1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Negativ, а при чем тут шов? Моя такая - одноцветная - плитка просто монолитная. Видимо двухцветная отливается в два прохода (ибо это не наружняя окраска) и видимо было нарушение техпроцесса - масса первого цвета совсем застыла, когда отливался второй. Ну это так, мои предположения...
    Значит их соединение одна-вторая - сильно хуже положенных. И что с этим делать вообще непонятно. Разве что покрывать целиком водозащитным лаком каким-нибудь - что бы убрать водопоглащение, например.
    IMHO конечно.
  2. _asd
    _asd
    _asd
    Не зря походу жена сказала - берем одноцветную. Она цельнолитая.
  3. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    У меня такое случилось на фасаде на 1 плитке, когда я ее сверлил. Приклеил клеем (которым потолочные плинтусы приклеивают) на место. держится уже больше года.
  4. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    @Za300, @Za300,
    В этом месте я так же приклею.
    В других сделать это проблематично, на высоте 5-8 метров от земли.
    Падали и сильно кололись. Меня беспокоит что будет дальше.
    А у Вас как давно случилось, как долго она висела на фасаде.
  5. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Отвалилась в момент сверления, так что я успел её поймать. до этого провисела год. больше года уже висит приклеенная. других таких отслоившихся плиток я не видел. когда монтировали фасад, не развалилось ни одной штучки, хотя много их пилили и сверлили.
  6. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Сверлили с ударом?
  7. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Сверлил шуруповертом макита в режиме удара, так как простым сверлением моя плитка не сверлится...
  8. Za300
    Za300
    Za300
    Андрей добрый день. Скорей всего у Вас это произошло из-за ударного сверления. Мы всегда говорим о том что наша плитка хорошо сверлится сверлом с победитовым наконечником БЕЗ УДАРА! Пои́мите правильно - это не монолитный железобетон, а декоративная плитка. И естественно требует относительно деликатного отношения...
  9. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    спасибо за ответ! дайте, пожалуйста, ссылку на такое сверло, потому, что приходится очень сильно давить при сверлении (без удара) сверлом для бетона, и плитка часто не выдерживает...
  10. Za300
    Za300
    Za300
    Ничего гениального тут нет, самые обычные сверла по бетону, например приличные Хавьера или дешёвые Энкор. При сверлении плитка должна лежать на жёсткой поверхности! И если есть необходимость просверлить плитку которая уже смонтирована на фасаде, сверлить в местах где проходит обрешетка.
  11. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    По сверлению, из личного опыта.
    Очень неплохо показали себя сверла для плитки, еще их называют "копьевыми".
    А вообще главное что бы сверло было острым.
  12. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    Скажите а можно что то сделать чтобы швы вертикальные и горизонтальные не были видны? Думал использовать эту плитку но эти швы и их видимость реально отбили все желание. А так же то что когда просто даже по ней постучать так она играть начинает. А уж угловые элементы, которые получается висят только на верхних крепления а нижние заходят под предыдущий слой, вообще получается гуляют.
    Теперь получается что кроме японцев нет альтернативы... со грустно. Ничихаочень дорогая, камю подешевле. Видел фасад из камю более натурально смотреться
  13. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Вы не указываете какая модель плитки так Вас расстроила.
    Так же не понятно какую поверхность вы хотите "одеть".
    Но из личного опыта могу сказать только что швы Вы будете видеть только в том случае если захотите их увидеть.
  14. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    У меня каркасный дом. Прочитал всю тему и понял что швы на демо доме на рынке Синдика являются причиной тяп ляп установки без обработки УШМ..но угловые элементы все равно шатаются. Вариант приведенный здесь монтажа углов сверху с подгибанием направляющих кажется неплохим.
    А вот вопрос, никто не думал монтировать плитку не по обрешетке, а например пустить по ней осб3- 9мм (она вроде не дорого стоит) и уже на нее крепить плитку с проходом в обрешетку, чтобы она держалась на обрешетке. А ОСБ чтобы плитка при нажатии не гуляла и создавался эффект монолитности. Так же можно было бы подпенить для большей надежности...В итоге вентзазор сохранился бы.
    Какие минусы у такого решения?
  15. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Если не смущает увеличение стоимости на обшивку дома еще одним слоем OSB, то теоретически минусов не должно быть. Практически же влага все же может попадать между плиткой и OSB и испарятся ей будет затруднительно из-за плотного прилипания.
    Лично мое мнение то это лишнее... дом стоит обшитый плиткой и что бы увидеть те огрехи что вы указали нудно или специально их искать или подходить в плотную и прикладывать усилия...
    но вот возникает вопрос а за чем это?
