1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Как я построил дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 28.06.11.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну не каждому самостройщику становится производителем...
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Спасибо за признание, но повторюсь, далеко не я один. Меня лично вдохновил пример человека, с ником Neon (к своему позору даже не знаю его имени), с форума ponovomu. ru. Было это давно, сайт поменял формат, Neona больше не встречал. Кстати, на фото выложенное OnlyOn, клеевой аппликатор также его конструкции (neona). А насчет чуда, это конечно перебор (хотя приятно:|:), как раз в теме и речь о том, что ничего чудесного в этом нет.
  3. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Здрасте всем. Я считаю что надо поделиться своими соображениями по поводу самодельного станка, а как все разберем то можно приступить и к строительству. Все по порядку:)].
    И сразу вопрос. Если делали отверстия для откачки воздуха на половину закрытыми листом OSB, тент сильно облегал стопку с панелями или можно взять размер по больше чтобы легче одевался?
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    У меня тент по внутреннему размеру 1350 мм (ширина),2900 длина.
  5. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    Да ни ФИГА не один он построил этот станок
    Вы кто нибудь видели этот станок в живую или хотя бы фото одни слова
    Без обид но за полгода ни одного живого фрагмента:victory:
  6. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    А какая высота тента?
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    750 мм.
  8. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Таким образом получается запас по 50 мм с каждой стороны, в следствии чего тент одевался без проблем. Направляющие были съемные или нет? Какой диаметр всасывающих отверстий? Как отводящая труба снизу крепилась к столу, чтобы обеспечить герметичность?
  9. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Направляющие?...Вы имеете ввиду упоры для осп и пенопласта? Диаметр отверстий 40 мм. Для крепления использовались полипропиленовые фланцы, которые через герметик прикручивались снизу стола саморезами. Внизу фотка завтра сфоткаю на прессе, выложу.
    сейчас глянул, правильно называется бурт полипропиленовый под фланец
  10. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Да именно упоры для осп и пенопласта, т. к. если не съемные то наверно и капюшон нужно сделать чуть больше, или запаса в 5 см хватало? Из чего делали упоры? Хотел еще спросить из какой емкости выкачивался клей? И у меня делема: ведь в любую емкость нужно с веру организовать подсос воздуха, т. к при вытекании клея из емкости, тем более если емкость на глухо при помощи труб подключена к насосу, образуется разряжение и оно препятствует его вытеканию, а если сделать подсос воздуха то клей на нем будет вставать из-за влажности. Дак как быть? Круговорот какой то. Как подсоединить эту емкость к трубопроводу, чтобы можно быстро и без потерь поменять ее на полную.
  11. Muhalov
    Muhalov
    Muhalov
    Степной рыбовод, Вы в Москву за насосом слетали?
  12. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Всем доброго времени суток! Нет еще не слетал. Я до сих пор не могу определиться какой насос купить (нужно на 220В, 380В некуда подключать). Манагеры в MSHtechno продолжают отговаривать от покупки воздуходувки, говорят что нужен вакуумный насос производительностью 40 м3/ч (цена 50 000).
    Кстати у кого как с клеем (все используют топ-ур 12?)?
  13. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Я выкачивал прямо из ведра, пробивал 2 отверстия одно для шланга, одно для подсоса. Можно и одно побольше. Клей конечно будет схватыватся на поверхности, но не критично, не на пол-ведра. Тем более, при расходе 250 г. на квадрат вам ведра хватит на 14 панелей. Если вы укладывать собираетесь по 20 панелей, то ведра вам даже на одну закладку не хватит. Как вариант, можно сверху налить линзу из той же солярки, только смотреть, чтобы ее не хапнуть насосом. А при смене ведра...ну да, надо шевелиться:)]
    По поводу упоров, они не съемные, я с трудом представляю, как после укладки пачки их можно вытащить.
    Здесь на какой-то странице я выкладывал фотки, капюшон под вакуумом, как раз со стороны упоров.
    Просто топ-ур, это российский производитель, приемлимая цена при нормальном качестве! НЕ Реклама!
    Импортные аналоги просто напросто дороже.
  14. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Janushek, подскажите какой тарой покупали клей, какое количество покупали?
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Ведро 23 кг. Покупали и по 5 и по 15 ведер.
