1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Я бы посоветовал не торопится...
    Мне тоже звонили, в пятницу забирайте. А в пятницу пишут что станок был сломан и не готова продукция... И пофиг откуда вы за ней едете.
  2. Za300
    Za300
    Za300
    @ravilin, 100% у меня есть дилер из Тюмени, отправляем ТК без паллет - полёт нормальный. Основная проблема в водителях, часто им без разницы что и как они везут.
  3. Za300
    Za300
    Za300
    Ну во-первых увеличение прямо скажем всего на 2,5см... Второй возможный вариант (если эппс уж прибит, приклеен) взять насадку, большое перо, разметить и насверлить отверстий под установку прямого подвеса, к уж к нему жёсткий профиль, но опять-же, к подвесам вертикальные стойки, а по стойкам уже горизонталку под плитку
  4. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    @Za300, Для чего все эти манипуляции? Чем плохо просто доски горизонтально сразу?
    У меня цоколь то... максимум 2 плитки в высоту, а где и одну всего.
    И да, эппс уже давно смонтирован, отмостка уже с финишным покрытием. А так как очень не хотелось связыватся со штукатурками/клеями и была выбрана эта облицовка.
  5. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @Za300, А на поллетах будет хуже?
    PS: А не с Вами ли я общался в декабре в офисе на 2-я ул Машиностроения? Про дилера из Тюмени не упоминали...
  6. Za300
    Za300
    Za300
    На паллетах больше вибраций и к сожалению больше боя.
    В офисе я бываю редко, сконцентрирован на диллерах и монтажных работах.
  7. Za300
    Za300
    Za300
    Вы вольны делать как Вам нравится, но как правило засверлить в бетоне отверстие точно там где оно нужно не получается, соответственно выровнять обрешётку с помощью грубого первичного крепежа тоже не очень возможно. И второе, в вашем случае конечно это мало принципиально, но все же, монтируя сразу горизонтальную обрешетку к стене, полноценного вентфасада не получится.
  8. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Отверстие в бетоне для крепления доски 100 шириной... Даже можно и не думать о точности. А вент фасад там и не нужен, чему там вентилироватся то? Обработанная доска просохнет (если и намокнет немного) и сквозь щели между плитками, отливом.
    Тут больше вопрос стоит чем надёжнее и проще/дешевле прикрепить её к цоколю сквозь Эппс.
    Покрутил в руках эти рамные дюбеля, при толщине Эппс 50 какой лучше длины взять. Надо на коротких участках попробовать наверное.
  9. Korty
    Korty
    Korty
    Большое спасибо за ответ. :)
  10. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Добрый день! Подскажите "полезный" размер плитки гладкий кирпич (без учета перекрытия) нужно для точного расчета обрешетки.
  11. Za300
    Za300
    Za300
    Что значит "полезный"? Извините, вопрос не понятен. Единственное что могу рекомендовать, чтоб потом не перекручивать всю обрешётку, не начинать её делать пока у вас не будет хотябы одного модуля в руках.
  12. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Полезный размер- размер плитки без учета размера перевязочного гребня. Сьездил в офис, померил. Может кому интересно будет. Итак у плитки гладкий кирпич ширина 480мм, высота 165мм. 480- это ширина двух кирпичей и двух швов. Именно столько должен быть шаг обрешетки.
    Огорчило, что размер кирпича не соответствует стандартному размеру 1NF. 230х72 у коньона против 250х65 у NF. Почему так сделали и главное зачем - непонятно!
  13. Za300
    Za300
    Za300
    1. Задачи скопировать стандартный кирпич не было. 2. Размеры модулей нужно как-то стандартизировать и сделать кратными 1м/2
  14. Alex989
    Alex989
    Alex989
    Всем добрый день. Хочется увидеть фото домов облицованные плиткой Каньон. Только фото от собственников домов, а не с сайтов. Также узнать из какого материала сам дом и подсистема. Ну и отзыв по эксплуатации.
  15. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Посмотрите в этой теме выкладывал отчет и фото, очень подробно...
    подсистему делал сам, можно сказать "изобрел"... поскольку дом брусовой и нужна была скользящая основа для фасада...
    стоит вроде, есть определенные косяки, о них так же писал.
    Будут конкретные вопросы милости просим.
