1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Как я построил дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 28.06.11.
  1. Muhalov
    Muhalov
    Muhalov
    Манагеры в MSHtechno продолжают отговаривать Вас от покупки воздуходувки, а чем мотивируют?
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Прошу прощения, приболел, пойду таблетки всякие полезные пить, на вопросы завтра отвечу. :close:
  3. Muhalov
    Muhalov
    Muhalov
    Желаю быстрого выздоровления!
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    И чё на парня взъелись? И так по доброй воле информацию сюда слил. И предостаточно, чтобы повторить кому надо. Если не нужно - зачем его обижать...
  5. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Да, да лечитесь, болеть в наше время не позволительная роскошь. Кстати вчера звонил в Питер по поводу вилденов, ценник примерно к 50000 на насосы с диаметром патрубков 1 дюйм, по этому еще один плюс для тепфоло т70
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
  7. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    На счет жидкого фума, судя по показателям штука отличная, вот только где найти вопрос?
  8. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Добрый вечер всем, есть новости?
    Как здоровье Janushek?
  9. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Добрый вечер, благодарю, вроде все нормально. :)]
    Кстати, вспомнил про метчик под иглу, нашел в ящике, М8 а вот шаг резьбы..затерт, не могу понять то ли 1 мм, то ли 0.75, завтра померяю, напишу.
  10. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Большое спасибо за Вашу помощь, скоро начну воплощать сс еще задатьлова в станок. Думаю какой бы вопрос еще задать. Может расскажете что еще нужно знать чтобы собрать эту установку. Может подскажете по электро приводу?
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Электроприводу чего?
  12. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Электропривод для перемещения клеенаносящего узла
  13. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Насколько, я понял, вы планируете станок по подобию экопана. Какой у вас размер стола получается?
  14. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Стол получается 5,5х3,6 м т. е движение узла будет на расстояние 6,5м
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Оговорюсь сразу, опыта в постройке таких механизмов у меня нет. У меня перемещение было ручное, но желание автоматизировать его так же присутствовало. Поэтому я рассматривал несколько схем. Единственно, у меня конечно не было таких габаритов. На мой (я подчеркиваю, на мой) взгляд, другой схемы перемещения у вас, кроме как у мостового крана нет. То есть подвижный п-образный портал на рельсовом пути. Упоминаемый вами цепной привод не пойдет (опять же имхо), т. к. цепь должна находится на оси (по центру) перемещаемой каретки, а у вас посередине стол. То есть придется ставить привод непосредственно на колесную тележку, причем с двух сторон, иначе она у вас будет клинить (как если у автомобиля заблокировать колеса по одной стороне). Привода с двух сторон должны работать синхронно. Что касается самого перемещения, то это или прямой привод на колесо (в этом варианте возможно проскальзывание, трудноуправляемый выбег (инерция торможения), или зубчатая рейка и шестерня. Посчитать сколько будет стоить зубчатая рейка длиной 6.5 м (а таких вообще не бывает, только составные), а их две, я лично просто боюсь:ogo:. Я уже говорил, что при желании можно сделать все (вплоть до самолета), но вот сколько на это потребуется денег, времени, сил, и теоретических знаний (которых у меня, например, нет)? Здесь нужен реальный, грамотный инженер:um::)]. Можно, конечно и самому до всего дойти, только...впрочем, я уже только что написал.
    Я это, собственно, к чему:)]. Создать перемещение каретки на площади 3,24 квадрата (лист пенопласта 1.2х2.7) гораздо проще и дешевле, чем на площади 35.75 квадратных метров.
