими зашить цоколь у бани
  11. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    Вышку - туру использовали, как удобно, есть смысл покупать ?
  12. _asd
    _asd
    _asd
    Удобно так, что весь фасад сделал в одни руки без лесов. Внизу делал рельсы из поддонов и досок и по ним катал вышку. Плитка в коробках по 25 кг и 8 шт - тоже удобно, шел в 4 ряда за один проход, потом перекатывал в начало и поднимал настил выше. Поскольку все уже построено, то покупать много бруса и досок на леса невыгодно. На крышу без вышки в принципе не залезть, на скатах где дымовые трубы нет конька и не за что крышную лестницу зацепить, крепил верх вышки за лобовую доску и упирал крышную лесенку в лестницы вышки.
  13. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Какой размер вышки д/ш/в
    Спасибо
  14. _asd
    _asd
    _asd
    0,7х1,6х7,6 - 5 секций + верхняя ограждающая
  15. P1ncode
    P1ncode
    P1ncode
    Всем привет! Подскажите, тут есть те, кто заказывал клинкер Каньон в 25 цвете, может поделитесь как выглядит в реале?
