1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Нет не ошибаетесь. Облицовка не жесткая и в принципе не может быть жесткой. Каждая плитка крепится саморезами через пластины только с одной стороны, пластины с другой стороны плитки заводятся под предыдущую плитку в ряду и тут любой малейший зазор играет свою роль. Поэтому, если нажать рукой, то плитка будет двигаться той стороной, которая не посажена на саморезы:
    1. немного вглубь, если обрешетка под ней позволяет. (доски на обрешетку не ровно ведь 25 мм, есть и 24 мм и даже 23мм)
    2. немного вверх-вниз, если есть зазор между плитками. (как бы вращение относительно закрепленной стороны).
    Больше пока не обнаружила.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спасибо :).
  3. Гарик565
    Гарик565
    Гарик565
    Спасибо Белмар,дом из бруса тоже,думал или мокрый фасад,или клинкер и однозначно клинкер,много вопросов по мокрому,здесь проще и результат сам за себя говорит и квалификация монтажников не особо важна и всяких сеток,клеев,грибков,красок и для дерева гуд.
  4. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Гарик, ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАНИЕ, это НЕ КЛИНКЕР, это- бетонная плитка на саморезах.
  5. Белмар
    Белмар
    Белмар
    О продухах.
    Хочу сказать, что вырезать продухи надо в процессе монтажа цоколя, а никак не после него. Казалось бы ясно для всех, НО Почему я на этом останавливаюсь?
    1. Потому, что приятелю облицевала дом цокольным сайдингом строительная бригада и они (строители) банально забыли вырезать отверстия в сайдинге под продухи. Он тоже не обращал внимание, пока банки в подполье не зацвели плесенью, но бригада уже уехала. И пришлось ему это делать самому и даже с цокольным сайдингом оказалось не просто справиться. А с плиткой, возможно, будет посложнее.
    2. Обнаружила на сайте одной строительной фирмы фотографии отделки плиткой кирисс (фирменная работа). Но продухов я не увидела. Может быть они будут делать отверстия потом?, а может быть тоже забыли ? Привожу эти фотографии здесь. Если отверстия под продухи есть и я их просто не заметила, то просьба об этом сказать.
    Вывод один – следить, что бы не забыли сделать отверстия под продухи надо внимательно самому заказчику.
    У нас отверстия под продухи прямоугольные, вырезались болгаркой в процессе монтажа, а впоследствии оформлялись металлическими откосами с маленьким наличником. Фото-3
  6. V A N O
    V A N O
    V A N O
    Котлас
    Добрый день! :super:
    Белмар, подскажите, пожалуйста, чем делали окна? (Откосы, наличник).
  7. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Присоединяюсь к вопросу,очень интересно...:)
  8. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Наличники и откосы делались из металла.
    Выбор был: либо пластиковые, либо металлические. Остановились на металлических. Во-первых, больше цветовых вариантов (можно было сделать под цвет крыши, под цвет отливов и дверей), но заморачиваться не стали и остановились на грязно-белом цвете. Во-вторых, их можно быстро заказать и сделать в специализированных фирмах, и они влезают в нашу "ниву".В-третьих, нам показалось, что они будут выглядеть лучше пластиковых, но это уже субъективно.
    Кстати, читала внимательно на форуме дискуссию о минусах таких наличников (напр., могут быть "мостиком холода", могут ржаветь и потеки будут пачкать фасад). Если что-то произойдет подобное, то отпишусь сразу-же. Пока оснований предполагать подобное нет. У одного из владельцев таких же обшитых плиткой домов в нашей деревне коричневые наличники из металла. Три года - полет нормальный. Специально ходила осматривать. (правда 3 года - не срок, но все-таки.)
  9. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Смотрится красиво,лучше чем пластик.
    Спасибо за ответ.
  10. yhanson0105
    yhanson0105
    yhanson0105
    Покров
    НО! ЗА ПРОХОД СТЕНЫ СОДРАЛИ ДВОЙНУЮ ЦЕНУ: первая цена - проход деревянной части, и такая же цена - проход через плитку.
    Пока проходил регистрацию, чтобы посмотреть картинки прочитал все сообщения по данной теме. Большое Вам спасибо за подробный и очень полезный рассказ. Плиткой кирисс и каньон мы интересуемся уже давно и, как говорится даст Бог, в следующем году займемся отделкой своего брусового дома. А вам хочу посоветовать (из своего опыта) как надо общаться с этими скотами из газовой службы. На мой взгляд это коррумпированейшая организация, и народец там работает наглейший. Вам надо было потребовать, чтобы они исправили свой брак - восстановили за свой счет (и даже не из вашего запаса, а сьездили в Конаково и купили) всю изуродованную плитку, и тогда уж видно было кто кому должен!
    Удачи в делах!
  11. Белмар
    Белмар
    Белмар
    В связи с вопросами в личку - еще немного о металлических наличниках на окна.
    У нас откосы и наличники составляли одну целую конструкцию. Профиль этой конструкции прикладываю на картинке.
    1.Глубина откоса определялась по замеру + 10 мм на кромку жесткости.
    2. Ширина наличника везде составляла 100 мм. (Выбирается по вкусу)
    3. Обязательно делалась кромка жесткости (загибы 10 и 10 мм)
    4. Длина конструкции определялась как:
    - на вертикальные элементы как высота окна +100 мм (на наличник сверху)
    - на горизонтальные элементы как ширина окна + 100 мм +100 мм. (на наличники справа и слева)
    Для одного окна заказывали 3 элемента откоса-наличника + 1 элемент отлива.
    Сначала сделали пробный комплект на одно окно. В субботу при нас на фирме сделали за 20 минут. Привезли на объект и рабочие сразу смонтировали. Посмотрели и решили - будем делать так.
    Заказ на откосы-наличники выполнит любая фирма, которая делает отливы, дымники и т.п.
    Правда в нашей фирме менеджер был не уверен, что загнут кромку жесткости 10 мм + 10 мм. Говорю - спросите у рабочих, спросил, ответили, что при таких длинах элементов загнут.
  12. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Устанавливали откос-наличник в завершающую полосу от сайдинга. У соседа видела, что вместо завершающей полосы использовался гнутый металлический профиль по форме похожий на завершающую полосу, но естественно с прямыми углами. Нам не очень понравилось, потому что эти профиля чуть пошли волной - то ли гнули вручную, то ли так получилось на фирме (наверное гнуть маленькие кромки не очень получается). У него - цвет наличников коричневый и окна коричневые. Может не подобрал сайдинг по цвету, а может и не хотел ставить на сайдинг. А скорее всего он этим и не заморачивался, а так делает его бригада. (Бригаду брал по рекомендации продавцов плитки)
    Прикладываю фото самого первого окна.
    Зарезание стыков углов под 45 гр. делалось при монтаже окна на объекте.
  13. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Ну и последнее про отливы и откосы-наличники (это уже для самых рассеянных).
    Все металлические элементы приходят покрытые п/э пленкой. Эту пленку надо снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Кажется это для всех ясно, но привожу пример. У одного из жителей нашей деревни восемь лет назад ее с отливов не сняли (рабочие то ли спешили - то ли еще что, сейчас и не вспомнить). За восемь лет она частично распалась и отвалилась, а частично прикипела к металлу. В этом году он подновлял отливы и не смог отодрать (в т.ч. ленточной шлифмашинкой) эту пленку. Красил прямо по ней. На фото - результат после покраски (видно, где пленка).
  14. madmax33
    madmax33
    madmax33
    Доброго дня всем форумчанам.В первую очередь хочу сказать огромное СПАСИБО Белмар за тему и за консультации.Мы тоже отделали наш дом плиткой КАНЬОН.Ещё не доделаны окна,но это уже до весны...Кстати,отделывать планируем тоже металлом:super:
  15. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Уважаемый madmax33, расскажите пожалуйста как отделывали углы эркера. У нас его не было. Есть ли какие-нибудь тонкости?
