1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А из чего у них металлические "петельки"? Нержавейка или оцинковка? Если оцинковка, то толщина какая?
  2. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Крепежные пластины у плитки из оцинковки. Достаточно жесткие. Толщину не меряла- не скажу. Но сняла на фото кусочки отбитойбоя, где видны пластинки и как они входят в плитку.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Крепёжные пластины залиты в плитку, отломиться, вывалиться могут.?
    А как крепили его к цоколю??
  4. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Чего-то глюкнуло в компе, поэтому повторюсь :Крепежные пластины у плитки из оцинковки. Достаточно жесткие. Толщину не меряла- не скажу. Но сняла на фото кусочки боя, где видны пластинки и как они входят в плитку.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    На вид вроде толстая плитка и что так легко колется, траскается??
  6. Белмар
    Белмар
    Белмар
    У нас цоколь утеплялся плитами технониколь 30-250 в распор между вертикальными брусками. Бруски крепились к цоколю через металлич. подвесы для ГКЛ. Затем опять брусок, чтобы выдвинуть облицовку цоколя по сравнению с облицовкой стены вперед на 5 см. и на брусок горизонтально профиль (через доску-дюймовку).
    Возможно, существует более правильная система утепления цоколя и крепления обрешетки.
    На снимке немного видно, что у нас.
  7. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Ну, если отрезанные куски плитки сбросить с лесов, то они раскалываются.
    Таких кусков набралось - забили всю емкость под крыльцом.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Хрупкий однако материал :( но на вид отличный (на фото) в рале так же хорошо выглядит, Вы не разочаровались??
  9. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Нет, пока весьма довольны. Мы же выбирали имея перед глазами в нашей деревне еще два дома, облицованные кириссом. Поговорили с хозяевами: один облицевал 6 лет назад светло-желтым цветом (дом из блочков серого цвета), цвет плитки не изменился, в эксплуатации тоже говорит - нормально. Другой - два года назад (дом - сруб и больших бревен). Тоже всем доволен, но цвет выбирал "персиковый" и получил не то, что ожидал. Вот это его единственная заморочка.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    О . мне б глянуть :|: хоть одним глазком.:|:
  11. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    У меня цвет тоже пока не изменился. А на счет хрупкости материала, то хотелось бы попрочнее конечно, но лестницу на него опираю спокойно, а сосед на сайдинг не может.
  12. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Ну вот - посмотрите:
    первая фотка это плитка каньон, а дом на второй фотографии - это, думаю, плитка рк-декор (сужу по фактуре), каньон/кирисс такую фактуру не делают. Сам хозяин называет ее кирисс (но, наверное, для простоты или потому, что название "рк-декор" не помнит).
    Прикладываю фото плитки рк декор. У него точно-такая фактура, только цвет - персиковый.
  13. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Отделка стены над крышей у нас решалась следующим образом.
    Поскольку плитка крепится или на саморезах через крепежные пластины или на саморезах сквозь саму плитку, то обрешетка (доска 100*2,5) укладывалась дополнительно вдоль всех проблемных участков. К каким относились все наклонные линии (под фронтонными свесами, над скатами), окна, внутренние углы.
    Поэтому сверху ската (вдоль него) у нас лежит доска обрешетки , к которой крепилась пристенная планка от металлочерепицы и, к которой саморезами (при необходимости – сквозь плитку) крепилась плитка. Плитка резалась под угол крыши.
  14. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Вообще, насколько я понимаю, узел над скатом крыши может делаться несколькими способами:
    1 способ - Как делали мы, когда плитка кладется сверху пристенной планки. Это способ требует достаточной аккуратности. Недостаток способа - может так получиться, что останется маленький кусочек стены, куда не прикрепишь плитку просто потому, что она трескается, если в нее вкручивать саморез. У нас над скатом справа - есть такой в четвертом ряду снизу. См. фото 1
    2 способ - когда сначала делаешь облицовку, а потом узел над скатом закрываешь пристенной планкой. Это - фотографии со второй по пятую с сайта каньона. Причем вторая фотка - это дом еще в работе, но видно, что узел над скатом сделан не окончательно и его должны прикрыть. А с третьей по пятую фотографии - это уже готовые варианты.
    3 способ - это вариант первого, но с выдумкой. Посмотрите на последнем фото с сайта каньона, при монтаже участка над скатом изменили направление укладки плитки. Ее стали укладывать перпендикулярно скату и от него. При такой укладке нельзя оставить кусочек непрекрытой стены (как у нас).
    Может еще есть способы, но я больше не знаю.
  15. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Белмар , :hello: приветствую!
    Понравилась Ваша отделка :).
    Вопрос:
    Не двигается ли облицовка при нажатии на нее :faq:.
    На стендах образцы трогал - ощущается движение плитки,
    т.е. стена облицовки не жесткая.
    Или я ошибаюсь :faq:.
