1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. madmax33
    madmax33
    madmax33
    Доброго дня.Все просто:обрешетка по углу+аккруратно режем угол под острытрым углом...подгоняем.
  2. iremel
    iremel
    iremel
    Огромное спасибо Белмар за тему и подробнейший рассказ!
    Тоже присматриваюсь к плитке Каньон для облицовки своего брусового дома. Скажите, а насколько принципиален вес плитки, который "повисает" на стенах из бруса? Нет ли угрозы "развала" стен при их значительной высоте? У меня дом высотой под конек - 7,5 метров, мансарда зашита досками - плитка будет висеть на каркасе фронтонов.
  3. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Когда заказывали проект дома, то по вопросу обшивки стен плиткой консультировались с главным архитектором фирмы.
    Он сказал:
    Первое - должен выдержать фундамент. У нас по проекту - мелкозаглубленный ленточный глубиной 90 см. (30 песок + 60 ж/б лента).
    Про стены спросил "У Вас что - проф брус?, ширина - 145?" - выдержит, не беспокойтесь. (Высота под конек нашей мансарды - 7 метров.)
    К сожалению, это все, что я могу поведать про "принципиальность" веса плитки для деревянного дома.
    Уверена, что специалисты-практики на нашем форуме ответят на Ваш вопрос про возможность облицовки плиткой кирисс каркасной мансарды, а я просто не знаю.
    И я бы на Вашем месте, с вопросом для специалистов написала бы сразу какой у меня фундамент, из чего стены первого этажа, из чего стены мансарды (какие и где опорные стойки , какой толщины доска на обивке снаружи), ну может еще чего информативного.
  4. iremel
    iremel
    iremel
    Белмар, спасибо за ответ. Сегодня ездил в офис Каньона - плитка вблизи очень понравилась как выглядит. Посмотрел ее на срезе все монолитом, без всяких пустот. Посоветовался с манагером ихним - говорит если поставить дополнительные стойки на мансарду, то она легко выдержит вес плитки - они типа обшивают ей каркасные дома. Цена у них сейчас 790 рублей/метр2 за темную плитку, 890 за светлую - почему то цвет принципиален.
  5. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Обшивать то обшивают. Но они все что угодно обошьют. А каркас - каркасу рознь. Вы же для себя хотите делать и так, чтобы через несколько лет не переделывать. Так, что по укреплению каркаса мансарды (где какие стойки и т.п.) я бы еще где проконсультировалась. Один ум хорошо, а больше - лучше. Тем более время у Вас есть.
    А по цвету и цене - то у них на светлые тона (кроме серого) вроде как белый цемент идет (импортный). Это на цену и влияет.
  6. Lema
    Lema
    Lema
    Белмар, добрый вечер. Спасибо за Ваш рассказ, очень познавательно, после прочтения Вашей истории, решил также обшить дом плиткой каньен, уже съездил посмотрел и пощупал. Но в отличии от Вашего у меня дом из газобетона, отсюда сразу возникают несколько вопросов.
    1. почему решили делать две обрешетки под утеплитель, не проще ли было сделать одну широкую?
    2. не знаете ли Вы, как обрешетка крепится к газобетону. Понимаю, что газобетон не Ваш вариант, но все же может быть что нибудь слышали?
    С уважением, Lema.
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Варианты:
    - специальные анкера для пористых блоков;
    - химические анкера.
    Перед крепежом всей обрешетки сделать испытание на усилие вырыва
    анкера из стены.
  8. iremel
    iremel
    iremel
    Одна широкая обрешетка под утеплитель не гуд, так как две плиты по 5 см, положенные внахлест (с перекрытием щелей-мостиков холода), лучше чем одна плита на 10 см - все равно щели получаться между утеплителем и обрешеткой.
  9. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Утепление через две перпендикулярные обрешетки бруском 50*50 было нам рекомендовано еще архитектором, который делал проект.
    Привожу наши мысли по обдумыванию вопроса.
    Одна широкая может быть и дешевле и проще, но две перпендикулярные друг другу обрешетки нам представлялись более надежными в плане:перекрытия швов в минвате, крепления брусков к стене и друг к другу, утепления углов.
    И прикиньте:
    1. обрешетка под стеновую плитку должна быть вертикальной, а значит под ней должна быть горизонтальная обрешетка под утеплитель. Устанавливать доску шириной 100 мм. горизонтально весьма трудоемко и потом она все время будет как-бы отламываться от дома.
    2. На обрешетку под утеплитель мы использовали сухой строганный брусок. Его купить проще , чем сухую доску 100*50.
    Как-то так.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/114066/
    или здесь
    https://www.forumhouse.ru/poisk/sea...5%F2%EA%E8+%EA+%E3%E0%E7%EE%E1%E5%F2%EE%ED%F3
  10. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Продолжаю тему.
    Осенью пришлось удлинять водосливы. Высота цоколя у нас от 70 см до 130 см., а водосливы заканчивались до отлива. Посмотрели мы как вода заливает плитку и решили, что для нее это зло, ибо плитка -это бетон. И пришлось водосливы переделывать.
    На фотографиях видно, как было раньше и как стало сейчас.
    Получилось лишнее изображение. Впредь буду стараться по аккуратнее.
    Про эркер madmax33 сказал
    Ничего добавить не могу, т. к. эркера у нас нет, но есть внутренний угол дома. Вот про него напишу.
    Над внутренним углом бригада провозилась почти целый день. Высота его около 6,5 м. Весь угол подгонялся шлифованием. Осложнялось немного тем, что форма плитки- комбинированная и есть выступающие кирпичики. Монтаж начинался от внешних углов к внутреннему. Во внутреннем углу - обрешетка встык и не из одной доски, а из двух с каждой стороны угла.
    В общем, размещаю фотографии - на них хорошо видно как плитка закладывается одна в другую с помощью подшлифовки краев.
    На одной из фоток видно, что сначала зашлифовали выступающие кирпичики прямо, но смотрится это не очень хорошо. Поэтому стали шлифовать края плитки дугообразно, что более красиво. Две фотографии даю очень крупным планом. шлифовка внутр угла прямо-крупный план.JPG шлифовка внутр угла дугой - крупный план.JPG вид внутр.угла вблизи.JPG вид внутр. угла.JPG
  11. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Белмар, сколько отстоялся Ваш дом до этапа облицовки? Минвату какого производителя использовали?
  12. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Дом стоял 11 месяцев. Закончили его (подписали акт) 31 мая 2010 г. Ваш вопрос весьма правильный, т. к. утеплив дом с помощью вертикальных и горизонтальных обрешеток, мы фактически сказали нет дальнейшей усадке дома.
    Однако привожу наши обоснования: Вы помните погоду в Московской области в 2010 г? 23-25 градусов стояло уже в мае, когда собирали коробку. И ни одного дождя. Затем с открытыми окнами и дверями дом стоял июнь, июль, и 40-градусный август. В июле влагомер показал 14% влажности. Усадка составила 4 см.(на столько подкрутили усадочный домкрат). В конце сентября приезжала бригада и занималась процедурой "осаживание дома", грубо говоря - остукивали стены. К усадке добавилось 5 мм. В октябре еще раз замерили влажность (тогда уже пошли дожди) и влагомер показал 19 - 20 %. Вот тогда мы решили вставить окна и начать в апреле следующего года внешнюю отделку. Перед отделкой еще раз усадочный домкрат подкрутили на 5 мм. Прошлой зимой дом не отапливался. Если бы не аномальная жара, то, наверное, ждали бы с отделкой еще годик.
    Пока с плиткой и стенами все в порядке (визуально). Но в прошлое воскресенье произошел пуск газа и уже три дня дом отапливается. И будет отапливаться всю зиму. По весне отпишусь, что произошло (или не произошло) с плиткой.
    Кстати розовый дом в нашей деревне, облицованный плиткой - из бревна. Он стоял до отделки 3 года. И два года после этого с отделкой, последний из этих двух - с отоплением зимой. У владельца пока нареканий нет.
    У нас Роквул лайт баттс.
  13. Стран
    Стран
    Стран
    Добрый вечер, Белмар!
    Нигде не могу найти ответ вот на какой вопрос. Ведь стенка из Кирисс - это типичный навесной фасад, и, значит, сверху и снизу вроде как обязательно должен быть зазор по всему периметру (щель прикрытая сеткой) для обеспечения необходимой вентиляции. Пересмотрел фото домов отделанных Кириссом (в том числе и в офисе Кирисса) - нашел что-то похожее только на одном фото. Честно говоря и на Ваших фото тоже не увидел никаких следов. Или Вы по-другому решили эту проблему?
    С уважением
  14. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Ясно, дай бог все будет хорошо.
    Я еще пару вопросиков: конопатили или нет? По какому принципу обстукивали стены: по всему периметру или только в определенных местах?
  15. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Дом у нас из профилированного бруса (не из домокомплекта, а брус пилили на месте). Поэтому швы не конопатили. Но конопатили все углы, конопатили сами, никого не нанимали.
    Стены обстукивали по периметру, плюс внутренние стены тоже, плюс стены мансарды тоже.
