1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Как я построил дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 28.06.11.
  1. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    А форматно-раскроечным станком для распила сегментов кто-нибудь пользовался? Есть смысл заморачиваться на его покупку если речь идет о мелкосерийном производстве или он может быть не удобен по каким то причинам? Высота пилы ест-но позволяет за один проход распиливать панель. Все таки это правильнее по моему чем ручным инструментом. Но может быть есть какие-то подводные камни?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мы себе года 2 назад купили станок, отдали около 300 тыс, он дисковый, этот диск 1,2 метра, и вот когда он раскрутится, то начинает плавать, гулять, (незнаю как описать) но ширина реза становится около 7-8 см, не очень то с ним удобно работать. В скорости не выигрываете. В общем после нескольких попыток и подгонов под себя, что то там доработать пытались, но все это отложили, сейчас он стоит себе в цеху, а панели пилятся циркулярками за два прохода. времени на все хватает, и панели склеить и те же ребята комплект изготовят.
  3. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    7-8 см - это какой-то не рез уже получается, топором можно точнее разрубить))
    у станков такого уровня погрешность заявленная как правило около 2 мм. Тут видимо в самом диске проблема, толщина может быть недостаточная вот его и начинает водить по сторонам, каретка то ведь ровно идет относительно станины, правильно)
    вы пилите паркеткой сперва с одной стороны, а потом переворачиваете и ещё раз, я правильно понял?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Там на самом деле жуть а не пила, еще не дай бог такая развалится на скорости..
    Циркулярочки нормально, без напряга..;)
    Как говориться нафига изобретать колесо.:)
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Безусловно имеет. Рез 4мм. Любые углы. Единственно не покупали, а спроектировали и сделали сами. Теперь мужики нарадоваться не могут от того, что раскрой панели по 90 градусов идет менее минуты и идеально, а под любым другим углом не более 3-х минут. Кроме того, на мем отлично распускать шпонки (вкладки).
  6. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    Автору Респект и Уважуха:hello:
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Судя по размеру диска - была попытка дать возможность станку пилить панели под углом к плоскости панели. Мы когда планировали начинать работу, по панельному домостроению - то вопрос о точном и быстром раскрое встал сразу.
    И возможность наклона диска обсуждалась. При появлении наклона непомерно увеличивался диск (до метра), и необходимость обратного, вертикального позиционирования для прямых резов. Стал выбор усложнить конструкцию, с неясными перспективами на дуракоустойчивость и точность вертикальных пропилов или же оставить более надежную конструкцию, с учетом того, что подавляющее большинство резов - это прямые. И для стеновых панелей ,или панелей перекрытий - важна точность при стыковке. Чего не скажешь про кровли - коньки, или эркеры. Если в первом случае есть несколько решений по стыковке панелей и нет критичности по ровности реза (параллельности кромок), то для эркеров - это штучная работа, которая наоборот требует тщательности подгонки - скорость станочной работы и вовсе не показатель.
    Поэтому на нашем станке из обслуживания только заточка диска иногда, а в остальном - никаких проблем. Диск 600, позволяет иметь высоту пропила 230 мм, чего достаточно для 224 панели.
    Ручные дисковые пилы (лягушки) применяются у нас в крайнем случае на стройплощадке, так, как готовность домокомплектов высока и на месте идет только сборка.
    Еще знаю, что можно цепные пилы кресс использовать для угловой распиловки. Есть дисковая ручная пила PROTOOL. Но это штучная работа. И ни в коем разе не сравнится при скоростном и точном крое на форматно-раскроечном станке.
    to RASSMOTRITE ТО ,что сделано своими руками это хорошо. Но как правило не всегда это можно продать другим. Иногда и цели такой нет. Разный уровень. Разный подход.
    Наши станки беспроблемно работают от Краснодара до Хабаровска. А это уже показатель другого уровня работы.
    Ссори за отсебятину, но имею мнение - хочу поделиться.
    P.S. На фото форматник на одном участков раскроя и фото дома из SIP панелей с эркером и мансардной, теплой кровлей из SIP.
    Думаю, что показательно видна точность при сборке. Крой и изготовление модулей стен и кровли в цехе - на стройплощадке - только сборка. Речь в целом, что можно спроектировать, изготовить и собрать дом из SIP панелей любой сложности без проблем. Были бы голова и руки.
  8. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Продать другим... а это идея. Просто повезло со специалистами - всё оборудование (линия нанесения клея, прессы, раскрой, сушка, вакуумная пропитка) спроектировали и собрали сами исходя из опыта работы с SIP. Уровень - выше продаваемых образцов. Цена - до нескольких раз ниже. Спасибо за идею. Буду думать.
  9. Rasim
    Rasim
    Rasim
    Татарстан
    пазы под нестандартные стойки (например примыкание эркера) выбираю кирпичом...
  10. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    to Rassmotrite
    А подскажите как реализовали линейное перемещение каретки на самодельном форматнике? Я нашел решение, но когда узнал сколько это стоит просто прифигел. Система линейных перемещений SBG20 FLL стоимость метра рельса (сечение 20 мм), а их хотел парой параллельно пустить - 150 $, стоимость каретки (а их нужно 4 шт.) 98 $. Вообщем больше 50 тысяч рублей только на запчасти для перемещения каретки)) Станок просто золотой)) Теперь думаю про кусок швеллера и обычные подшипники качения.
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Ответил в личке - подшипники по направляющем.
  12. vklisarov
    vklisarov
    vklisarov
    VARNA
    Привет всем. Я из Болгарии и также заинтересован в этой технологии. Уже сделан пресс. Заинтересованы в том, как сделать клеенаносяший станок. Я видел, что stepanstroy уже сделали это.Я был бы очень признателен, если Вы поделились с нами.
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Неплохо ЭТОТ болгарин по-русски "ботает". И пишет без ошибок...
    ...По-Станиславскому - "Не верю.."..ИМХО...
  14. Михельс
    Михельс
    Михельс
    Так в Болгарии много кто из России,землю с недвижимостью понакупал за последнее время,так.что.:hello:
  15. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    А где написано что степанстрой сделал аппликатор
