1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. _asd
    _asd
    _asd
    Профиль для ГК однозначно нет, он не предназначен для наружки и не держит вес плитки. У меня тоже дом кирпичный, делал на досках, пока все хорошо
  2. Rezident
    Rezident
    Rezident
    Вот специально решил первую попавшуюся плитку сфоткать. Этот боковой элемент находится на высоте более 5см (см. фото1), т. е. доски 100*25 (где 5см уходит на нижний уровень и 5 см на верхний) тоже не хватит. У еще одной плитки крепление было на высоте около 4см. больше не смотрел.
    Уважаемый _asd, я благодарен за ваш комментарий, но вопрос дерево/металл это отдельная тема для дискуссий. Здесь и в смежных темах неоднократно обсуждался. Если Вы выбрали доску, хорошо, это ваш выбор.
    Обрешетка уже есть (см. фото2). Еще вариант надумал - нарастить крепление примерно такой же пластинкой металлической под углом 45 градусов к ближайшему нижнему профилю.
  3. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    @Rezident,
    Я ни в коей мере не намерен защищать каньон, ;)
    Но зачем было торопиться! Пришла плитка - прикинул какая должна быть обрешетка!
    Я уже второй сезон облицовываю этими поделками свой дом и уверяю Вас, что Вам повезло купить плитку только на цоколь...
    Два года назад у МСК не было перекрытия шва и не было бокового крепления, вертикальные ушки торчали из плитки как Бог на душу положит,... правда с соблюдением, что нижние уже, чем верхние... Мне на углах дома пришлось не обрешетку, а сплошную поверхность под плитку делать, иначе некоторые плитки на одном ухе висели бы...
    Судя по второму фото из 662-го поста, у Вас проблем нет, только для крепления угловых элементов небольшая доработка обрешетки предстоит.
    Удачи!
  4. Rezident
    Rezident
    Rezident
    Спасибо.
    Согласен, поторопился, время жаль было терять пока плитку сделают и привезут) но ведь уже с весны читаю, консультируюсь.
    Я не паникую, проблема решаема. Но вот думаю, даже если бы дождался сначала плитки. кроме еще одного профиля по горизонтали под это крепление ничего бы я не сделал по-другому. я и сейчас его могу добавить, но профиля много уйдет. Вариант нарастить крепление мне кажется проще.
    ПыСы, написал в Каньон с просьбой усилить раздел описания монтажа различных элементов.
  5. _asd
    _asd
    _asd
    Главное - сделайте зазор между отмосткой и первым рядом около 2 см, я не сделал - пришлось весной переделывать.
    Мое творчество остановилось на текущий момент на этом
  6. Rezident
    Rezident
    Rezident
    Спасибо. Зазор обязательно, по обрешетке видно что я его запланировал. Но хотелось бы чем-то его забить. Очень уж любит у меня всякая живность такие места) лягушки, точнее жабы, в такие дырки в лезут. Под старой отмосткой семью лягушачью раскопал. Мыши будут лазить. Не придумал пока что использовать.
  7. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Мне кажется это брак.
    У меня была точно токая же плитка.
    Так крепления были симметрично сверху и снизу. С боку ничего не было
  8. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Вот какая бяка у меня приключилась.
    Смотрим фото.
    Это уже четвертая плитка от какой отслоилось декоративный элемент.
    Именно отслоился!
    Прошел всего год.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ого. У меня одноцветная плитка и судя по срезам - чисто-монолитная.
  10. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Да уж ...
    У меня тоже двухцветная, но такого (с 2015) года не наблюдается (три раза тьфу).
    Видимо производственный брак - основу залили когда внешний цвет уже высох.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Роман Вик, Какое водопоглощение у вашей плитки? Какая морозостойкость? Присутствует ли фактор намокания плитки в данном узле?
  12. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Кто же его знает какое водопоглощение... а вот морозостойкость не причем, плитка начала отваливаться: первая в мае, две летом, а та что на фото заметил уже в сентябре
    А фактор намокания конечно есть это же улица.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Шов не заполнен. Если плитка насыщается воой, а потом замерзает - оттаивает, значит работа на износ началась. Если морозостойоксть низкая, то за пару - тройку сезонов дело готово. Если когда нибудь обращали внимание на отслоившуюся плитку на заборах и прочих ненакрытых элементах, то так этот дефект и выглядит...
    Когда и если это так, то материал - г-о. Заполненный шов частично снимает проблему распространения намокания по клаочным швам...
    Примеры ненастья с керамическим кирпичом. Надеюсь, ход мысли понятен...
    Важно прямое намокание, приводящее к насыщению материала влагой.
    Рекомендация: полностью заполнить кладочным раствором или затиркой кладочны шов... Посмотреть на сайте производителя морозостойкость, которая заявляется...
  14. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Как "работает" замершая вода я знаю, фотки выкладывать не к чему.
    Вот только Ваш совет не реализуем на данном виде облицовки... если Вы посмотрите внимательно на фото то поймете почему.
    Плитку г..ом..., я бы не назвал ее так. А вот что мне попался брак это факт. Хотелось бы услышать мнение от производителя. Они тут тусуются...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Мой прогноз... Шелушение плитки будет продолжаться, дефект налицо и стрижка только началась... Шелушение, вызванное низкой морозостойкостью материала... На месте производителя, я бы тихонечко прошел мимо и сделал вид, что не заметил проблемы... Так, судя по всему, и произойдет в итоге... нтерсно будет посмотреть на пустоту в разделе комментариев производителей на данный счет... А вещи стоит называть своими именами...
    В таком случае останется рпросто наблюдать за развитием событий. Один сезон - до 8 испытаний на морозостойкость... Все намокаемые части под угрозой...
