1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. ya-elen
    ya-elen
    ya-elen
    Не все фото загрузились... c02e97ab-1e33-4ba7-97ee-d2d293085340.jpg db0e1cd8-b528-48ab-84fe-5aa49e2d5e94.jpg
  2. Valerador
    Valerador
    Valerador
    Добрый день! У нас фасад: каньон тертый кирпич с отделкой кедралом. Цоколь будем делать позднее (финансы...)
  3. assa33
    assa33
    assa33
    Уважаемые коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
    Плитка "Мюнхенский кирпич" - модули по геометрии не одинаковые, т. е. если попытаться сложить их в одну полосу даже на абсолютно ровной поверхности модули между собой не стыкуются, а по верхней и нижней сторонам полученной полосы имеем "гребенку". При монтаже каждый последующий ряд дает набегающую погрешность.
    Был неприятно удивлен. Это же завод, неужели не видят. Стыковочные размеры "гуляют" на 1,5-2 мм.
    Угловые элементы. ! внутренний угол меньше 90 градусов.
    Короче - нет слов...
    Второй этаж у меня "Кедрал". Монтируется без проблем. Надо было все кедралом.
    ЗЫ: К сланцу на цоколе претензий нет (это ложка меда)
  4. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    Об этой проблеме я уже писала ранее здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22419852/ Также сообщала об этом с предоставлением фотографий непосредственно мастеру на производстве. Он обещал проверить, но воз и ныне там.
    К сожалению, производитель не реагирует на эту проблему. Жаль.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Подпиливание большей части плиток болгаркой производитель похоже не считает проблемой. Особенности монтажа.
  6. assa33
    assa33
    assa33
    Классика маркетинга. О недостатках скромно...скромненько...никак:). Или превратить их в достоинства - типа - фасад то вентилируемый, дополнительные щели и все такое.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подавляющее число покупателей обращаются за подобной продукцией только один раз. Поэтому производителю выгоднее вкладывать деньги в рекламу, чем в повышение качества.
  8. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Я себе фасад плиткой от Кирисс делал. Производитель заявляет соответствие плитки требованиям ГОСТ, согласно которым отклонения размеров +- сколько-то там мм (не помню точно цифру, поэтому такая формулировка). Перед монтажем плитку сортировал по высоте на группы. Да ряды кое-где приходилось болгаркой обрабатывать, но все выполнимо и не скрывается производителем. Про тот же газобетон даже самые известные производители пишут, что обработка необходима.
  9. Korty
    Korty
    Korty
    Всем привет :)
    Надумали отделать свой домик "каньоном", выкладываю промежуточный результат, может кому интересно будет.
    Всё делал сам, в одно лицо ("каньон" + подшивка "кедралом"). Из-за дождливого лета успел сделать половину дома, сейчас работы остановлены, надеюсь доделать в следующем году.
  10. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Красивый домик :victory:
  11. emaksimov
    emaksimov
    emaksimov
    Московский
    @Кирилл Воронцов, подскажите, а какой именно утеплитель Изорок Вы использовали?
    И аналогичный вопрос к остальным - какие утеплители вы использовали под вентфасад?
  12. Za300
    Za300
    Za300
    Позволю себе ответить за Кирилла, так как сам рекомендовал ему этот утеплитель, да и на фото он тоже есть... Чаще всего при монтаже мы используем утеплители Изорок П75, но в силу слабой логистики и постоянных остановок производственных линий иногда используем плотность 50-60. Что касается выбора самого бренда, в своё время (достаточно давно)
    мной лично было проведено исследование утеплителей известных марок, Изорок был оптимальным по цене, по качеству они примерно одинаковы, по полезной плотности и по наличию в линейке универсальных недорогих утеплителей высокой плотности. И ещё, в случае выбора утеплителей именно этого производителя учтите, ширина листа у них чаще встречается 50см.
  13. assa33
    assa33
    assa33
    Секретные технологии. Кодовое название "тетрис". Это самый оптимальный способ. После первых 20 кв. м. сообразил. Не понятно только, что мешает сделать модули одинаковыми.
  14. assa33
    assa33
    assa33
    КББ на плите 25см, утеплитель 80 плотности (любой подешевле) 2 слоя по 50 мм. Цоколь +1этаж "Каньон", 2 этож "Кедрал". Завис до весны.
  15. Кирилл Воронцов
    Кирилл Воронцов
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Столкнулся с неприятность в процессе эксплуатации плитки сланец в с53 цвете. Прошёл год после монтажа плитки и на поверхности стал появляться грибок чёрного цвета. Стены все продуваются, а одна даже и не мокнет под дождём! Поскольку поверхность плитки имеет шероховатость, то для распространения грибка очень хорошие условия! Очищается свежий неплохо, даже обычной водой и капроновой щёткой, но если уже въелся, то даже средством против плесени с трудом! Весной попробую обработать фасад гидрофобизатором надеюсь поможет. Хотел это сделать сразу после монтажа плитки, пока стояли леса, но производитель уверил, что нет необходимости. Скорее всего этот материал имеет очень большое водопоглощение, а поскольку половина лета и осень очень дождливые, то он просто не успевал просыхать, что и привело к образованию грибка, хотя повторюсь, что одна стена вообще не мокнет под дождями, соответственно материал впитывал влагу из воздуха! По решению данной проблемы директор даже не посчитал нужным общаться. На вопрос Za 300, на что же тогда распространяется гарантия ответа получено не было. Мне предложили проехать 600 км., что бы пообщаться и посмотреть производство, и всё!
