1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Как я построил дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 28.06.11.
  1. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Janushek, а двутавровые балки перекрытия у вас не собственного производства?
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
  3. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    У пневмонасосов Тапфло есть слабое место - при нагрузке выгибает и ломает пальцы, которые удерживают шарики, иногда рвется мембрана. В принципе если нагрузка небольшая то работать будет вечно...но шумно...
    А простым валиком не судьба клей раскатывать? Побыстрее будет чем шпателем, и систему городить необязательно...
  4. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Расход клея.
  5. Романарк
    Романарк
    Романарк
    Пермь, ул. Мильчакова, 5-12
    Мы для этих целей вихревую воздуходувку использовали. Выбирали между итальянцем и китайцем, остановились на этом итальянце. Вышло дороговато, больше 30 т. р. с фильтром, плюс при необходимом вакууме производительность маловата. Но более мощную модель выбрать не получилось, ибо это самая мощная из однофазных, что мы нашли из наличия.
  6. good house
    good house
    good house
    Нижнекамск
    Всем здрасте! скажите пожалуйста, а если клей самотеком лить через иглы? можно ли такой способ: сделать линзу из салярки (что бы клей не засох)
  7. good house
    good house
    good house
    Нижнекамск
    здравствуйте Ян! возможно ли пускать клей самотеком через иглы большего диаметра, установив ведро выше уровня игл и сделать линзу из салярки?
  8. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Темой не ошиблись, ребята? Есть же специальная тема по вопросам оборудования.
  10. OldsPilot
    OldsPilot
    OldsPilot
    Пятигорск
    Janushek приветствую! Адрес в данного дома в Пятигорске подскажи. Подъеду посмотреть, если не проблемно. Сам с Пятигорска. Собираюсь гараж строить. И где приобретались qsb панели. Поискал в оруге...по ходу не нашел. С уважением
  11. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @OldsPilot, У Яна панели собственного производства.
  12. OldsPilot
    OldsPilot
    OldsPilot
    Пятигорск
    Я в курсе, но если есть возможность пощупать сие творение своими руками, то его стоит использовать.
    С уважением
  13. lenasergeevna
    lenasergeevna
    lenasergeevna
    Наконец добралась до форума. Уважаемый Ян, спасибо за советы и идеи-пару лет назад сип-панельное строительство было поиском новой ниши для моей фирмы и моим большим желанием при помощи новых (у нас) технологий строить качественные, энергоэффективные и доступные дома -причем довольно быстро-не до пенсии. Перелопатив кучу информации-остановилась на сип-технологии.Поначалу брали готовые панели-но,с уходом технического директора из фирмы-поставщика-ушло и качество. Задумались о собственном производстве. Результат-покупка оборудования типа-МЧС-работает на гидравлике, затраты минимальны-себестоимость позволяет иметь конкуретноспособную цену при требуемом качестве. Благо образование супруга позволяет проверить все параметры оборудования (инженер-конструктор).Под наш пресс заказали клей, пенополистирол- и дальше фото. WP_20131005_004.jpg WP_20131014_002.jpg WP_20131003_010.jpg WP_20131111_001.jpg WP_20131111_001.jpg WP_20131111_001.jpg WP_20131116_005.jpg WP_20131117_008.jpg WP_20131117_008.jpg WP_20131202_002.jpg WP_20131117_008.jpg
  14. lenasergeevna
    lenasergeevna
    lenasergeevna
    Это наш офис и двух-этажная банька с комнатой отдыха, добавляю гостевой дом -строили зимой-тепло было, начали собирать 1 декабря-закончили под ключ 31 декабря 2013 года. По всем вопросам-пишите-отвечу,приезжайте-покажу.Перезимовали-довольны! WP_20131227_001.jpg WP_20140102_003.jpg WP_20140102_008.jpg WP_20140102_013.jpg
  15. lenasergeevna
    lenasergeevna
    lenasergeevna
    Внутри проводку делали ретро-на фото бани видно-завтра добавлю-кстати-она с сертификатами соответствующими и выглядит красиво. И вот-пока это фото-коричневая, правда выключатели обычные, изоляторы керамические.
