1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Как я построил дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 28.06.11.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Но могу сказать, что водичкой лучше брызгать, но без фанатизма, особенно при поливе. При нанесении шпателем, пока возюкаешь им, то вовлекаешь воздух (читай, влагу) в массу клея, он начинает подвспениваться еще до пресса. А при поливе надо брызгать, иначе он в прессе не полимеризуется до конца, нам, например, пришлось выдерживать панели под давлением 50 минут, вместо 30, поскольку на вытащенных панелях, там где выступил клей, он был не до конца застывший. Потом начали брызгать.
    Это как, поменьше мазать? У производителя указан расход 120-250 грамм на квадрат. Я данные по расходу считал математически, то есть на сколько панелей хватало ведра 23 кг. У меня получились вышеприведенные цифры. Естественно, есть какие то потери, сверху клей схватывается, до последней капли его не выкачать. где-то пролили и т. д. Вот с учет всего этого, у меня получился такой расход.
  2. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Вот к примеру график т70 посмотрите
    По нему видно чтобы достичь макс производительность необходимый расход воздуха должен быть 0,4 м3/мин, но я считаю что можно остановиться и на 0,3 м3/мин, т. е. давление воздуха 3,8 бар, производительность 33 л/мин,расход воздуха 300 л/мин. Я правильно понимаю?
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    В теории да. На практике все станет ясно до конца. :)
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В м
    в молодости я работал сверловщиком на заводе и в смену сверлил пломбировочных болтов более 300 шт. кроме остальной работы! для сведения: пломбировочный болт просверливается в головке сверлом на 1,2 мм. а головка под ключик на 8! сверлил с охлаждающей эмульсией!
    я к тому, что нет ничего страшного в таком не большом объеме работы.
  5. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Всем спасибо скоро начну пробовать собирать агрегат, почти уже все чертежи готовы.
    Ах да вот еще вопрос: Подскажите как герметично соединить горловину емкости с клеем и в дальнейшем быстро сменить ее? Емкость если верить поставкам топ-ур металлическая 27 литров. Кто нибудь видел ее в натуре, опишите ее или лучше фото. Спасибо еще раз.
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Никакой горловины на ведре нет. По крайней мере, когда я покупал, была просто металлическая крышка на 23 литровом ведре.
  7. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    А как же вы подсоединяли это ведро к насосу, или вы предварительно переливали в стационарную емкость? Сколько весило такое ведро 23 кг или больше?
  8. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Я просто пробивал отверстие в крышке, точнее 2 отверстия. На нижний патрубок (всасывающий) через шаровый кран был надет шланг, который я опускал в ведро. Через второе отверстие в ведро попадал воздух.
    Это самая простая, но не самая хорошая схема. Ведро весило килограмм 25. Переливать куда-то клей я бы не рискнул.
    Вот тут, на самом деле, очень хорошо было бы послушать тех, кто знает как этот процесс происходит в промышленных установках. Правда я уверен, что там ведра не используются, как минимум бочки на 200-220 литров.
  9. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    А почему переливать нельзя, что он сразу встает на воздухе?
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Сразу нет, при переливании перемешивается с воздухом со всеми вытекающими последствиями.
  11. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Но если, в моем случае, время открытой выдержки 30-40 то если отмерить примерно нужное количество и в пределах этого времени использовать то может можно перелить в стационарную емкость? Когда вы делали отверстия (дырки) в ведрах как обеспечивалась герметичность?
  12. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Да никак:nono:. Я же объясняю, просто 2 дырки, в одну шланг, вторая для воздуха. Смысл герметизировать отверстие со шлангом, если в этой же крышке отверстие для воздуха? Я думал, как в принципе можно решить проблему, но это в случае использования бочки. С ведрами очень хлопотно получиться.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    кердык клею будет сразу, даже если откроете банку на 5 секунд.
  14. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    А как же шпателем наносить? Все ведро за раз?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
