1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Как я построил дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 28.06.11.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Согласен с предыдущими постами. Выбор каждый делает сам. Просто пройдя этот путь от "что за сип-панели?!" до готового дома, я просто хотел поделиться с желающими опытом, на практике зная, как часто лично мне не хватало совета. На данный момент, при желании построить дом из СИП, действительно, проще, а это зачастую гораздо важнее, чем дешевле:flag:, купить готовые панели. В моем случае, во первых хотелось этим заниматься, во вторых действительно, встало дешевле сделать самому. Но это не простой и нелегкий путь;). Но если кто-то желает - Вперед и с песней:pioner::)]
  2. Traveller
    Traveller
    Traveller
    Петропавловск-Камчатский
    на фото этого насоса отчетливо виден интернет-адрес производителя :hello:
  3. fghrtht
    fghrtht
    fghrtht
    Алматы
    Хотелось бы по подробней как устроен клеенаноситель. Большое спасибо автору.
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Странно, не только из фото, там прямая ссылка есть:faq:
  5. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Тоже присоединюсь к вопросу.
  6. serber78
    serber78
    serber78
    Briceni
    И я присоединюсь к тому же вопросу и ещё спрошу: Как обеспечивается герметизация между тентом и столом?
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Пр низу капюшона приклеен уплотнитель, плюс, повторюсь, производительность насоса 380 кубов в час, при такой производительности никакие подсосы не страшны. По клеенанесению сегодня, завтра выложу.
  8. White_au
    White_au
    White_au
    Доброго дня!
    1. Вы использовали клей ТОР-УР 12, а вот такой вариант не рассматривали? однокомпонентный влагостойкий полиуретановый клей PU008000/7S производства Великобритании...
    2. Собственно вопрос связан с тем, что хочу повторить технологию для себя, на базе отдельного взятого, отапливаемого гаража :)давно присматриваюсь, пока время терпит - готовлюсь так сказать, теории набираюсь. Оборудование уже готово за исключением аппликатора (Вы кстати обещали про него осветить). Но вот с клеем - проблема. У нас я его найти не могу, заказывать чтобы дядя привез - цена кусачая на круг выходит. Что посоветовать можете?
    3. Сколько клея ушло на Вашу стройку?
    4. Ну и собственно про аппликатор не томите:)
  9. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    Автору спасибо :super:
    Есть несколько вопросов к нему или может быть кто-нибудь другой сможет ответить
    1. Нестандартные (имею ввиду панели с окнами, дверьми) СИП панели клеются изначально также под размер листа OSB? как потом тогда их резать? собственно как отрезать OSB заподлицо с пененопластом понятно, но он же должен быть утоплен внутрь. Или же нестандартные панели сперва вырезаются из OSB и пенопласта, а уже потом клеются? На всех видео и фото которые я видел в интернете клеят только целые листы.
    2. Слышал что пенопласт можно эффективно резать с помощью проволоки на которую подается напряжение, пробовал ли кто-нибудь, если да то напишите поподробнее
    Ещё забыл спросить, сколько клея ушло на такой дом?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Здесь на форуме столько инфы(с этим) и фото и видео,работайте поиском.
  11. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    Знаешь Сергей я прочитал все 15 страниц этой темы, читал больше часа наверное, там ответов на мои вопросы не было, поиском тут вообще хрен чего найдешь, надо втупую перечитывать все похожие темы, так что если нечего написать не пиши ничего
  12. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    СИП панели всегда клеются стандартные а потом при строительстве дома кроятся или вы можете заказать раскрой на фирме :hello:
    Пенопласт выжигают при помощи заводских выжигателей или делают сами на основе зарядников для ак---ов или инвенторов расход клея из расчёта 200-300гр насторону СИПа
    Не не дождёмся уже 3 месяца обещает выложиь схему аппликатора::
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    MARTIN670 большое тебе человеческое спасибо
    буду теперь думать как дальше правильно поступить
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    1. Сегменты (готовые части дома с окнами/дверями) всегда собираются из предварительно нарезанных/подготовленных на заводе (что лучше, но проблематичнее в доставке) панелей. Ещё при производстве панели, пенопласт нарезается с учетом того, какой паз должен быть у конкретной панели (25 или 50) под конкретный проект. Либо делается стандартным со всехсторон 25 и уже в процессе сборки дома доуглубляется по нужной стороне.
    2. Нихром - общедоступен и очень эффективен. Нужно иметь в виду 2 павила: 1. донатяжение - при прогреве он несколько провисает и 2. при прожеге он "съедает 2-3" мм, что нужно иметь ввиду при нарезке листов иначе зазор 150 вполне может оказаться 146-148, что дополнительно потребует подгонки стыковочного бруса если он калиброван на 150.
