Солнечные панели без АКБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Pathfinder, 28.06.11.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У Макиты есть комплекты электроинструмента на литиевых 18В АКБ 3Ач, у Деволта тоже есть комплекты на 18В никелевые АКБ и 20В литиевых АКБ. Очень удобно не быть привязанным к шнурку.
    В ассортименте: дисковая пила, болгарка, ударный шуруповерт, дрель, сабельная пила, лобзик.
    Если покупать не в России, а на Амазоне, то выходит раза в 2-3 дешевле.
  2. ausweis
    ausweis
    ausweis
    Московская область, Ступинский район
    Всем привет. Подскажите чайнику какой поставить конденсатор на 100вт 12вольт панель? Понял что 25-35вольт, а в фарадах ничего не понял...
    Использоваться будет с насосом 39вт 12вольт, хотя пусковая у насоса вероятно чуть больше. В промежутке стоит программируемый автомат на своей батарейке, т. к. насосу нужны перерывы. В день будет работать 4 раза по 30 минут.
    Контроллер для этой системы покупать не хочется, да и смысла нет, наверное
    Спасибо.
  3. ausweis
    ausweis
    ausweis
    Не уверен, что он встроен, да и зачем он в насосе. Почему не обойтись? Он запустится от панели точно, на ютюбе видел тест при прямом соединении этой модели.
  4. aziat
    aziat
    aziat
    Как рассчитать Солнечную панель?
    Имеем водяной насос 0,75 КВт/час
    Нужно чтобы он работал от солнечных панелей. Есть солнце - работает. Нет солнца - не работает.
    Думаю купить 2 СП по 300 Вт каждая, к ним инвертер допустим на 700 Вт. (китайских полно по 1000 руб. примерно) и вперед.
    Как правильно посчитать сколько и чего нужно.
    Или я неправильно считаю? Какие есть подводные камни? Какой длины кабель должен быть макс? и какой.
    спасибо.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Всё не правильно считаете. Инверотор работает от 12 вольт (24 и т. д.), а панели выдают больше. Напрямую от СП инвертор работать не будет. Нужен контроллер.
    Напрямую от контроллера инвертор так же работать не будет, так как контроллеру нужен аккумулятор. Только подключив к аккумулятору инвертор Вы получите стабильные 220 на выходе.
    700Вт инвертор это крайне мало для запуска насоса с номинальной мощностью 750 Вт, так как у него присутствует ещё и пусковой ток. А 700Вт инвертора это пиковая мощность, а не номинальная. Так что обойтись дешевым Китайским инвертором тут не выйдет.
    Вот как то так.
  6. aziat
    aziat
    aziat
    Понятно. Спасибо. Осталось как то узнать пиковую мощность.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Посетила меня одна мысль. Поскольку сейчас солнечные панели подключены просто в сеть дома, и все что можно работает от постоянки, в том числе и компьютер и аккумуляторов нет, то при наползании тучки компьютер просто выключится. Думал как этого избежать. И при думал. Сеть ведь есть, и достаточно стабильная. Можно же преобразовать ее в постоянное напряжение и подключить паралельно панелям с развязывающими диодами. Напряжение сети по постоянке выставить к примеру 200 вольт, при этом с панелей идет до 260 при солнце. В общем вот такой вариант сетевого инвертора наоборот.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Придётся поставить ЛАТР или другой вид трансформатора с входом 22VAC u выходом 200/√2≈140В...
    А так да, живая идея! :super:
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, сейчас буду мотать из латра на 9 ампер разделительный трансформатор, все таки нужна гальваническая развязка мне, у меня нулевой провод общий во всем доме.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    220В пер. тока ес-нно
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Намотал сегодня трансформатор и подключил. Теперь свет в доме и компьютер питается постоянкой. Напряжение сейчас 215 вольт, панели подключил через диод. Завтра посмотрим как все будет работать. Минус пока один важный - все на соплях.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Испытал сегодня систему постоянного тока с паралельным включением. Пылесос отлично работает. при номинале 1300 ест от постоянки 1000. Напряжение при этом чуть за 200, панели отдавали ток 1.8 А. Двухкиловаттный чайник уже конечно не потянет. как минимум погорят предохранители установленные для защиты трансформатора номиналом 5 ампер по переменке, и 4 ампера по постоянке. Думаю что их надо поменять местами.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Умножайте на 7-11, как у большинства движков.
    В паспорте (saci pumps winner 100m) написано, что там асинхронник с конденсатором.
    https://www.bombasymotores.es/WebRoot/ce_es/Shops/178511/471F/69EB/0547/2587/D3D6/3EC1/CD0F/F1E4/winner1 .pdf (последний пробел убрать)
    Или ставите частотный преобразователь с плавным пуском, тогда кратность пускового тока будет 1,2-1,5.
    В случае без АКБ, чтобы не сжечь движок долгим низким напряжением без вращения или частыми старт-стопами (чего паспорт многих насосов запрещает, например свыше 20 пусков в час), понадобится конденсаторный буфер и какие-то схемы защиты.
    Вот хороший пусковой накопитель на >100кВт и миллион циклов заряд-разряд, но минимум 4 тыс. долл. стоит:
  14. VikSpirin
    VikSpirin
    VikSpirin
    поселок городского типа Каз
    Немножко поэкспериментировал с пятью последовательно соединенными солнечными поликристаллическими батареями 100Вт, 12В.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кофеварка одноразовой не стала при попытке отключить ТЭН от такой "сети"?
